30.04.2015 в 08:50:15
rasgeado написал : weber.tec 822: Описание у производителя понравилось. Но тут пока не продают.
В ОБИ.....?
rasgeado
rasgeado
30.04.2015 в 08:52:02
valid7228 написал : то есть я просто малообразованный болтун..не способный научиться даже на своих ошибках...который постоянно косячит...которого постоянно тыкают носом хтозява возмущенные..а он продтлжает все сызнова)))просто так бы написали и все!)))
У каждого мастера набирается со временем багаж опыта и своих "приемчиков". Если они работают, то хорошо. При любой возможности хожу в гости на старые объекты, не столько чтоб чай пить, как постучать плитку, смотреть затирку, стыки и тп. И так как я помню как и чем делал ремонт, то если что обнаруживаю - мотаю на ус. Таким макаром идет постоянная корректировка нынешней технологии укладки и материалов. По этому поход в гости - бесценное мероприятие для саморазвития.
Если вы были пару лет спустя, и там все нормально, значит ваш вариант имеет право на жизнь.
rasgeado
rasgeado
30.04.2015 в 08:52:46
BV написал : В ОБИ.....
оба... не обращал внимания. посмотрю
30.04.2015 в 09:13:16
rasgeado написал : Если вы были пару лет спустя, и там все нормально, значит ваш вариант имеет право на жизнь.
.... на пару лет. А что будет через 3 года? :)
Кстати, специально для valid7228
valid7228 написал : чистым алебастром, он, в отличии от любого другого раствора, не уменьшается в размерах(дает усадку), а расширяется, как лед, при расширении, он расклинивает
http://www.ognestroy.ru/index.php/produkciya/speccement/napryagaushiy-cement http://www.kgsnab.ru/rusean-nc-20-napryagayushchiy-tsement-25-kg/ http://www.kntka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.html
rasgeado
rasgeado
30.04.2015 в 09:41:19
BV написал : .... на пару лет. А что будет через 3 года? :)
Ну это называется методом тыка. Делаешь, потом через 3 года выясняется что метод дал косяк. И думаешь : б.я так сколько у меня таких объектов уже за 3 года накопилось. Потому надо делать по технологии, и если будет косяк уже думать что не так было сделано. По правильной технологии косяков гораздо меньше.
rasgeado
rasgeado
30.04.2015 в 09:55:43
Ну а вообще импровизация хорошее дело. Бывают разные нестандартные случаи где надо придумывать новые технологии или комбинировать одно с другим. Иногда рождаются гениальные идеи. Так рождается новый вид : piastro-sapiens - плиточник разумный ))).
Поэтому выше описанный случай имеет право на жизнь, может чуть подкорректировать, гидры хотя бы на алебастр и должно сработать.
FARAON7575
FARAON7575
30.04.2015 в 09:58:26
BV написал : В описании К80 плитка 45х45 макс.
клиент лично изучал материалы для работы и к80 это его выбор,в ванной там на полу и на стенах 33*100,а вот там он лично одну плитку через год демонтировал(гребенка 10(в центре плитки формой коромысла немного клея добавлял),стены цпс штукатурка,грунт не помню какой,но хороший,клей к80),ибо по окончании ремонта он стал ставить смесак,а он не накручивается.т.к выводы(разводка мп вроде) были выведены не ровно,один вниз немного клюнул,другой вверх был задрат,он плитку демонтировал,не в курсе как прошло это мероприятие,но стена была ровной и чистой от клея(ешо для меня звоночек),также он выбил вокруг выводов и труб штукатурку и выставил сам ровно и мну вызвал,я замазал клеем штробы,просверлил коронкой дырки в плитке под выводы,приклеил плитку
BV написал : Клей эластичный и в толстом слое под КГ долго набирает окончательную прочность. Через какое время снимали плитку?
через месяц
BV написал : Сообщение от FARAON7575 по флехэндихту больше нравится weber.tec 822:
  • дешевле /кг
  • допускает работать по слегка влажной основе
  • можно на улице
  • есть два цвета
так я вообще считаю флехэндихт худшим продуктом кнауфа,когда приехал на ту ванну,она уже была вся синей,а бригаду нагнали и отдельно узких спецов приглашать на работы стали,я и зашпатлевал профитом всю гидру сверху,а в качестве гидроизоляции я юзаю гипердесмо,и не на что ее менять не собираюсь,ну лет 5 назад когда он еще в леруа продавался полифлюид по не треснутым основаниям юзал,интересно поболтать было:),чай допью и пойду швы затирать п.с с к80 надо просто демонтировать плитку,а лучше кг,и тогда понимаешь что он не тот за кого его выдают;)(его любят за удлиненное время работы,а нахрена оно нужно?косячки подправлять?:)),кроме как по гкл его в ремонте нигде не вижу;)
rasgeado
rasgeado
30.04.2015 в 10:24:57
Кстати Бонис, в мою древнюю тему о армирующей сетке для стяжки. Как закрепить сетку посередине. Может саморезы и "держалки для маяков" в качестве опоры для сетки.
Ходить чтоб не придавить сетку можно на кошках (при небольшой толщины и отсутствии ТП)
sharapova
sharapova
Ростов
30.04.2015 в 10:32:58
BV написал : sharapova, А чем принципиально Грунт2 отличается от Базового, и Грунт1? Наличием латекса?
акрилаты (латексы) есть везде. Разница в концентрации (примерно 6% в Базовом и почти 30 в Гр2Э), ну и еще в некоторых деталях. Хотя возможно и Грунт 1 добавлять - я так недавно у себя сделала (чтобы не выкидывать неудачный опытный образец штукатурки - плеснула туда чуть грунта, открытый был 1й)
Акрилаты бывают разные. Отступлю от темы: вчера дома заливала Р2 по кабелю ТП и под него решила попробовать на большой площади Грунт Суперпол. До этого приходилось его использовать только на семинарах, образцах и испытаниях. Что ведет себя по другому-знала. Но только вчера поняла, что у него и запах совершенно другой, а значит - другая основа.
Campan
Campan
30.04.2015 в 10:34:18
FARAON7575 написал : так я вообще считаю флехэндихт худшим продуктом кнауфа
Что же там не так?! Не воняет, эластичный, клей к нему липнет нормуль...
30.04.2015 в 10:35:11
rasgeado написал : Как закрепить сетку посередине. Может саморезы и "держалки для маяков" в качестве опоры для сетки. Ходить чтоб не придавить сетку можно на кошках (при небольшой толщины и отсутствии ТП)
При полусухой стяжке проблем вообще нет. Выравниваете сетку в плоскость. Накидываете половинный слой раствора на сетку. Выдергиваете сетку сквозь рыхлый раствор. Притаптываете раствор сквозь сетку вместе с сеткой. Кладете вторую половину и уплотняете.
Если сетки малая площадь - кладете половину слоя, уплотняете, сетку, вторую половину слоя.
