valid7228 написал : гребенкой-малкой..
15.11.2015 в 18:09:54
знакомые на фирме, на мозаичные полы (мраморная крошка и куски мрамора с цементом) мажут самый дешманский бетоконтакт. лепят 60х60 КГ на клей класса "универсальный" от Геркулеса. более 700 квадратов зал с колоннами (столовка). 3 года - полёт нормальный. на гребёнку 10. насчёт контактного слоя не уверен, но чёт сомневаюсь. там на скорость работают.
15.11.2015 в 18:13:42
valid7228 написал :
FARAON7575 написал : тп деви верх тормашками-кабелем вниз,клейкой полосой вверх,я говорю неправильно,он говорит так в инструкции написано и показал,то ли перевод был неправильный то ли еще чего,но черным по белому написано-проводом вниз укладывать,но была там также приписка,что можно и перевернуть его
я тоже читал, что сеткой вверх, ну и если разобраться. то наверное правильнее сеткой вверх, какая никакая, но армировка слоя клея. находящегос в "критических" и "агрессивных" ситауциях-нагрев-остывание опть нагрев=опять остывание..
На безродных матах, наверное, может возникнуть сомнение: сеткой вверх или вниз? А вот как-то раскатывал под плитку маты энсто, так у них сетка с клеющим слоем и к грунтованной стяжке липнет "на ура"
15.11.2015 в 20:30:20
stroyman написал :
FARAON7575 написал : ,просто бороздки это одно,а сплошное заполнение за счет слоя это другое
это у простолюбителей после гребенки плитка лежит на бороздках. у нормальных спецов бороздки сливаются в тонкий сплошной слой.
Вопрос -начал смотреть видео -типа я делаю всё не так (прохожу стену на сдир и плитку на сдир,гребенкой на стену и на плитку), потому что простолюбитель? Но держится 7 лет при промораживании и оттайке. отопления пока нет. waw0375, Толще слой держит лучше + основание полов свежее - делали так не один магазин по бывшей работе
PS уже 8 лет лежит -каждый деь почти хожу в один из этих магазинов.
15.11.2015 в 20:46:41
FARAON7575 написал : ты же за тролля здесь катишь,и к твоим рекомендациям вряд ли кто прислушивается,сам себя так выставил
может и не прислушиваются, но как выставил себя ты, попробую истолковать: профи-рвач в натуре своей , обозначает себя на протяжении всей своей деятельности любителем. не, не так - просто любителем, этак заблаговременно прикрывая свой зад от возможных претензий к заурядному исполнению работ. (какой может быть спрос с просталюбителя) Вторым этапом - обязательное обозначение занятости на год- два вперёд. (тут, надо признаться, я уже и сам захотел заполучить такого "любителя" раньше, чем через два года) ;) и добивающее насмерть: "с заказами прошу не беспокоить, не обращаться". -фигасе! кошелёк и недоступность? -бред! обращаются!(академики ран как минимум). мища, надо! тут мища царёк. 5к м2 за внеочереди, делать придется быстро, к качеству недоё. "по рукам?" -Ок!
Ну и как без долгосрочных сотрудничеств:
FARAON7575 написал : лет через 5 зак звонил и интересовался моими расценками для дальнейшего сотрудничества
И еще мища не любит компрометирующие его публикации и умеет договариваться об их удалении.
15.11.2015 в 20:50:40
stroyman, мастера, имейте рабочую солидарность, тьфу, то есть пролетарскую сознательность, айда мочить белых воротничков и прорабов! :) :)
15.11.2015 в 20:54:16
Подскажите, стык плиток разной толщины (7 и 9,5 мм) как осуществить? Проставку какую или просто одну к одной?
15.11.2015 в 20:55:51
state написал : Подскажите, стык плиток разной толщины (7 и 9,5 мм) как осуществить? Проставку какую или просто одну к одной?
на полу или на стене? либо - гребёнки разные использовать, либо - подштукатуривать
всё в голове (с)
15.11.2015 в 21:03:32
koris, либо поверхность-гребенка, а сама плитка-намазать нужным слоем
15.11.2015 в 21:08:54
valid7228 написал : либо поверхность-гребенка, а сама плитка-намазать нужным слоем
бывало и так: на стену - гребёнка 8 мм, на плитку - 6 мм)))
всё в голове (с)
