12.11.2015 в 02:03:16
valid7228 написал : а вы кнопочку нажмите, покажите еще раз, свое лицо.
Будете сквернословить - нажму. Неужели буду смотреть как Вы тут помоями людей поливаете? Без большой нужды нажимать не буду. Валид, может хватит из себя строить героя-мученника? Почему Вы искажаете правду и не говорите за что реально Вас забанили?
valid7228 написал : .Только сопроводите вашу кляузу, моей личной просьбой, если банят, так пусть сносят полностью мой аккаунт, а то вишь как подло сделано, у меня нет прав, удалить свой аккаунт! Во как!
Опять поведение обиженной девочки. Вы ждете что сейчас Вас начнут жалеть, и скандировать "не уходи Валид" ... ;) Хотите удалить аккаунт - пишите администрации на почту, и нечего меня примазывать к своим детским обидкам.
valid7228
valid7228
12.11.2015 в 02:07:09
BV написал : Вы ждете что сейчас Вас начнут жалеть, и скандировать "не уходи Валид"
нет.
BV написал : детским обидкам.
А что ж это вы со своим корешем травлю устроили?? Успокойтесь мол, не нервничайте..
valid7228
valid7228
12.11.2015 в 02:10:54
BV, Ну вы поняли, да? :D
12.11.2015 в 02:16:59
valid7228 написал : И нашим и вашим так сказать...тут возражать нечего, абсолютно!
Вы внимательно прочитали мое мнение про Флехендихт? Могу еще раз сказать - не нравится. Сделал себе два санузла на нем, все держится, ничего не отвалилось. Основание в обоих случаях готовил весьма тщательно. Грунтовал исключительно Тифенгрунтом, а разведенным Флехендихтом не грунтовал ни разу, потому как понятно - что этот материал и близко не ГГП. И грунтовал не по инструкции Кнауфа.
Кнауф вообще бред пишет: в одном месте - " а также мелящиеся основания, предварительно обработать фунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд" - если там реально мелящее - то никакой Тифенгрунт не поможет А в то же время в начале: "Основание должно быть прочным, чистым, сухим, очищенным от масла, жира, раздели- тельных слоев, пыли и отдельных непрочных частиц лака, краски, остатков раствора."
Левая рука не знает, что делает правая... :)
valid7228
valid7228
12.11.2015 в 02:26:47
BV написал : Левая рука не знает, что делает правая..
Ну вы же понимаете почему ТАК пишут! Стараются по максимуму (как писал Мартин о другом случае) вывести себя из под возможного иска по рекламации какой. Это же Запад, где любят судиться.Давайте порассуждаем с вами , про гидроизоляцию(полифлюид, не рассматриваем, ок?) Смотрите, как я вижу эту обмазку..дано: сухое прочное основание (стена), на него наносится мембрана, пленка, слой, как угодно, из эластичного, водонепроницаемого материала, так? Далее, на эту эластичную, а значит "пружинящую", "гуляющую" пленку, наносится жесткий(при засыхании) слой, плиточного клея, пусть он даже суперэластичный, при высыхании это все равно кусок цемента.Неужели сцепление частичек клея, к пленке, мембране, и самой мембраны к твердой , жесткой основе, будет таким же, как сцепление частичек жесткого клея и жесткого основания? Я уверне что нет! Следовательно, шансов, что отойдет массив плитки или несколкьо плиткок, более вероятен, чем при укладки плитки на стену. Далее, как я писал в ТОЙ теме, в течении дестилетий, не использовали никакую гидроизоляцию, на стенах , под плитку, в стандартной ванной комнате, при этом у людей не было сполошного промокания стены, отслоений обоев с пртивоположной стороны и так далее. Отсюда, почему я, должен считать, что сегодня, обмазочная гидроизоляция, ну просто таки необходима на стенах под плитку, в стандартной ванной комнате? Делать ее по "своей воле", при понимании того, что может отслоится плитка, я не собираюсь, это было бы глупо, в угоду "новому" рисковать качеством..помните, когда появилась РАМА, реклама сообщала, что она даже полезнее масла! Там нет холестирина и оно всегда мягкое..))) возможно гидра в стандартной ванной , подчеркну, не в бане общественной, не в бассейне, может быть, все тем же "маслом" Рама, которое кобы лучше. Вот моя позиция.
12.11.2015 в 02:34:32
valid7228 написал : я слышал от многих мастеров, что плитка на гидроизолции ВООБЩЕ, не очень хорошо держится..
С этим полностью согласен, по этой причине "простой" клей по ГИ не прокатывает, нужен и усиленный и, желательно, эластичный. Да и еще Полифлюид и канцелярский клей (я так понял, речь про жидкое стекло) - разная химия. И полифлюид может держать совсем мелкие трещины, большие - нет. Каждому материалу - своем место. А "быть врагом ГИ" - ну это как то не разумно что-ли... Да и насчет коллекторной разводки - где-то хорошо, а где-то она нафиг не нужна... Кроме "люблю-не люблю" есть еще другие критерии... длина трасс, топология, проток воды без застоя и с сохранением температуры ... и тд
valid7228
valid7228
12.11.2015 в 02:43:48
BV написал :
BV написал : а и насчет коллекторной разводки - где-то хорошо, а где-то она нафиг не нужна.
