AndyMirror
AndyMirror
02.07.2015 в 22:31:30
O1eq написал : Мне сказали что акриловую ванну надо устанавливать в отличии от чугунной, уже в облицованное помещение.
Да.
errorer написал : Осторожничают просто
Просто акрил это тазик. Смысл муровать тазик?
errorer
errorer
Курск
02.07.2015 в 22:49:15
AndyMirror написал : Просто акрил это тазик. Смысл муровать тазик?
Есть доля правды. Но если просят вмуровать - я вмуровываю.
marigtn
marigtn
Гатчина
02.07.2015 в 23:00:56
FARAON7575,Михаил,с благодарностью приму от Вас совет,на остеклённой холодной кирпичной лоджии как положить плитку -на слой или лучше предварительно оштукатурить?И вообще как Вы относитесь к такому виду отделки на холодной лоджии?
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
03.07.2015 в 01:13:18
Правильно сказали, т.к. энто рекоменует производитель. Но на практике многие моменты решаемы. Не одна акриловая установленна, притензий нет. Толика:
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
03.07.2015 в 01:18:50
O1eq написал : нижний ряд тогда получается половинчатый, это разве красиво?
Красиво! Некрасиво, когда верхний половинчатый...;)
Andrey099
Andrey099
Владимир
03.07.2015 в 06:48:55
Apheuhus, судя по маркировке, на стенке помещается ровно 3 штуки в ряд. зачем же порезали плитку пополам? некрасиво смотрится. да и по высоте на обоих углах ошиблись. в глаза бросается.
O1eq
O1eq
03.07.2015 в 10:03:42
Я вот рисовал, хочется услышать мнение, не могу понять как лучше будет с половинкой снизу или над ванной.У меня получается ровно половина плитки. Машинки стиральной не будет, поэтому часть стены будет открыта, другая практически полностью закрыта умывальником.
s-m
s-m
Ярославль
03.07.2015 в 10:48:33
Apheuhus написал : Толика:
Длинная сторона ванны в штробу,по бокам куски правила опорами служат?
O1eq
O1eq
03.07.2015 в 14:48:48
O1eq написал : Я вот рисовал, хочется услышать мнение, не могу понять как лучше будет с половинкой снизу или над ванной.У меня получается ровно половина плитки. Машинки стиральной не будет, поэтому часть стены будет открыта, другая практически полностью закрыта умывальником.
Еще вопрос про герметик. В туалете будет скрытый люк, его надо засиликонить, и ванну тоже, но т.к плитка бежевая, то и затирку хочу бежевую. Или белая будет тоже не плохо смотреться? Или есть цветные герметики для акрила?
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
03.07.2015 в 15:28:39
Добрый день. Надо класть плитку в ванной скоро.
Плитка настенная керамическая 25х50, стена - цпс штукатурка, практически ровная. Будет часто и много мочиться душем. Напольная 40х40, стяжка с теплым полом.
1) Какой клей из перечисленных посоветуете? Юнис XXI Юнис 2000 Юнис плюс (подходит для т.п.) Ceresit CM11 (на кухне на него клал, жалоб нет). Ceresit CM16 (подходит для т.п., цена в два раза больше, чем у остальных). Bergauf keramik pro (подходит для т.п., использовал их штукатурку и пол наливной, жалоб нет).
2) Сколько примерно надо мешков по 25кг на площадь 24кв. м., если класть буду на гребенку?
3) Клал до этого 2 раза плитку размерами 20х30. В чем возможны сложности при работе с большой плиткой?
СТОИК
СТОИК
Одесса
03.07.2015 в 22:30:05
верхняя плитка ( примыкание стены к потолку) должна быть целой, , ну хотябы 3/4 размера плитки
