kook
kook
Ростов-на-Дону
23.06.2015 в 19:04:02
errorer написал : Это кошмар а не плитка. Может мне конечно попалась. Но вся с дефектами эмали, эмаль ногтем сколупывается, режется как ей хочется. В общем вообще не айс.
Уже прочувствовал. Эмаль действительно ногтем снимается :cool: с кривой геометрией по периметру вроде норм, но выгнутость имеется. И размеры от коробк к коробке скачут. (хотя партия одна).
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.06.2015 в 19:12:06
Коллеги, кто подскажет: на какой клей можно уложить КГ 40х40 на минерит. Это будет за и под печкой.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
kook
kook
Ростов-на-Дону
23.06.2015 в 19:14:55
midav написал : ook, а на какой размер плитки начал плеваться? 23х40 у них почти идеал, 23х50 не пробовал. У Глобал Тайл швы после затирки смотрятся толще размера применяемых крестиков
23*40 Про швы - это в точку.
Расимович
Расимович
Казань
23.06.2015 в 19:45:20
BV написал : Парни, посоветуйте клей СВЕЖЕОТЛИТОЕ бетонное крыльцо на улице - дождь снег мороз Плитка 300*300 3см толщина типа тротуарной - отлита из пескобетона с пластификатором на заводе
Многие клея не предназначены для свежего бетона...... Мои варианты СМ17 Литокол К77
Нужно сделать надолго
Оба с запасом. Если не предвидится зимнее пучение. Без козырька плитка "износится " быстрее. Дворник дядя Вася ломиком подправит. ;) При монтаже постарайтесь обойтись без киянки-не пристукивая ,а втирая. Пескобетонная слабенькая в плане пристучать. И в случае слоёв более см флексовым клеям надо дать выдержку 2-3 сут . Если правильно понял что крыльцо проходное. Те ходить будут "по рукам". Предусмотрите трап.
Расимович
Расимович
Казань
23.06.2015 в 19:47:45
ввв написал : Коллеги, кто подскажет: на какой клей можно уложить КГ 40х40 на минерит. Это будет за и под печкой.
Что ни будь термостойкое. И швы покрупнее.
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.06.2015 в 19:57:07
Расимович написал : Что ни будь термостойкое.
думаю либо Ветонит ультра фикс, либо Церезит СМ16. По эластичности оба подходят(под минеритом деревянный пол и стена из ОСП), а вот как у них с термостойкостью?
Расимович
Расимович
Казань
23.06.2015 в 20:11:56
ввв написал : думаю либо Ветонит ультра фикс, либо Церезит СМ16. По эластичности оба подходят(под минеритом деревянный пол и стена из ОСП), а вот как у них с термостойкостью?
ТП и печка весчи разные. http://www.plitonit.ru/products/product/plitonit_superkamin_termokley_vt/ Что то типа такого. У литокола тоже есть ( не помню номера) Хотя есть старый рецепт по облицовке печей на просто цементные растворы . Но это не Ваш случай.
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.06.2015 в 20:22:49
Расимович написал : http://www.plitonit.ru/products/prod...\_termokley\_vt/ Что то типа такого
такого нет в ближайших магазах:confused:
Расимович написал : есть старый рецепт по облицовке печей на просто цементные растворы
хотелось бы услышать- а вдруг!:) Ну или пригодится когда.
midav
midav
Ульяновск
23.06.2015 в 22:09:54
ввв написал : хотелось бы услышать- а вдруг!
Соль, пищевая, ложка на ведро раствора. Цемент 1к1 песка. Книжка была у меня, кажись справочник кустаря, оригинал еще сталинских времен, а переиздана была в 90-х. Еще в какой-то книженции по печному делу тот же рецепт читал. Опробован в 98, облицовка камина плитками из натурального камня "змеевик". Помню, соль скозь камень местами выступила, вазелином терли .Протапливали до 60 градусов на облицовке, для камина это много.
koris
koris
Волгоград
23.06.2015 в 22:14:09
ввв написал : Ну или пригодится когда.
если не забудешь к тому времени ))))
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.06.2015 в 22:19:21
koris написал : если не забудешь к тому времени ))))
эт точно!:D Серёга, а ты не знаешь, какой из этих
ввв написал : Ветонит ультра фикс, либо Церезит СМ16.
более термоустойчив? Или смотреть в сторону жаростойких мастик?
