Расимович
Расимович
Казань
01.05.2015 в 23:15:34
tomix, wedi, люкспанели, что
руспанели.Блин, "рекламщики "стал.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
02.05.2015 в 03:31:33
tomix написал : Чтобы в случае чего можно было просто снять эти сегменты и залезть под ванну.
Случай-то какой, ядерной зимы? Один люк скрытого монтажа в стационарном коробе не спасут отца русской демократии?
tomix
tomix
02.05.2015 в 05:50:27
Я боюсь, через люк будет проблематично добраться к набортному смесителю.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
02.05.2015 в 06:17:43
Зависит скорее от расположения смесителя и геометрии корыта ванной. Люка 50х50 обычно хватает :)
tomix
tomix
02.05.2015 в 07:00:07
Я тут почитала про эти панели wedi - ну прям панацея какая-то. Чего их вместо ГКЛ не используют при таких космических характеристиках? Да, увы, в моём случае набортная фигня будет в дальнем углу. И это, я хочу чтобы панель заканчивалась сантиметрах в 10 от пола, сами знаете почему :)
Кривизна борта примерно вот:
masana
masana
02.05.2015 в 07:26:26
tomix написал : Я тут почитала про эти панели wedi - ну прям панацея какая-то. Чего их вместо ГКЛ не используют при таких космических характеристиках? Да, увы, в моём случае набортная фигня будет в дальнем углу. И это, я хочу чтобы панель заканчивалась сантиметрах в 10 от пола, сами знаете почему :)
теоретически можешь сделать панель из листа полипропилена для бассейнов. задекорировать чем угодно. скорее всего будет недешево.
http://pplist.ru/infopolimer/polypropylene-pools/montazh-chashi-iz-bassejna-iz-polipropilenovogo-lista.html
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
02.05.2015 в 07:55:34
tomix написал : Да, увы, в моём случае набортная фигня будет в дальнем углу.
Об чем и речь :) Без разницы как туда возможно/невозможно попасть - через люк или полностью открытый бок ванной. Просвет между стеной и корытом от этого не увеличивается :) Вот что у Вас за стенкой - соседи, подъезд, или кухня? п.с. место для ног да, создаст лишнюю преграду у пола (хотя тоже можно решить) в варианте люка, а не съемной панели.
tomix
tomix
02.05.2015 в 08:05:14
За стеной 180 - детская (ПГП 100) . Стена 120 - к коридору (ПГП 80). Стена 66 - несущий межподъездный литой монолит 35 см. Мысленно надо отразить конструкцию (у меня симметричный нарисованному вариант будет)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
02.05.2015 в 08:07:00
tomix написал : Стена 120 - к коридору (ПГП 80)
Как вариант? Ставим там люк и получаем шикарный доступ на все случаи жизни. Хотя стоп, смеситель-то в другом углу будет? :) Тогда только из детской.
tomix
tomix
02.05.2015 в 08:44:05
На мой вкус - лучше иметь возможность демонтировать всю ахренею без лишнего шума в случа поломки любого элемента - смесителя, ванной, слива-перелива.
stroyman
stroyman
Омск
02.05.2015 в 09:43:48
tomix написал : На мой вкус - лучше иметь возможность демонтировать всю ахренею без лишнего шума в случа поломки любого элемента - смесителя, ванной, слива-перелива.
Получается, что дело всего лишь вкуса. Лишнее. С ахинеей верно.
