22.05.2015 в 07:40:58
FARAON7575 написал : ,включил-горизонт на ширину ванной комнаты 1,7м на 5 см луч ушел,убрал,с работы стал уходить,в коридоре включил-на глаз вроде ровно горизонт бьет,в чистом не стал ползать измерять,вот не зная конструктива вопрос к знающим:он может так восстановиться реально или у меня галлюны
Попробуйте проверить его "самого на себя". По меткам на полу и потолке - тест вертикаль, засвечивая метки с двух противоположных сторон. И так же две метки на серединах противоположных стен - тест горизонталь. Уровень ADA какой? Мой недорогой примерно с метра два раза падал. С перепугу казалось, что кирдык ему. У страха глаза велики:a Обходилось, переплёвывает, заявленную изготовителем погрешность раза в полтора. При тесте на верёвочный отвес и "самого на себя".
22.05.2015 в 09:35:26
Pawell написал : Да.
Эх.. пилил бы мокрорез внешние углы по не заводской стороне так же чисто как внутренние...
22.05.2015 в 11:28:14
На просторах инета когда-то смотрел видео как чувак нагревает феном акриловую ванну перед силиконом. Говорил что лучше пристает. Кто в курсе технологии ?
22.05.2015 в 11:30:12
Бонис написал : Если Мапей сформировать швы, когда он еще жидковат и бросить - шов будет некрасивый, если переждать и формировать после начала схватывания - шов будет шершавоватый.
PriZrak написал : остатком патрубка (а он где то диаметром 25-30 мм) попробовал провести по свежему шву. И шов на удивление получился гладким, ровным, сформированным и цветом насыщенным. А после этого только им и стал формировать швы. Но только по свежей, еще жидкой затирке, обычно 4-6 плиток. И переходы хорошо зализываются.Из за большого диаметра патрубка швы не утапливаются, а мапей практически не усаживается в процессе высыхания. Если запоздать, то швы рвутся, становятся шероховатыми. А замываю обычно(по разному бывает) после выработки 1-2 пачек затирки(по времени от 30 мин до 1,5 часа) , когда швы уже не вымываются.
То есть, в идеале, на пол мапеи мешаю, заполняю и сразу, пока не схватилось, формирую красивый шов, чтобы гладкой оставалась? Так и запишем, спасибо!!!
PriZrak написал : Остатки затирки большие удаляю шпателем, затем скотч-брайтом, а затем скотч-брайт на патрубок пылесоса и удаляется вся пыль.
А что такое скотч-брайт?
22.05.2015 в 15:38:38
rasgeado написал : Попробуйте килто фиберпул. Крепка с армирующими волокнами. С цемента не отодрать. Но на стены слой клея на нее не больше 5 мм, что и получиться при использовании гребенки 10
Всем доброго дня! В порядке поиска клея на крупноформатную плитку столкнулся с MAPEI Keraflex maxi. Эластичный клей и допускает толщину слоя до 15 мм. Правда расход большой: 1.2кг/м2 на миллиметр слоя. То есть, примерно 6 кг/м2 при толщине 5мм. Какое Ваше мнение по поводу этого клея? И, если пользовались, то что можете сказать о гидроизоляции MAPEGUM WPS?
22.05.2015 в 16:44:52
minal1944 написал : Эластичный клей и допускает толщину слоя до 15 мм.
Ну это расточительство. Если надо такую слояку, то я бы делал гребенку на пол, гребенку на плитку, а посередине этот же клей вперемешку с ЦПС до консистенции пластичного раствора
minal1944 написал : если пользовались, то что можете сказать о гидроизоляции MAPEGUM WPS?
Я ее брал неоднократно. Нормальная гидроизоляция - и не самая дорогая из импортных, и производитель внушает доверие.
Киилто все хвалят, я ей пару раз работал, но рядом одновременно обе эти гидроизоляции тестировать не приходилось.
22.05.2015 в 16:57:01
Бонис написал : Ну это расточительство. Если надо такую слояку, то я бы делал гребенку на пол, гребенку на плитку, а посередине этот же клей вперемешку с ЦПС до консистенции пластичного раствора.
Это я в разрезе недавнего разговора о том, что высокоэластичный клей надо наносить тонким слоем, что бы он не поломал плитку. Не более 5мм. А вот с этим клеем проблемы, как я понимаю, не будет, если получится утолщение.
Бонис написал : Я ее брал неоднократно. Нормальная гидроизоляция - и не самая дорогая из импортных, и производитель внушает доверие. Киилто все хвалят, я ей пару раз работал, но рядом одновременно обе эти гидроизоляции тестировать не приходилось.
А клеи килто Вам приходилось использовать на крупноформатной плитке?
22.05.2015 в 17:17:49
minal1944 написал : Это я в разрезе недавнего разговора о том, что высокоэластичный клей надо наносить тонким слоем, что бы он не поломал плитку. Не более 5мм. А вот с этим клеем проблемы, как я понимаю, не будет, если получится утолщение.
Ультра фих тоже до 15 мм. Ограничение не более 5 мм ставит гидроизоляция фиберпул. Оно и так понятно. Она играет роль промежуточного слоя и естественно держится она не как цпс. На полу на эту же гидру делал слой до 1 см. На полу ей ничего не будет. Главное на стены выдержать слой. Клеями килто не работал. Сравнивал параметры из Pro Fix с ветонитом. Уступает килто.
22.05.2015 в 19:03:10
Бонис написал : Нормальная гидроизоляция - и не самая дорогая из импортных
Почти два раза дороже чем KÖSTER BD 50.
Баш майсторът
