Расимович написал : Либо цемент (белый теперь х найдёшь) колер и песок .
100 лет назад у себя дома затирал белый цемент + песок... Прикольно получилось, шершавенько ))))
29.08.2015 в 22:23:46
всё в голове (с)
29.08.2015 в 22:25:14
Luna написал : Т. Е., клей, предназначенный для укладки плитки, и обещающий хороший результат при следовании инструкциям по его ПРИМЕНЕНИЮ
неудобно в работе, но держаться будет...
всё в голове (с)
29.08.2015 в 22:28:49
Luna написал : инструкция составлена в связи с предназначением.
и ТТХ. Как и краска. А если клей развести побольше, то вместо 1МПа будет 0,9. А если краску- то вместо 160г/м2 будет 200 :confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
29.08.2015 в 22:31:02
koris написал : Как пример - Плитонит В или В prof, как аналог Церезит СМ16, только лучше и дешевле. Верить продавану? ))))
Офф топ. Вспоминаю курьёзный случай. Параллельный объект . У хорошего знакомого малярам не хватило Родбанда. Попросил прикупить "по дороге". В маге не могу найти . Спрашиваю у продавщицы есть? ДА. Идем ,предлагает "аналог" не ХУЖЕ. Далее примерно : Девушка ,я у Вас что спрашивал ? -Родбанд, но Это не хуже . Полный аналог. Девушка -Огурец возможно самый лучший аналог мужчины. Почему Вы все хотите за муж ? Куча покупателей ... :swoon
29.08.2015 в 22:37:58
Luna написал : Честно говоря, мне хотелось бы, чтобы плитка держалась
Я помню ту тему, сразу Вам написал- см117, получили бы удовольствие от работы. Потом все скатилось к обсуждению скорости миксера и т.п. В итоге купили клей, который многие мастера обходят стороной ибо если мало воды он жесткий, чуть больше он начинает плыть.
29.08.2015 в 22:42:53
koris написал : неудобно в работе, но держаться будет..
Ну... тогда капелька-другая воды не испортит начинания... и держаться будет... :o Я всё поняла, спасибо, большое, что уделили внимание. :)
29.08.2015 в 22:43:09
Luna, обсуждалось про клей: пост 329 и далее...
всё в голове (с)
29.08.2015 в 22:48:26
Luna написал :
Вариант на 100% - промазать стенку на "сдир", плитку на "сдир", гребенку(или слой) на стену или плитку Клей может не по инструкции - больше воды или меньше не имеет значения. Но тогда расход клея не будет по инструкции ;)
Баш майсторът