Мне как то старый мастер объяснял, если бы коллектор, был по объему больше, чем стандартный Фаровский (к примеру), то тогда бы он помогал выравнивать падение давления, в системе..а так, что с ним, что без него, при включении сразу нескольких потребителей, купающийся в ванной, чувствует это на своей коже)))
12.11.2015 в 03:08:47
valid7228 написал : Далее, на эту эластичную, а значит "пружинящую", "гуляющую" пленку,
Вот с этим логическим выводом я не согласен. Поясню - если основа трещит под пленкой ГИ - да, пленка эластично тянется над трещиной. Если же по слою ГИ пытаемся сдвинуть плитку, прилагая силу параллельно стене - ГИ ведет себя достаточно жестко и не пружинит и не гуляет. Также и на отрыв по плоскости - сила перпендикулярна основанию. До отрыва растяжением ГИ можно пренебречь - деформации очень малы.
valid7228 написал : наносится жесткий(при засыхании) слой, плиточного клея, пусть он даже суперэластичный, при высыхании это все равно кусок цемента.
по сравнению с ГИ, да кусок цемента.
valid7228 написал : и самой мембраны к твердой , жесткой основе, будет таким же, как сцепление частичек жесткого клея и жесткого основания? Я уверне что нет!
Пересмотрите Ваше видео - вторая часть - отрыв от плитки. Там цифры на приборе показывают силу сцепления не хуже очень хорошего плиточного клея.
valid7228 написал : .Неужели сцепление частичек клея, к пленке, мембране, ........ будет таким же, как сцепление частичек жесткого клея и жесткого основания?
Сцепление клея и пленки - хуже, ИМХО. Аналогично сцеплению например плиточного клея к невпитывающему КГ, или стеклянной мозаике - требуется хороший клей с полимерами, который хорошо липнет к гладкой поверхности. Еще - есть клея для работы по глазурованной плитке (ремонтные) - та же история.
valid7228 написал : Следовательно, шансов, что отойдет массив плитки или несколкьо плиткок, более вероятен, чем при укладки плитки на стену.
Полностью согласен. Шансы больше. Примерно также, как даже хороший клей хуже держит керамогранит, чем впитывающую плитку. Но однако с хорошим клеем и КГ не отваливается. Если же берем обычный клей для КГ - шансы, что КГ свалится со стены весьма велики.
valid7228 написал : Далее, как я писал в ТОЙ теме, в течении дестилетий, не использовали никакую гидроизоляцию, на стенах , под плитку, в стандартной ванной комнате, при этом у людей не было сполошного промокания стены, отслоений обоев с пртивоположной стороны и так далее.
Предлагаю не лезть опять в эту сторону. Тк у кого-то было, у кого-то не было. И если раньше был один уровень жизни, то сейчас немного другой. Кому-то " и так сойдет", а кому-то "хочется жить лучше, чем раньше". Раньше мылись в кадушке, а еще раньше дома топили по черному. А сейчас людям Жуковский котел не нравится, им нужен импортный, да еще и конденсационный.
valid7228 написал : Отсюда, почему я, должен считать, что сегодня, обмазочная гидроизоляция, ну просто таки необходима на стенах под плитку, в стандартной ванной комнате?
Очень в общем. Я считаю, что например, если ванна стоит в углу из монолитного бетона, и водостойкость этого бетона почти как у обмазочной цементной ГИ, то в принципе если уж жаба душит - можно и обойтись. Если же ванна стоит в углу из ПГП, или кирпича, оштукатуренного М150 - то ГИ на стенах делать нужно. Про то, что с какого-то времени в домах появились герметичные сантехподдоны и зачем это - вроде уже обсудили. Да, они не идеальны, могут и треснуть ... но все же...
12.11.2015 в 03:17:45
valid7228 написал : Мне как то старый мастер объяснял, если бы коллектор, был по объему больше, чем стандартный Фаровский (к примеру), то тогда бы он помогал выравнивать падение давления, в системе..а так, что с ним, что без него, при включении сразу нескольких потребителей, купающийся в ванной, чувствует это на своей коже)))
Мне примерно таких рассуждений на дню приходится выслушивать раз по 10. И пытаться объяснять - почему так, а не эдак. Представим, что к двум медным болванкам диаметром 20мм, и длиной 20см (коллектор) подключили 220 через китайский удлиннитель сечением 0,5мм2, длиной метров 15. Также прямо к болванкам подключили лампочку 100вт и тепловентилятор, на 2 Квт. Включаем тепловентилятор, лампочка тускнеет.... Где грабли? Передайте старому мастеру привет от меня, и эту историю :)
12.11.2015 в 03:36:28
valid7228, Посмотрите вот это видео http://www.youtube.com/watch?v=HJ9RZt0_qMk и обратите внимание на снятие липкой полоски со стены начиная с 1:00. И вот это http://www.youtube.com/watch?v=m_mR3vxtfA0 начиная с 2:30, 3:50. Ничего не напоминает? :) Груз со стены не падает, оторвать за крючок перпендикулярно стене - надо ооочень сильно постараться, однако, если растягивать клейкую полоску - все снимается легко и без следа. Фокус однако!
waw0375
waw0375
12.11.2015 в 08:56:21
valid7228 написал : Форум уже не торт, плюс когда второй раз забанили на ровном месте,решил вообще уйти
Бес гордыни самый коварный. Пустишь его в душу, придут и другие..., уныние( лень), зависть, чревоугодие... .
