midav
midav
Ульяновск
29.06.2015 в 22:06:57
ananci написал : а не получилось попасть в нужный цвет затирки.
проблема не в мапей, любую цементную затирку темных тонов НЕ надо замывать водой, только так например, "антрацит" будет "антрацитом"
AndyMirror
AndyMirror
29.06.2015 в 22:56:32
FARAON7575 написал : обычно такого плана уровни наоборот легче,металл наверно прочней,тогда почему стоит дешевле если прочней
:confused:
Пётр 7ой написал : Ну да зачем киянки,если можно ногой в носке !
Нормально ногой напольную осаживать. ;)
ananci
ananci
Белград
29.06.2015 в 23:26:55
midav написал : проблема не в мапей, любую цементную затирку темных тонов НЕ надо замывать водой, только так например, "антрацит" будет "антрацитом"
Ээээ… а чем же её замывать, простите? Спиртом? Ничего подобного не было в инструкции…
midav
midav
Ульяновск
30.06.2015 в 07:50:06
ananci написал : Ээээ… а чем же её замывать, простите?
Кстати, в инструкции об этом написано, как бы намекает производитель "...хорошо отжатой губкой...", но на практике так не получается. Без воды, без мокрых губок, механически. Белесый налет - это от замывки губками. Делаю так - затираю, сразу формирую черновой шов любым полукруглым предметом типа зажигалки, куска кабеля или сверла. Жду, затем плоским металлическим шпателем счищю то что выдавилось на плоскость плитки, еще жду и делю чистовую обработку шва полукруглой стамесочкой выточенной из лезвия канцелярского ножа. Плюс всякие абразивные губки и салфетки... Долго и муторно? Да. Зато хороший результат, а коснешься шва влажной губкой - обеспечен белесый налет, как у Вас.
ma-masha
ma-masha
30.06.2015 в 12:07:30
Товарищи, помогите советом.:flirtНужно на деревянный подоконник положить мозайку. Слой-минимальный. На какой клей и нужно ли сетку в клей класть, или и так нормально. И чем лучше затирать? Наверное , эпоксидной? Спасибо за любые советы.:flirt
Пётр 7ой
Пётр 7ой
Минск
30.06.2015 в 12:18:57
ma-masha написал : Товарищи, помогите советом.:flirtНужно на деревянный подоконник положить мозайку. Слой-минимальный. На какой клей и нужно ли сетку в клей класть, или и так нормально. И чем лучше затирать? Наверное , эпоксидной? Спасибо за любые советы.:flirt
Давно как-то клеил на фанеру плитку,не вспомню названиеклея,в виде мастики готовой , бежевый такой,долго сох ,но схватился хорошо:)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
30.06.2015 в 12:56:11
ma-masha, Обычный способ - водостойкая шпаклевка по дереву [клей и затирка 2 в одном] хорошая адгезия к любой мозаике работать пластиковым шпателем зуб 2мм .Второй способ жидкие гвозди МОМЕНТ МОНТАЖ -выжать содержимое и разровнять пластиковым шпателем зубом 2мм ,далее мозаика и эпоксидная затирка .Третий способ эпоксидная затирка она же клей и затирка 2 в одном -работать надо быстро и оперативно.В качестве грунтовки ,если это необходимо густым клеем ПВА[ТУРЦИЯ]-ОПТИМАЛЬНО.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
sharapova
sharapova
Ростов
30.06.2015 в 13:51:55
ma-masha, а подоконник уже крашеный? краска прочно держится?
rasgeado
rasgeado
30.06.2015 в 14:00:57
midav написал : Кстати, в инструкции об этом написано, как бы намекает производитель "...хорошо отжатой губкой...", но на практике так не получается. Без воды, без мокрых губок, механически. Белесый налет - это от замывки губками. Делаю так - затираю, сразу формирую черновой шов любым полукруглым предметом типа зажигалки, куска кабеля или сверла. Жду, затем плоским металлическим шпателем счищю то что выдавилось на плоскость плитки, еще жду и делю чистовую обработку шва полукруглой стамесочкой выточенной из лезвия канцелярского ножа. Плюс всякие абразивные губки и салфетки... Долго и муторно? Да. Зато хороший результат, а коснешься шва влажной губкой - обеспечен белесый налет, как у Вас.
Истину глаголишь друг мой! :)
Pawell
Pawell
Волгодонск
30.06.2015 в 18:49:38
Таким клеил на фанеру, не грунтовал, затика цементная, клей наносил ровным шпателем,сохнет быстро.
ma-masha
ma-masha
30.06.2015 в 19:01:17
sharapova написал : а подоконник уже крашеный? краска прочно держится?
Подоконник крашенный еще в СССР, но полуободранный, дом-старый, цековский, типа...Окна-ОГРОМНЫЕ.
