ввв написал : С кейсом?
Без. В большой картонной коробке. Я её выкину, наверное, нет сил в ней таскать. Она большая и негабаритная.
01.05.2015 в 21:03:32
01.05.2015 в 21:04:48
koris написал : зависит от состояния инструмента...
А на что там смотреть. Он чистый, всё работает. Фото вечером, наверное, сделаю, так предметнее будет .
01.05.2015 в 21:08:08
koris написал : я на него давно облизываюсь... но, после подорожания бакса - даже облизываться перестал (((
хорош, но имхо баловство, кроме плюса что позволяет контролировать толщину заливки без маяков (погрешность 2-3 мм из-за толщины луча)
те же 2-3 мм вылезают потом под правилом в виде горбиков впадин после высыхания.
зато горбы ямы выше 3мм позволяет своевременно убрать при заливке.
Ну в принципе 2-3 мм под правилом типа норма для ламинатов.
Я люблю делать ноль или 1 мм на 2.5-3 м правила - так точно ламинат будет жить вечно.
01.05.2015 в 21:09:50
rasgeado написал : Ну в принципе 2-3 мм под правилом типа норма для ламинатов.
Похоже, что не норма. Я тут с таким ламинатом столкнулась-пол, где-то 1.5 мм максимум-а скрипит, зараза, во всех трёх комнатах.((((
01.05.2015 в 21:25:48
ma-masha написал : Похоже, что не норма. Я тут с таким ламинатом столкнулась-пол, где-то 1.5 мм максимум-а скрипит, зараза, во всех трёх комнатах.((((
Может замки притираются. Бывает такое.
01.05.2015 в 21:57:56
Простите что прерываю вашу высокомастерскую беседу. А скажите пожалуйста, полусъёмный полукруглый экран для угловой ассиметричной ванны - плиткой - это нынче очень дорого?
01.05.2015 в 22:10:06
Причина может быть в подложке. Чаще всего применяют вспененый полиэтилен
Почти всегда такая подложка в большей или меньшей степени гофрирована (волны). Собственным весом ламинат не в состоянии распрямить эти волны. Даже +вес человека в начале эксплуатации не обеспечивает полного их распрямления из-за равномерного распределения нагрузки, но частично - обязательно. Отсюда возникает легкая деформация пласта при ходьбе даже при идеальном выравнивании основы. Соответственно и скрип может проявиться.
Как-то в узком коридоре поскрипывало - поподжимал монтажкой от стен даже при отсутствии щелей. скрип исчез.
01.05.2015 в 22:41:41
Эмм... я пожалуй наверное неправильно высказалась. Вот, допустим, есть каркас фронтальной панели, допустим, из профиля. Кривизна "моей" ванны небольшая, можно её аппроксимировать до 4 прямолинейных сегментов. Можно ли каждый сегмент выполнить из ГЛВЛ с наклееной плиткой, с 4 отверстиями по углам, и какими-нибудь болтами с красивыми хромированными головками крепить к вертикальным элементам из профиля? При этом каркас фронтальной панели сам по себе не будет несущим и воспринимающим нагрузку веса ванны. Чтобы в случае чего можно было просто снять эти сегменты и залезть под ванну.
01.05.2015 в 22:58:40
tomix написал : можно её аппроксимировать до 4 прямолинейных сегментов.
А как эти сегменты сопрягать с равномерной кривизной бортика? Или экран будет строго "под " бортиком?
01.05.2015 в 23:00:10
tomix, размеры сегментов и плитки?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
