errorer
errorer
Курск
22.06.2015 в 23:44:38
sanchez521 написал : Да я не пью. А сразу резать под 45 градусов или же лучше взять подрезки с заводскими кромками и у них глину только выпиливать, не трогая глазурь?
Заводские не трогая глазурь. По-другому без черепахи не получится. По крайней мере у меня.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
22.06.2015 в 23:46:23
Так и попробую.
errorer
errorer
Курск
22.06.2015 в 23:50:10
sanchez521 написал : Так и попробую.
Но если первый раз - то и заводские не факт что получится. Главное - не спешить и не нервничать.
23.06.2015 в 13:53:03
Парни, посоветуйте клей СВЕЖЕОТЛИТОЕ бетонное крыльцо на улице - дождь снег мороз Плитка 300*300 3см толщина типа тротуарной - отлита из пескобетона с пластификатором на заводе
Многие клея не предназначены для свежего бетона...... Мои варианты СМ17 Литокол К77
Нужно сделать надолго
FARAON7575
FARAON7575
23.06.2015 в 14:00:10
BV написал : Парни, посоветуйте клей СВЕЖЕОТЛИТОЕ бетонное крыльцо на улице. Плитка 3см типа тротуарной.
мне кажется вы теорию знаете больше чем мы все,чтобы ответить на этот вопрос надо такое исполнить разными клеями заданной плиткой и отследить в процессе эксплуатации,у меня мало в практике было бетонных крылец,и ни одного свежего не было,укладывал на атлас плюс,на юнис плюс,на ивсил профит и ивсил гранит,два последних была возможность отследить-4 зимы все норм,клинкер 2см был вроде,точно не помню его толщину
FARAON7575
FARAON7575
23.06.2015 в 14:05:07
BV написал : Мои варианты СМ17 Литокол К77
это гадание,можно еще поматерей взять для самоуспокоения ибо все равно сомневаюсь что кто то выполнял такую работу,во http://www.weber-vetonit.ru/kleevye-smesi-zatirki-dlja-shvov/materialy/uluchshennye-i-specialnye-kleevye-sostavy/webervetonit-mramor.html
23.06.2015 в 14:17:53
Посмотрел по морозостойкойкости по циклам
  1. weber.vetonit ultra fix - самый подходящий по морозостойкости 150 циклов http://www.weber-vetonit.ru/kleevye-smesi-zatirki-dlja-shvov/materialy/uluchshennye-i-specialnye-kleevye-sostavy/webervetonit-ultra-fix.html
  2. Церезит СМ-17 http://www.ceresit.ru/products/glues_for_tiles/93/ 100 циклов
  3. Суперфлекс К-77 50 циклов
Наверное так.
А реальные клея по молодому бетону есть у мапеи и стоят около 5 тыр вместе с эластификатором - перебор по цене
23.06.2015 в 14:20:17
FARAON7575 написал : выполнял такую работу,во http://www.weber-vetonit.ru/kleevye-...it-mramor.html
Эксплуатация пола с полной нагрузкой воз-можна через 28 суток.
Нельзя... крыльцо эксплуатируется
23.06.2015 в 14:24:43
BV написал : А реальные клея по молодому бетону есть у мапеи и стоят около 5 тыр вместе с эластификатором - перебор по цене
Думаю, тут так не надо, потому что
  1. площади поверхностей не столь большие
  2. плитка не большого формата
  3. бетон будет уложен с вибратором - усадка меньше
Остановился на ультрафиксе, запасной СМ-17
kook
kook
Ростов-на-Дону
23.06.2015 в 17:43:44
rasgeado написал : Лет 5 не мог никак найти нормального сантехника. Совершенно случайно на одном объекте пересеклись, и стало ясно - это он. :) Так вот, мой любимый сантехник, тоже никогда не использует гофры. Всегда только жесткие соединения. Еще использует сифоны макалпин. Он чиститься из самой ванны без необходимости лезть под нее. Еще момент, гофру для датчика теплого пола желательно вести параллельно виткам мата, так как если попадет сор в него, датчик может не просунуться до конца, и попадет уже не в середине а под проводом, и будет врать. Таким образом нельзя будет греть пол на максимум, така как датчик будет думать что он уже горячее чем на самом деле
У меня стоят терморегуляторы в которых есть функции калибровки датчика.
kook
kook
Ростов-на-Дону
23.06.2015 в 18:34:07
AndyMirror написал : Поэтому юзаю Матрикс. Ролики только почаще меняю
При их цене на каждую работу новый ролик - не проблема :-)
