koris
koris
Волгоград
10.09.2015 в 22:09:58
Alberto написал : получится ли болгаркой-125 не торопясь, корректно порезать данную плитку?
а почему нет? хороший диск Вам в помощь! Но - пыльно будет, лучше пылесос использовать
Alberto написал : Правильно ли я понимаю что ручным плиткорезом не очень хорошо получится рез, т.к. плитка рельефная?
не факт, надо пробовать...
tomix написал : Бульки - это вот такие штуки
timonja писАл как-то, что в Швеции плиточники примерно такими штуками формируют швы ))))
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
11.09.2015 в 00:19:30
Pawell написал : У меня Sigma 3B2M отказывается ломать половую плитку KERAMA MARAZZI 30301.1 из коллекции Ричмонд, приходится резать мокрорезом. :(
почему?лапка?
Flann
Flann
11.09.2015 в 03:32:33
koris написал :
Flann написал : Как рассчитывается отступ от потолка при начале укладки плитки? Измеряем высоту, делим на количество плиток, с учётом швов, так?
можно на полу разложить плитку вертикальным столбцом, с крестиками и замерить высоту
Flann написал : И как грамотно и красиво оформить примыкание плитки к потолку
если аккуратно подойти к потолку и шов между плиткой и потолком будет одинаковый - можно затиркой затереть... если шов будет не ах - то силиконом пройти...
Flann написал : И третий - сперва облицовываются стены, а потом пол или наоборот?
обычно сначала - стены со второго ряда, потом - пол, потом - 1й ряд
tomix написал : никто ..... булькой не пользуется?
:eek:
Кто-нибудь скажет, чем ручка на Сигме 3B2 отличается от ручки МАХ? Хочу поменять ручку с резом "на себя" на рез "от себя"
Спасибо, прояснилось! Остался вопрос про углы. Надо ли запиливать плитку под 45 градусов во внутренних углах? С внешними вроде бы все однозначно сходятся во мнении, что надо, а вот про внутренние - вопрос (у меня в ванной из-за трёх венткоробов получается 7 внутренних углов и 3 внешних). И чем лучше делать - в наличии есть недорогой электрический плиткорез с наклонной платформой, плюс обычный плиткорез, ну и всякие там болгарки под которые можно купить нужные расходники.
Pawell
Pawell
Волгодонск
11.09.2015 в 07:10:02
FARAON7575 написал :
почему?лапка?
Не,- плитка крепкая, рельс на сигме гнётся, а плитка не ломается. Наверно её ни какой ручной плиткорез не разрежет. Такое у меня впервые.
Alberto
Alberto
Октябрьский
11.09.2015 в 07:17:40
koris,
Тогда я в растерянности, может посоветуете что тогда лучше купить? Болгарку или за ту же сумму (4-5т.руб) плиткорез?
tema999
tema999
Чебоксары
11.09.2015 в 07:27:59
так с Вашим ненамного цена отличается. Наверняка изучали эту тему- что помешало его выбрать?
Я себя к великому братству плиточников не отношу :) Хоть и работаю на стройке, но облицовкой занимаюсь не часто. Плиткорез выбирал взамен старому, с оглядкой на прочность. А этот еще и вроде как на подшипниках оказался. Разница между нашими инструментами по цене почти два раза, что все же существенно.
Ну, раз уж все-таки, довелось зарегистрироваться на этом форуме, скажу большое СПАСИБО мастеру FARAON7575. Прочитал в его постах созвучные мысли.
Всегда клал плитку на толщину клея, без предварительного оштукатуривания. Так меня научили и так мне проще. В реале многие мастера неодобрительно отзывались о такой технике. Но при этом их ремонт ванной затягивался на большее время и обходился заказчику дороже.
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.09.2015 в 09:33:24
tema999 написал : Разница между нашими инструментами по цене почти два раза, что все же существенно.
можно и подешевле найти. Я только модель показал.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ussur
ussur
Уссурийск
11.09.2015 в 13:20:29
Но при этом их ремонт ванной затягивался на большее время и обходился заказчику дороже. расход клея посчитали?? :) :)
tema999
tema999
Чебоксары
11.09.2015 в 13:50:57
ussur написал : Но при этом их ремонт ванной затягивался на большее время и обходился заказчику дороже. расход клея посчитали?? :) :)
Штукатурка тоже не бесплатная. Плюс мастеру за работу.
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.09.2015 в 15:01:22
Плюс мастеру за работу а Вы за укладку на слой берёте столько-же как на гребёнку? :eek:
tema999
tema999
Чебоксары
11.09.2015 в 15:17:30
Я не часто делаю на заказ, в основном родным и близким. Но если берусь, то разница в сто рублей за квадрат между гребенкой и на слой. Штукатурят обычно по 200 рублей. В нашем провинциальном городе. Эта лишняя сотня компенсирует некоторое замедление из-за доп. слоя клея.
Тут еще момент есть, который можно отследить по лицу клиента. Не готов он психологически к двухэтапному ремонту ванны. Он плитку хочет, а не штукатурку + плитку.
Речь про обычные жилые панельки и хрущевки. Как в новостройках обстоят дела не знаю. В них практически не бываю.
