kook
kook
Ростов-на-Дону
02.10.2015 в 20:06:16
lcat, Я считаю что делить нужно на 2 и минус 1 мм. По опыту 1 мм не критичен (в моей практике).
Ну если только стена имеет пористую структуру, то еще мм можно отнять.
lcat
lcat
02.10.2015 в 20:53:19
Спасибо!
Расимович, это бани и предбанник, отшукатурены ЦПС, прогрунтовал СТ17, и так же коробы из гипсокартона, обычного, не ГВЛ. Хочу рассчитать размер подрезки на эти коробы с учетом толщины клея, собрал их с расчетом на толщину плитки (7 мм) и клея 3 мм, теперь думаю с каким зубом брать гребенку, чтобы уложиться в этот сантиметр. Плитка Kerama Marazzi 40x25. Начинать хочу именно с короба (вертикальный и от него 2 горизонтальных переменной высоты), он самый заметный. Стороны вертикального короба 24,5 мм, чтобы влезли 2 плитки под 45 градусов, с учетом еще стыковки тоже под 45 с плиткой на стене.
kook, то есть, по этому расчету, с 10 мм гребенкой клей примерно 4 мм.
Расимович
Расимович
Казань
02.10.2015 в 21:02:47
lcat, Для, просто бани, Вы слишком заморачиваетесь, с толщиной слоя клея.. Будьте проще. Всё уложиться.
Martin Son
Martin Son
Scherfede
02.10.2015 в 21:11:51
https://www.youtube.com/watch?v=Y5A7RJSRg4w
lcat
lcat
02.10.2015 в 21:14:39
Расимович, я с плиткой еще очень мало работал, только начал, выложил небольшую кладовку, в принципе для первого раза сойдет (по крайней мере две стены из четырех), и теперь перехожу к бане, вот и стараюсь компенсировать полное отсутствие опыта хотя бы правильными расчетами :) Хочу попробовать точно состыковать внутренний угол под 45 на нижней части короба с внешним углом под 45 на вертикальной части выше.
Расимович
Расимович
Казань
02.10.2015 в 21:54:28
Martin Son, Это , простите конечно , немецкий колхоз? Плиты Веди люкс рус , под разными наименованиями тоже присутствуют на рынке. Суть одна. Примерно лет 10-15 . Периодически ,но только когда возникает необходимость . То же рекомендую применять. Сам применяю. Хамамы ,круглые и полукруглые ванны. На прямых однажды . И съемную. Под углом. Вы просто представьте ,как Ваш потребитель будет ребёнка мыть . И ревизия слива хоронится напроч. Монтаж на плиточный клей ,ну ваашпе.... Внешне -красиво и ровно . На практике Вы получите кучу проблем. ИМХО в комплекте присутствуют монтажные элементы. Полиуреретановые клеи .Или у Вас ТП ? Это не правильное учебное пособие.
Martin Son
Martin Son
Scherfede
02.10.2015 в 22:02:23
Расимович написал : Martin Son, Это , простите конечно , немецкий колхоз? Плиты Веди люкс рус , под разными наименованиями тоже присутствуют на рынке. Суть одна. Примерно лет 10-15 . Периодически ,но только когда возникает необходимость . То же рекомендую применять. Сам применяю. Хамамы ,круглые и полукруглые ванны. На прямых однажды . И съемную. Под углом. Вы просто представьте ,как Ваш потребитель будет ребёнка мыть . И ревизия слива хоронится напроч. Монтаж на плиточный клей ,ну ваашпе.... Внешне -красиво и ровно . На практике Вы получите кучу проблем. ИМХО в комплекте присутствуют монтажные элементы. Полиуреретановые клеи .Или у Вас ТП ? Это не правильное учебное пособие.
про проблемы за 16 лет не было, а когда начнутся проблемы? Стальную суперровную можно хоть на силикон .А вы подумайте, как клеить Веди на акриловую ванну на полиуретановый? Там же нет ровной площади.
Martin Son
Martin Son
Scherfede
02.10.2015 в 22:10:49
А эти РусПанель так всё видео у них от Веди, плит Ботамента , ну и у меня питерский Руспанель две фотки работ на свой сайт выставил, конечно не спросив , и выставили как свои работы))
Расимович
Расимович
Казань
02.10.2015 в 22:17:27
Martin Son написал : про проблемы за 16 лет не было, а когда начнутся проблемы? Стальную суперровную можно хоть на силикон .А вы подумайте, как клеить Веди на акриловую ванну на полиуретановый? Там же нет ровной площади.
Простите . Не правильно выразился . Проблем с самими панелями нет. Что с ними станется . Трудности возникают в процессе эксплуатации самих сантех элементов. Вы как планируете ремонтировать слив ? (тупо волосами забился) Стоять и мыть ребёнка загнувшись раком ,тоже не комильфо. Кухонный гарнитур вспомните . Есть место для ног. Просто удобство пользователя.
Martin Son
Martin Son
Scherfede
02.10.2015 в 22:23:02
Расимович написал : Вы просто представьте ,как Ваш потребитель будет ребёнка мыть . И ревизия слива хоронится напроч. Монтаж на плиточный клей ,ну ваашпе..
Вообще то речь не про Урюпинск. Забыл название сантех фирмы у них гарантия 30 лет. Вы бы ещё бы добавили: А как бельё стирать??? .... У меня есть ревизия , 20 лет не заглядывал, как думаете на 25 лет заглянуть? Скажите, и что мне там искать?...Кстати про ващщще, а Вы хоть раз клеили Веди на акриловую ванну, и на что?
Расимович
Расимович
Казань
02.10.2015 в 22:23:57
Martin Son написал : А эти РусПанель так всё видео у них от Веди, плит Ботамента , ну и у меня питерский Руспанель две фотки работ на свой сайт выставил, конечно не спросив , и выставили как свои работы))
Разговор не за то ? Или обсудим производителей? Кстати изначальная идея от немецкого ПЛИТОЧНИКА. Просто респект. Имя конечно почило в бозе. Но менагеры деньгу шибают. Между нами ,девочками. По "ограниченному" бюджету .просто использую обычный утеплитель. Ни чуть не хуже. Но на порядок дешевле.
