koris написал : была плитка квадратная, а после затирки стала прямоугольная )))))
30.10.2015 в 21:20:57
30.10.2015 в 21:27:12
Мастера. Возникла ситуация -хочу уложить водяной теплый пол в прихожей, коридоре и на кухне - в прихожей -уровень позволяет уложить утепление, пол и стяжку, потом получается высокий порог (оставлял место только под плитку) керамзитобетон и стяжка 5 см -сбивать нет возможности, сил и желания. Возможно ли прорезать полосы в стяжке и уложить без матов (только с устными "матами") внизу отапливаемый этаж.
30.10.2015 в 21:38:39
vovanbrest написал : Возможно ли прорезать полосы в стяжке и уложить без матов
у Бониса есть видео про такой способ
всё в голове (с)
30.10.2015 в 21:55:47
koris, Да знаю,Только он там электро укладывал.я ему писал, что то на связь не выходит.
30.10.2015 в 22:01:09
vovanbrest, только что с ним в хоуммастерсе обменялись сообщениями
всё в голове (с)
30.10.2015 в 22:37:11
koris, ок
30.10.2015 в 23:02:23
Баш майсторът
30.10.2015 в 23:05:48
koris написал : Кто-нибудь практиковал такое:
Я практикую часто, в основном при укладке плитки на плитку. Но с фасадной сеткой, которая дает равномерный слой, да и лишняя армировка не мешает ;)
Баш майсторът
30.10.2015 в 23:33:40
koris написал : Кто-нибудь практиковал такое: по ГИ (Церезит 51) пройти на сдир эластичным клеем (конкретно - СМ117), а потом на него на гребёнку клеить плитку на СМ11?
По битуму тонкие стяжки (1-2см) так делаю. Только не на сдир, а четверкой без продира. Месячную стяжку колупал перфоратором... СМ 117- чудо-клей. А в комплексе с прибитой (по свеженамазанному клею) клиновыми анкерами кладочной сеткой - вообще супер)))
31.10.2015 в 12:25:44
Подскажите, для такой плитки (ниже на фото), что подойдет, C16 или Тим #35? Клеиться будет оная на ГК-стенку. И что у нее за тип, чистая керамика или керамгранит?
31.10.2015 в 14:12:14
state, любой из них.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
