rasgeado
rasgeado
08.06.2015 в 12:18:24
ussur написал : ага -я так и делаю
Все прально. Нет рифленности, мусору не за что зацепиться.
FARAON7575
FARAON7575
08.06.2015 в 12:40:48
5050123 написал : Стяжка из вот этого ...
цпс лучше полусухим методом
5050123 написал : Гидроизол вот этот ...
гипердесмо в 2 слоя
5050123 написал : ЭТП вот этот...
деви
5050123 написал : Клей для плитки вот этот...
церезит см14,см16
5050123 написал : Затирка вот эта ...
мапеи ульраколор плюс
5050123
Курск
08.06.2015 в 13:28:18
FARAON7575 написал : цпс лучше полусухим методом
гипердесмо в 2 слоя
деви
церезит см14,см16
Спасибо большое, именно это я и имел ввиду! :)
FARAON7575
FARAON7575
08.06.2015 в 13:40:25
5050123 написал : Спасибо большое, именно это я и имел ввиду!
пожалуйста,только прежде чем гидру наносить не забудьте вначале в стяжке сделать штробу под кабель в гофре на датчик тп,предварительно разложив тп и разметив место этой штробы
5050123
Курск
08.06.2015 в 13:51:07
FARAON7575 написал : пожалуйста,только прежде чем гидру наносить не забудьте вначале в стяжке сделать штробу под кабель в гофре на датчик тп,предварительно разложив тп и разметив место этой штробы
Спасибо за совет вне "конкурса" так сказать! Обязательно учту этот момент. ;) Теперь осталось только найти это всё в нашем ... в населённом пункте, короче.
08.06.2015 в 14:39:54
угол - 90 не алё :) Это костыль в определении места установки тройника в 50-ю трубу, которого можно избежать и установить короткий кусок 40й трубы
08.06.2015 в 14:43:33
5050123 написал : И всё. Технологию проведения работ найду.
собственно там вся суть в нюансах... на пару страниц :) Если не тяп ляп, а хорошо....
08.06.2015 в 14:46:57
и звукоизол под нее, если толщина слоя позволит.... думаем дальше...
FARAON7575 написал : гипердесмо в 2 слоя
лента... углы и тд...
FARAON7575 написал : церезит см14,см16
что за плитка? .... в целом да
FARAON7575 написал : мапеи ульраколор плюс
и еще несколько вариантов...
FARAON7575
FARAON7575
08.06.2015 в 14:54:23
BV написал : и звукоизол под нее, если толщина слоя позволит.... думаем дальше...
на вкус вопрошающего,но по моему единицы звукоизол укладывает
BV написал : лента... углы и тд...
не к чему
BV написал : что за плитка? .... в целом да
я от тп пляшу и доступности продукции
BV написал : и еще несколько вариантов...
по крепости из цементных не вижу
08.06.2015 в 15:03:13
FARAON7575 написал : на вкус вопрошающего,но по моему единицы звукоизол укладывает
соседей снизу надо уважать, и сделать это не сложно... я делал...
FARAON7575 написал : не к чему
смотря какие стены, и как будут трещать... углы трех плоскостей имхо надо
FARAON7575 написал : по крепости из цементных не вижу
на вкус ... эпоксидная...
FARAON7575
FARAON7575
08.06.2015 в 15:19:55
BV написал : соседей снизу надо уважать, и сделать это не сложно... я делал...
вам видней,я наблюдения свои привел
BV написал : смотря какие стены, и как будут трещать... углы трех плоскостей имхо надо
ну каким небудь флехэндихтом надо и обязательно,а гипердесмо в 2 слоя... если стены с полом пойдут,там не до ги уже будет,плитка отщелкиваться начнет,наблюдал такое в школе в Деденево
BV написал : на вкус ... эпоксидная...
я думал уже все рекламой наелись,ведь она не соответствует заявлениям пр-лей-цвет точно меняет+цена+сложность работы+Курск... стоит ли овчинка выделки?если года 3 назад я бы ее себе хотел на фартук и в санузел,то теперь спустя время и отследив изменения она мне лично не к чему
