rasgeado написал : Шуриком,
на каких оборотах?
11.05.2015 в 20:55:45
Pawell написал : rasgeado, Посмотрел обзор Ваших работ. Браво!!!
А где посмотреть...?
11.05.2015 в 20:55:50
rasgeado, Я посмотрел как плитку класть и буду все по центру короба.чтобы потом на стену плавно перейти.А на короб на угол внешний придется трим класть,а то полка по ширине 22 см,а плитка 20 см.Не смогу вытащить без трима(( Кстати плитку на пол примерил,оказалось .что часть плитки в размере,а часть на 1-2 мм шире. А год изготовления напольной плитки Azori 2013.
11.05.2015 в 20:57:17
Баш майсторът
11.05.2015 в 21:02:36
waw0375 написал : А где посмотреть...?
Ну либо на форуме, либо в контакте в группе моей. Ссылка на группу есть в профиле.
11.05.2015 в 21:07:51
vena52 написал : rasgeado, Я посмотрел как плитку класть и буду все по центру короба.чтобы потом на стену плавно перейти.А на короб на угол внешний придется трим класть,а то полка по ширине 22 см,а плитка 20 см.Не смогу вытащить без трима(( Кстати плитку на пол примерил,оказалось .что часть плитки в размере,а часть на 1-2 мм шире. А год изготовления напольной плитки Azori 2013.
Как вариант доштукатурить стенку, если запил мил сердцу. Иначе трим. Еще вариант, если напольная подходит по размеру и оттенку, использовать на горизонталь полки. Еще вариант класть на горизонталь плитку не вдоль а поперек.. если несовпадение швов стены с полкой не смущает.
11.05.2015 в 21:09:52
jekasus написал : В цену Хилти включена застраховка за два года, поэтому и дорог. У нас некоторые строймаги предлагают чуть подороже инструмент, но с увеличенной гарантией еще на два-три года.
Ключевой момент что они меняют даже если инструмент убит по твоей вине. У остальных это будет не гарантийный случай
11.05.2015 в 21:59:24
rasgeado написал : Ссылка на группу есть в профиле
Спасибо, заценил. Понравились работы. Красивые задумки и мастерское исполнение! Знаете..., вспомнил брошенную как-то фразу одному вероятному ученику. -" Дурака учить - только время тратить. А талант сам пробьётся..., если захочет." Ваш талант очевиден.
11.05.2015 в 22:32:01
waw0375 написал : Спасибо, заценил. Понравились работы. Красивые задумки и мастерское исполнение! Знаете..., вспомнил брошенную как-то фразу одному вероятному ученику. -" Дурака учить - только время тратить. А талант сам пробьётся..., если захочет." Ваш талант очевиден.
Спасибо! Дизайн в основном не мой, дизайн проект либо совместные с заказчиком придумки. Точнее предлагаю несколько вариантов, а зак выбирает и часто дополняет. В общем тесное сотрудничество.
11.05.2015 в 22:33:54
вот интересно, читаешь описание к материалу. и там все так просто, все замечательно. помазал БК все подряд, и норм что хочешь лепи, или ротбант где хочешь лепи, хоть во влажных, хоть без. а вот почему мастера предпочитают перебдеть? практика? или не соблюдение технолигий, начиная на производстве, заканчивая мастерком?
11.05.2015 в 22:34:05
я опять про коронки и про то, чем их сверлить... я обычно сверлю алмазными с кондуктором, сверлю шуриком на низких оборотах... если без кондуктора сверлить - то нужны высокие обороты - то есть, дрелью. так?
всё в голове (с)
