koris,
меня тогда на форуме не было, посты от 2009-го года...
Полагаюсь как на бесценный прошлый опыт, так и на сегодняшний. Всё о "хитростях" перечитать? Ну - можно... Но я уже начала плитку укладывать... Вот, поняла, инструкции- .....?
zlomen написал :
Доброго времени суток. Давно почитываю форум и делаю ремонт своими руками. Делаю уже 2 года т.к. квартира в ипотеке и денег нет. А сейчас чувствую вообще ремонт встанет. Но не об этом я . Подошло время сделать обрамление вокруг ванны из стеклянной мазаики. Как все это будет выгледеть понятно по фото. Собственно вопрос на какой клей клеить в этом случае. Я подумываю на soudal fix all , а вы что посоветуетее ?
Про основание под мозаику Вам уже Расимович сказал.У вас оно очень кривое.Мозаика на слой не кладется!В вашем случае гребёнка 3мм.По клею.Купите клей для мозаики,белый.Например,Литоплюс К-55.Есть в 5кг.пакетах.Качественная затирка тоже главное!
Про основание понятно оно будет ровное. Примыкание ванны к стене идет через слой герметика (виброразвязка и компенсация линейных удлинений). Яма на фото в районе примыкания будет выровнена герметиком. Клеить мозаику надо одновреммено к трем матерьялам .Цемент,герметик,эмаль ванны.Основание является подвижным. Будет ли цементный клей держать на эмали и при подвижках. Есть у меня клей К55 ,но латекс к нему стоит неразумных денег .Продется у нас по 20 кг- 4500р, а мне то надо совсем чуть чуть. Затирка планируется эпоксидная.
Добавлю к этому вопросу еще один. Как затереть эпоксидной затиркой такую плитку что бы не изгадить ее.
Наверняка, где-то в теме уже обсуждалось, но так лень искать :o
Посоветуйте пожалуйста клей, который подходит и для настенной/напольной плитки и для керамогранита. При этом укладываться все будет на гидроизоляцию (кнауф-флэхендихт) и местами на гипсокартон.
Волнуюсь, т.к. читала, что с этой гидроизоляции плитка может отваливаться со временем (но без нее тоже боязно, т.к. стены в мокрых зонах оштукатурены ротбандом, да и пол в с/у тоже хотелось бы гидроизолировать).
Пока смотрю в сторону Ceresit СМ 17. Высокоэластичный клей для плитки для наружных и внутренних работ. Хороший?
Или лучше, чтобы клей и гидроизоляция были одного производителя? Тогда какой брать? Или лучше вообще литоколовский?
роман сирож написал :zlomen, Не бойтесь все нормально получится ,скотч клеится по самому краю плитки-плиточник все сделает. ;)
Ага! Плиточник это я! Все делается своими руками. В одного (жена иногда чего нибудь придержит ). Начиная с слома кабины из бетона,возведением стен,проводка,сантехника, теплый пол,гидроизоляция . Заканчивая укладкой плитки. Делаю ванну с туалетом уже 2 года.Зимой 3 будет. Все делается вечером ,после работы и по субботам. В этой квартире мы еще с дочерью живем. Вот было весело пока не было стен, затем дверей.Особенно когда гости приходили.
зы -китайский синий тент рулит-
zlomen, Тогда потренеруйтесь ровным приклеванием и снятием скотча по швам,на одной или двух плиток,а также внимательно изучите тему работы с эпоксидкой и в бой.
