Luna, У Вас( вопрос - ответ) два в одном . :)
15.09.2015 в 22:08:16
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
15.09.2015 в 22:27:59
Sashka777 написал : Всем добрый день
добрый
Sashka777 написал : ,купили плитку cersanit krema 30 на 45 см. 8,5 мм, посоветуйте какой клей лучше приобрести,
Sashka777 написал : возможно местами будет на слой до 1,5 см
клей должен быть не долгоиграющий,чтобы плитка на слое не уплыла и при усадке не пошел цэк на эмали,я предпочитаю Церезит СМ 11 плюс для этих целей,недорого(250р за 25кг) и сердито
Sashka777 написал : а также чем загрунтовать стены, 3 стены гладкий бетон и одна из пазогребневых блоков,
на бетон бетоконтакт хороший,марок много,не брать дешевые типа акстон,старатели,фаворит;на пазогребень кнауф тифенгрунд
16.09.2015 в 09:47:23
Подскажите, возможно ли перегрунотовать сильновпитывающую поверхность? И какие могут быть последствия, или наоборот чем больше прогрунтую тем лучше?
16.09.2015 в 20:27:42
O1eq написал : Подскажите, возможно ли перегрунотовать сильновпитывающую поверхность?
можно, в принципе... а с какой целью?
O1eq написал : И какие могут быть последствия, или наоборот чем больше прогрунтую тем лучше?
нет, больше - не значит лучше, поверхность можно "застеклить"...
FARAON7575 написал : клей должен быть не долгоиграющий,чтобы плитка на слое не уплыл
сегодня на короб клеил плитку на слой 1-15 мм на СМ16... изматюкался
всё в голове (с)
16.09.2015 в 21:29:32
koris, Если в Волгограде доступно найти Крепс усиленный - попробуйте ,если будет желание и сравните с любым Церезитом ,может быть понравиться. :)
16.09.2015 в 21:36:14
koris, что значит застеклить? Из за переизбытка грунтовки, штукатурка потом как то слабо приклеится?
koris написал : сегодня на короб клеил плитку на слой 1-15 мм на СМ16... изматюкался
ну да,16,117,17 не для слоя;11,12,14 работаю на слой
16.09.2015 в 21:42:19
роман сирож написал : Если в Волгограде доступно найти Крепс усиленный
не, не видел... недавно Плитонит обнаружил, так там продаван говорил, что он - лучше Церезита и - дешевле
FARAON7575 написал : ну да,16,117,17 не для слоя;
там оставался только 16й, доложить надо было на короб плитку после установки дверей...
FARAON7575 написал : ну да,16,117,17 не для слоя;11,12,14 работаю на слой
хм.. а 14й - тоже долгоиграющий ведь...
O1eq написал : что значит застеклить? Из за переизбытка грунтовки, штукатурка потом как то слабо приклеится?
да...
всё в голове (с)
16.09.2015 в 21:43:00
jekasus написал :
роман сирож написал : .А я вот взял двоих ребят научил за 2 часа имитацию камня типа булыжник и сделали цоколь дома с обычной штукатурки ЗОКЕЛЬПУТЦ .за 2 с половиной дня сделали.
"Умирает" у нас этот вариант, у нас в западной Болгарии под речной камень делают(делали) отличить почти невозможно от настоящего...
Доброго времени суток. Жека - научи
16.09.2015 в 21:44:44
vovanbrest написал : Жека - научи
эт в Болгарию ехать надоть ))))
всё в голове (с)
16.09.2015 в 21:54:10
koris написал :
В юго-западную ;) Зимой и на лыжах покататься можно ;) сейчас недалеко от моего города начал работать, там очень специфическая фасадная штукатурка, которой нет в других городах Болгарии. Сфоткаю на днях, мне очень нравится.
Баш майсторът
