FARAON7575
FARAON7575
31.10.2015 в 14:33:54
BV написал : На толстый слой постоянно в работе используем К66. Укладывается КГ 600*600. Пока проблем не встречали. Также на улице (крыльцо) укладывали цементные тротуарные плитки - все ОК.
я года так с 11 примерно не жалую литоколовские клеи,а тут случайно встретился с товарищем детства,и он оказался у нас в городе дилером именно Литокола и компании Эстима керамика,а мну и то и то не радует,но при возможности желание протестировать к66 есть
ma-masha
ma-masha
31.10.2015 в 16:37:27
Вадим Кесов написал : По битуму тонкие стяжки (1-2см) так делаю.
а сама стяжка из чего? Быстротвердеющий?
vovanbrest
vovanbrest
Брест
31.10.2015 в 20:02:02
jekasus, Спасибо - это то что нужно.Вниз подложку ложить надо или нет и чем заполнить штробу? Думаю тем же клеем или нет? Блииин, снял вопрос -видео посмотрел Осталось только майку прикупить
FARAON7575
FARAON7575
31.10.2015 в 20:14:50
ma-masha написал : Пользователь Вадим Кесов написал : По битуму тонкие стяжки (1-2см) так делаю. а сама стяжка из чего? Быстротвердеющий?
наверно тоже клеем,просто вначале для создания лучшей адгезии битум не на сдир проходит,а четвертой гребенкой,можно и большей,ибо слой сверху будет
lcat
lcat
31.10.2015 в 21:10:14
3 стены можно сказать закончил, еще одну с дверями потом, когда приедут двери, там совсем немного. Вокруг дверей думаю откосы из плитки и алюминиевые полукруглые уголки, все же вода и скользко, 45 градусов будет не очень к месту. Купил сегодня несколько мешков СМ16, для пола, чтобы сравнять с уже уложенной плиткой в котельной, к которой примыкает баня, получается слой 1 см. Это, видимо, 10 гребенка и на пол и на плитку. Думаю, если начинать от трапа, примерно на такой слой и выйдет. Как лучше начинать, чтобы не ошибиться? Разложил часть плитки, начиная от трапа, его думаю начинать обкладывать 4 плитками (40х40), углами на трапе их соединить. Придется повозиться с подрезкой, учитывая, что он криво стоит боковыми плоскостями относительно стен, но и заменить нечем, круглого не нашел, а длинный металлический ставить как-то не очень хочется, уж очень он большой. Или все же взять длинный и вмуровать его? Именно в этом помещении (предбаннике) воды будет мало, основная в хаммаме, там и душ, трап такой же маленький квадратный пластиковый, и тоже криво стоит относительно стен. Уклон идет не от стен, а начинается ближе к трапу, если выровнять плитку по трапу, к стенам как бы не вылез слой еще толще, чем этот 1 см на стыке с соседним помещением. Можно ли вообще рассчитать толщину, чтобы получить к стыку с другой плиткой нужную?
jekasus
jekasus
Добрич
31.10.2015 в 22:15:40
Все можно рассчитать предварительно... Фото сделайте...
Баш майсторът
lcat
lcat
31.10.2015 в 22:34:52
jekasus, вот они в моем недавнем посте, забыл приложить ссылку: http://www.mastercity.ru/forums/otdelochnye-materialy/t87091-nekotorye-hitrosti-pri-ukladke-plitki/?p=5386496#post5386496
TARLEV
TARLEV
01.11.2015 в 01:00:53
Намертво сцепление, и думаю ооооочень надолго. Плитка уложена на полусухой раствор. Ппц ударов 15 только что на первой фоте.
jekasus
jekasus
Добрич
01.11.2015 в 01:07:06
TARLEV, я недавно показал стяжку и плитку в один день... Кто будет сбивать кокда-нибуть...
Баш майсторът
TARLEV
TARLEV
01.11.2015 в 01:29:35
jekasus написал : я недавно показал стяжку и плитку в один день... Кто будет сбивать кокда-нибуть...
Тут это не приветствуется, типа не правильно, не по нормам. Про какие то там усадку, прочность, влажность твердят. Стараюсь популяризировать, вроде как получается, уже даже очередь намечается.
jekasus
jekasus
Добрич
01.11.2015 в 01:50:58
Они стяжку ждут 28 дней...для грунда... ;)
Баш майсторът
