Martin Son
Martin Son
Scherfede
29.09.2015 в 00:49:43
ДоллАрами??? :eek:
valid7228
valid7228
29.09.2015 в 00:53:39
Martin Son написал : ДоллАрами??? :eek:
совейскими трешками, они тожа зелененькие были...как то делал ремонт, поднимаю старый линолеум, а там!!! Несколько трешек лежит! Видать заначил кто-то, да и забыл)))) :D
Ridermoscow
Ridermoscow
29.09.2015 в 06:12:54
Расимович, личка что-то не работает. Не скинете пожалуйста вашу почту на anton0000 собака bk.ru буду невероятно признателен. Нужна ваша консультация:)
 kesov
kesov
Ульяновск
29.09.2015 в 08:04:30
Martin Son написал : Типа отдельный шланг возле унитаза? В Германии пока не видел.
Я разводку труб и установку сантехники сам делаю, и гигиенические души - дополнительная головная боль. Дорого не возьмешь, а возни много. Как они будут подмываться над унитазом - я не представляю, крайне неудобно.
Расимович написал : По бюджету монтажные комплекты для рядом стоящих раковин
Проще врезать смеситель в боковую стенку умывальника. Проблема бюджетных смесителей, это то что перед ним надо ставить редукторы давления, понижать до 1-1,5 атмосфер, иначе лейка с кнопкой не держит. Если краник один, еще и обратные клапана, это ведет к удорожанию конструкции до цены сопоставимой с ценой смесителя с термостатом, в котором все встроено.
Martin Son
Martin Son
Scherfede
29.09.2015 в 09:45:09
Вадим Кесов, Вадим, а из каких соображений у Вас на полу белая затирка? Как она будет выглядеть через год ?(где зелёная плитка)
ввв
ввв
Beloozerskiy
29.09.2015 в 14:04:10
а они импрегнированные? :popcorn
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
AndyMirror
AndyMirror
29.09.2015 в 14:18:42
ввв написал :
Нет. :D
lcat
lcat
29.09.2015 в 14:28:49
Добрый день уважаемым участникам темы. Читаю ее давно, уже добрался до 226 страницы :) Есть желание самому положить плитку в бане и предбаннике, на пол и стены. Опыта маловато, только раз недавно выкладывал плиткой 20х30 на клей CM11 кладовку размерами 2.6 на 1.8, на двух стенах швы немного сдвинулись, на двух других учел это и выправил, к дверному проему подошло ровно. На пол плитку никогда не укладывал. Предбанник размером 3.30 на 3.10, две бани по 4 кв.м., в одной бане будет полностью мозаика, на полу будет та же плитка что в сауне и предбаннике. Плитка уже есть, 25х40 на стены и 40х40 на пол, клей СМ11 для стен, какой-то тоже церезит белый для мозаики и СМ17 для теплых полов, для напольной. По двум стенам предбанника идет короб из гипсокартона, закрывает трубы, его уже почти собрал, собираюсь закончить его и взяться за плитку. Дело в том, что на стяжке в предбаннике и обоих банях есть сливы для воды, или трапы, стяжка уже выведена под них, без швов, просто равномерный уклон. Под стяжкой везде водяной теплый пол. По замерам, уклон от стен до центра в предбаннике примерно 1.5 см, местами не больше двух. В обоих банях еще чуть меньше. Как укладывать на пол в этом случае, просто под гребенку на пол и на плитку, или как-то сложнее? В смысле, как правильно соблюсти заданный стяжкой уклон, какими методами? Буду благодарен за советы. Из инструментов есть большой электрический плиткорез, подрезать научился уже хорошо, лазерный нивелир, электронный уровень с уклонометром 40 см, как раз под размер плитки. Показывает на стяжке уклон от стен 2-4 мм в сторону слива. С чего кстати начинать, с пола или со стен, какой должен быть размер шва при таких размерах плитки?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.09.2015 в 14:56:24
Расимович написал :
Martin Son написал : А что Вы называете гииеническими умывальниками ?
Ээээ как бы женщины на форуме.. В общем после всех дел промыть промежность. В простонародье используется более ёмкое русское слово.
Биде называется и гигиенический душ!
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.09.2015 в 15:00:20
Расимович написал : Martin Son, Нет . Биде пользуется малым спросом. Толчки наши не всегда позволяют . И удобства меньше. Короче отдельный душ для интимных мест. Сейчас практически все с термостатом. Раньше с 1-2 кранами . По бюджету монтажные комплекты для рядом стоящих раковин.
У нас электронное биде широко используется . Крепится на обычный унитаз , подогрев стульчака , помывка , сушка !!!:)
ввв
ввв
Beloozerskiy
29.09.2015 в 15:59:57
AndyMirror написал :
ввв написал :
Нет. :D
ну тогда не будем ими клеить. Обдерём зелёную бумагу с ГКЛВ и обклеим Ротбанд. А уж на него смело можно плитку лЯпить! :yu:
