Расимович
Расимович
Казань
19.10.2015 в 21:59:18
koris написал : насчёт подбора диаметра можно поподробнее?
Маленький ролик позволяет делать более точные надрезы на эмали. Особенно хрупкой . Меньше сколы. Но и ресурс . Более крупные позволяют усилить нажим и режут более неприхотливую плитку КГ почти весь окрашенный в "массе" ,крепкую эмаль . Крупные удобны на шероховатой (для примера клинкер) . Рез "не чистый" но с тяжелой работой справляется. Угол заточки (редко указывают) чем острее тем "деликатнее " плитка . Эмпирически подбирать приходится.
Расимович
Расимович
Казань
19.10.2015 в 22:05:18
Martin Son написал : именно так, потому и стоит на 200 евро больше чем просто Кауфманн с одной рельсой
Давно читал. Особых преимуществ не заметил. Но и не представлены они на нашем рынке. Верю что Вам удобно.
Расимович
Расимович
Казань
19.10.2015 в 22:13:14
У нас "азиатов " мини.
Расимович
Расимович
Казань
19.10.2015 в 22:14:40
Фото не идёт.
valid7228
valid7228
19.10.2015 в 22:39:15
valid7228 написал : кто сказал??? Скорее, нету соблюдения технологии производства!
Весь керамогранит (сырьё) на заводе NordCeram приходит из Скандинавии , Испании и Франции. Так что если глина, то это явно не керамогранит. Керамогранит не может нижнюю сторону иметь коричневого или шоколадного цвета
Керама, по гречески как раз глина-черепок и есть..керамогранит, это спресованная смесь, глины и гранита-керамо-гранит.
valid7228
valid7228
19.10.2015 в 22:51:41
jekasus написал : Ссылку посмотрел - стандартные работы
Все верно, это стандартные плиточные работы. Это не мозаичисты..это не нейрохирургия..))))) Но на такие. пускали бы плиточников, старших разрядов, а не учеников-2-3разряд, и не год-два отработавшего(ну это по распределению если судить) так то...можно и вчерашнего полевода послать плитку лОжить))))
Martin Son
Martin Son
Scherfede
19.10.2015 в 23:27:48
valid7228 написал : Керама, по гречески как раз глина-черепок и есть..керамогранит, это спресованная смесь, глины и гранита-керамо-гранит.
Я не знаю откуда в России название Керамогранит, но немецком Feinsteinzeug - что в переводе Измельчённое Каменное Изделие , как видно Керамикой тут и не пахнет. Это в России так назвали.
FARAON7575
FARAON7575
19.10.2015 в 23:30:49
Керамогранит — один из самых прочных и износостойких отделочных материалов, даже более твердый, чем лучшие сорта природных гранитов родился в 80-х годах прошлого столетия в Италии. Оригинальное название gres porcellanato (gres – каменно-керамическое изделие, porcellano – фарфор) отражает его суть.
valid7228
valid7228
19.10.2015 в 23:32:56
Нет.Например в древних Афинах, был район, назывался Керамик, там селились гончары. Слово греческое. Ну а керамогранит, я выше описывал как делается.Керамогранит (керамический гранит, керогранит) — искусственный отделочный материал. Производится методом полусухого прессования из пресс-порошка при давлении 400—500 кг/см2, с последующим обжигом при температуре 1200—1300 °C. Пресс-порошок, в свою очередь, получают из шликера, который представляет собой тщательно гомогенизированную смесь сырьевых компонентов: беложгущиеся глины и каолины, кварцевый песок, плавни (полевые шпаты и пегматиты), вода.
Изначально керамогранит появился как плитка для технического применения (для устройства полов в помещениях с существенными нагрузками, например в общественных местах и в зданиях промышленных предприятий). За последние 15 лет прибавились новые виды плитки. Зачастую базовая смесь окрашивается путём введения в неё окрашивающих окислов, которые хорошо диспергируют при обжиге в полурасплавленной массе.
