Martin Son написал : лихо ввернул... :eek:
Магёт :applause:
15.11.2015 в 07:06:07
Магёт :applause:
Добрых дел мастерррр
15.11.2015 в 09:09:26
Lev Smirnoff написал :
Арс Ди Коль написал :
Арс Ди Коль написал : видел кто ? что скажите?:)
Ролик не тот !
Вот опять в смуту меня ввел, один раз использовал свп - обжегся, 3 плитки забухтели... Теперь вот видео посмотрел, снова в голове тараканы не утихают...
Так бухтеть из за чего стали. Сколько свп применяю , ни чего не бухтит . Гребёнку правильно надо подбирать.
15.11.2015 в 11:33:38
Расимович написал :
Вадим Кесов написал : Сегодня ездил на обьект, рекламация по подключению стиралки. Почти год прошел. Знаешь на что укладывал этот керамогранит? На отстойный клей за 190 рублей. Но... мешал в двух ведрах, в одном чистый клей для гребенки на стяжку, а во втором клей + банка ПВА от Хенкель, для намазывания плитки на сдир. Писал как-то об этом. ТП там под 1.5-2 см стяжки. Способ проверенный и надежный, сегодня еще раз убедился в этом.
Вы будете смеяться. Все автосалоны ,магазины и пр рынки укладываются на ... пардон САМЫЙ дешевый клей. И даже не для КГ. А теперь сравним нагрузки и процент " брака" . Народ подтягиваемся для обсуждения. Почему в магазине держит , а в квартире бухтит? Разговор про КГ соль-перец. Размер 30 на 30 до 60 на 60. Слои от 0 до 15см.( из личного)
лет 12 назад в составе бригады техцентр Субару отделывали,мы субчики были,генеральный подрядчик на укладку плитки завез самый простой клей из линейки Ивсила-Старт,в отделе мойки машин слой толстый был(из-за решетки слива положенную на приваренную выше основания квадратную 20 вроде трубу и к ней плитка с наклоном),а потом вообще цпс с наливным мешали подливали чтобы уклон был,площадь то приличная,кг вроде тридцатка соль перец был,вобщем уложили,в района месяца еще там работали все норм было,но техцентр еще не функционировал,что там было дальше не в курсе;лет 15 назад аптеки исполнял соль-перцем тридцатым голубовато синим пр-ва Словения или Словакия,не чета Эстимовскому,резался без проблем и был послушным как Бобик :) начинали его укладывать на атлас,потом перешли на старатели,хотя в смете все равно атлас стоял,так начальство походу с зака лишние бабосы имело п.с маги еще в ТЦ делал через фирму,клей юнис 2000 черный на кг шестидесятый все время укладывали,раз частным образом этаж школы делал с 1000 учеников,этаж 1(из трех) перед столовой 170 квадратов плитки укладывал,сам же стяжку типа полусухой местами тянул,местами через керамзит пролитый-16 см перепад был от центра этажа до краев в каждую сторону,не знаю зачем это строителями было сделано,но здание старое было и было присоединено к новой 5 этажной школе проходом,плитка напольная была 45 вроде,работал в то время на юнис плюс,год точно все отлично было,ибо директриса вызывала через это время на другой объем,но в цене уже не сошлись
15.11.2015 в 13:04:29
FARAON7575, и какой вывод из этого делаешь?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
15.11.2015 в 13:30:36
ввв написал : FARAON7575, и какой вывод из этого делаешь?
давно уже сделал,характеристики клеев указаны при укладке на гребенку,т.к прослойка тонкая,при укладке на слой с толстой прослойкой дешевые клея свободно заменяют дорогие,лично на 100р клей неизвестной марки укладывал соль перец тридцатый в подвале коттеджа приспособленный под мастерскую со станками,лет через 5 зак звонил и интересовался моими расценками для дальнейшего сотрудничества,в подвале сказал все ок,клей он сам покупал и говорил что его большинство как и водка из одной емкости произведены с разными наклейками,и смысла покупать дорогой клей он не видел,сам он тоже отделочник,деревом занимается профессионально
15.11.2015 в 13:45:48
FARAON7575 написал : при укладке на слой с толстой прослойкой дешевые клея свободно заменяют дорогие
О! Вот это важно! Т.е. на толстом слое адгезия к КГ плитклея, предназначенного для керамики, повышается??? :eek:
15.11.2015 в 14:16:14
FARAON7575, Приятно почитать,реальные истории, реальных работ, и реального же мастера, а не вольные пересказы, этикеток с мешков! :)
15.11.2015 в 14:34:10
{post:5446323}}
valid7228 написал : FARAON7575, Приятно почитать,реальные истории, реальных работ, и реального же мастера, а не вольные пересказы, этикеток с мешков! :)
не баламуТьТе!
15.11.2015 в 15:27:13
stroyman написал : {
{post:5446323}}
не баламуТьТе!
Ач то не так? Читаешь иных, и тебе пишут, нужно взять см -17дробь пятнаадцать, используя грунт мпа-23\44, ни в коем случае не мпа-23\45, это важно! Обязательно отпылесосить, отгрунтовать, (только пригласить батьку для освящения и окропления св.водой, не предлагают почему то)))) Так что Расимович классную тему задвинул!
15.11.2015 в 15:33:52
ввв написал :
да нет,просто бороздки это одно,а сплошное заполнение за счет слоя это другое+толщина,я к примеру еще на затирке на латексе затворенной разницу улавливал,на 1,5мм шве ножичку поддается,на 2,5мм уже не хрена,я не могу это технологически объяснить,но толщина дает прочность
Валид я себя также как и вы отношу к мастерам работающим на основе опыта и этого не скрываю,но есть 5% мастеров которые работают строго по инструкции,и есть 5% заков которые требуют исполнения инструкций и им на ваш опыт с большой колокольни,вот бы постоянно эти мастера с этими клиентами пересекались :) ;по факту на одном заказе у молодого человека его отец академик РАН стелил на балконе маты тп деви верх тормашками-кабелем вниз,клейкой полосой вверх,я говорю неправильно,он говорит так в инструкции написано и показал,то ли перевод был неправильный то ли еще чего,но черным по белому написано-проводом вниз укладывать,но была там также приписка,что можно и перевернуть его :) ,я спросил у академика придерживается ли он в своей области инструкций,он сказал что частенько их обходит на основе своего опыта,но в новой любой сфере для него он будет опираться только на инструкции;и еще конечно дело каждого как работать и что постить относительно своих методов работы,и глупо выдавать себя ярым сторонником инструкций,а работу искать на региональном ремонтнике,т.е сарафан как то не сложился,даже не смотря на позиционирование себя сниповцем
