Расимович
Расимович
Казань
15.09.2015 в 20:14:58
Вадим Кесов, Примыкание к плитке в наружном углу ?
 kesov
kesov
Ульяновск
15.09.2015 в 20:27:28
Расимович написал : Примыкание к плитке в наружном углу ?
и внутренние и наружние, на внешних углах трим, прерывающийся выпуклыми бордюрами с заусовкой
Luna
Luna
15.09.2015 в 20:35:39
Ау, кто тут есть из знатоков? Добрый вечер! Подскажите мне, пожалуйста, по моей ситуации с мозаикой из битой плитки. В некоторых местах получаются очень большие швы между кусочками. Если затирка их надёжно укроет - то не страшно. Укроет? А вот если нет - то такой вопрос следующий. Там уже засохший клей (мазала поверхность, проводила гребёнкой, укладывала). Можно в эти щели понатыкать (приклеить) мелкие фрагменты, но нужно ли счищать клей или можно клеем на клей, путь слоем потоньше? (Кстати, всем кто меня отсоветовал, скажу - красиво получается, мне сказали "Гауди отдыхает" :) )
 kesov
kesov
Ульяновск
15.09.2015 в 20:37:21
Luna написал : мне сказали "Гауди отдыхает" )
А фото будет?
Luna
Luna
15.09.2015 в 20:40:48
Вадим Кесов написал :
А фото будет?
:o
 kesov
kesov
Ульяновск
15.09.2015 в 20:44:57
Luna написал : Можно в эти щели понатыкать (приклеить) мелкие фрагменты, но нужно ли счищать клей или можно клеем на клей, путь слоем потоньше?
Можно, конечно. Если глубина позволяет, счищать не надо.Клеем на клей.
Расимович
Расимович
Казань
15.09.2015 в 20:45:45
Вадим Кесов написал : и внутренние и наружние, на внешних углах трим, прерывающийся выпуклыми бордюрами с заусовкой
У Вас стекло ,крашенное изнутри. Срезать болгаркой -краска поколется. Черепашкой вариант НО требуется водяное охлаждение. Долго и ненадёжно. Постарайтесь запиливать плиточное примыкание. Использовать белый клей и красить торцы плитки (если не белая глина).
AndyMirror
AndyMirror
15.09.2015 в 20:47:22
В данном случае Гауди не при чём. ;)
 kesov
kesov
Ульяновск
15.09.2015 в 20:55:22
Расимович написал : Постарайтесь запиливать плиточное примыкание. Использовать белый клей и красить торцы плитки (если не белая глина).
Не понял... А плитку зачем пилить? Во внутреннем углу вижу только два варианта: 1. оба бордюра под 45град. и 2. Один бордюр не трогаем, а во втором выпиливае с торца полукруг
Расимович
Расимович
Казань
15.09.2015 в 21:09:16
Вадим Кесов, 1000 извинений. Мне показалось это угловые элементы. Те вместо трима. Если это вместо бордюров -то грубый надрез болгаркой . Не доходя до чистоты 4-5 мм ,может больше меньше. Поймете по сколам стекла и краски. Далее доводка черепашками . Шлифовка ОТ краски. Почаще охлаждать . Может кто пшикать водой будет. Ленточная не берет ,точнее ооочень медленно.
Sashka777
Sashka777
15.09.2015 в 21:32:00
Всем добрый день,купили плитку cersanit krema 30 на 45 см. 8,5 мм, посоветуйте какой клей лучше приобрести, а также чем загрунтовать стены, 3 стены гладкий бетон и одна из пазогребневых блоков,выкладывать плитку буду сам, возможно местами будет на слой до 1,5 см :help