Для укладки керамогранита необходимо использовать только специализированые клеевые составы.На сегодняшний день различают несколько видов керамогранита:
Технический керамогранит напоминает обычный природный гранит. Невзыскателен с виду, но технологичен, относительно дёшев и сохраняет свой внешний вид десятилетиями, даже при интенсивном истирающем воздействии ногами. Глазурованный керамогранит — это керамогранит, на который была нанесена глазурь с последующим обжигом для закрепления. Как правило, глазурованный керамогранит прочнее и надежней напольной керамической плитки, однако при длительном и интенсивном использовании теряет свой вид, как и в случае с керамической плиткой, поэтому его обычно используют для помещений и установки в местах, которые не подвергаются интенсивному механическому воздействию. Матовый керамогранит — неполированный керамогранит. Полированный керамогранит — как правило, это керамогранит, отполированный до зеркального блеска. Из-за длительности и сложности процесса полировки камня полированный керамогранит обычно дороже матового (но выглядит намного эффектней). В процессе истирания слой полировки обычно грубеет, и полированный керамогранит превращается в матовый. Структурированный керамогранит, или керамогранит с рельефной поверхностью. Некоторые виды такого керамогранита имитируют деревянный паркет (тогда он называется «керамический паркет»). Современные технологии позволяют массовым производителям воспроизводить структуру и вид, например, натурального камня. Также встречается структурированный керамический гранит «под ткань», «под натуральную кожу», а также керамогранит с рельефными рисунками. Способы обработки такого гранита достаточно разнообразны — от травления до нанесения сусального золота. Сатинированный (или «обработанный воском») керамогранит. Перед обжигом на поверхность может наноситься слой минеральных солей. Поверхность получается слегка блестящей, «мягкой», но является натуральной, механически не обработанной и не такой скользкой, как полированная. Такая поверхность является декоративной и не держит значительных нагрузок. Встречаются и другие виды поверхности, например, рустичная (состаренная), полуполированная или противоскользящая.Кера?мика (др.-греч. ??????? — глина) — изделия из неорганических материалов (например, глины) и их смесей с минеральными добавками, изготавливаемые под воздействием высокой температуры с последующим охлаждением[1].
В узком смысле слово керамика обозначает глину, прошедшую обжиг.
Самая ранняя керамика использовалась как посуда из глины или из смесей её с другими материалами. В настоящее время керамика применяется как материал в промышленности (машиностроение, приборостроение, авиационная промышленность и др.), строительстве, искусстве, широко используется в медицине, науке. В XX столетии были созданы новые керамические материалы для использования в полупроводниковой индустрии и др. областях.
Современные высокотемпературные сверхпроводящие материалы также являются керамикой..... Мартин, Мартина, Мартын, Мартиниан, Мартимьян
Происхождение имени
От римского когномена (личного или родового прозвища) Martinus, происходящего от имени бога Марса (Mars, род. падеж - Martis). Русское имя Мартин произносится с ударением на второй слог (в отличие от английского и немецкого МАртин).
Антони ван Дейк. Св. Мартин и нищий. Ок. 1618 г. Антони ван Дейк. Св. Мартин и нищий. Ок. 1618 г. В христианской традиции почитаются несколько святых с именем Мартин и Мартиниан. Наиболее известный из них - Мартин Милостивый (Мартин Турский) (316-397 гг.). По преданию, Мартин, встретив зимой замерзающего нищего, разрезал напополам свою одежду и одну половину отдал нищему.
Святой Мартин Турский считается покровителем Буэнос-Айреса, Бургенланда (Австрия), Ольпе и Эдингена (Германия), а также небесным заступником нищих, лошадей, наездников и солдат (поскольку Мартин был военным кавалеристом), а также виноградарей и гусей (в Западной Европе было принято резать гусей ко дню святого Мартина - 11 ноября).)))))))))))))
jekasus
jekasus
Добрич
19.10.2015 в 23:36:08
Martin Son написал : как видно Керамикой тут и не пахнет
Из каолиновой глины делают гранитогрес/это по нашему/
Баш майсторът
Martin Son
Martin Son
Scherfede
19.10.2015 в 23:38:45
jekasus написал :
Наверное это две разные вещи. Немцы называют так и выпускают без глины.Другие по другому и название иное
