vovanbrest
vovanbrest
Брест
24.11.2015 в 19:18:11
Арс Ди Коль написал :
vovanbrest написал : Бонис, что посоветуешь по гидре ?
Не смотри ей в глаза!Хотя нет -не руби ей голову !;) :D
если гидру не РУБИть она будет раз два яеца, главное - при нанесении -не тара пися. А вот какой гидрой, и (может хватит ЦПС 1 к 3 ? см на 5 - 8)
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.11.2015 в 19:26:11
valid7228 написал : просто постелить и залить
боишься всплывёт- прибей к стяжке ;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
valid7228
valid7228
24.11.2015 в 20:22:25
ввв написал : боишься всплывёт- прибей к стяжке
просто никогда не заливал так. думаю ..дай попробую))
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.11.2015 в 20:50:42
valid7228 написал :
под плитку фасадная(пластиковая) сетка- как мёртвому припарки!
jekasus
jekasus
Добрич
24.11.2015 в 21:50:33
ввв написал : под плитку фасадная(пластиковая) сетка- кака мёртвому припарки!
Мозайка на сетке ;) Не вся, но на сетке ;)
AndyMirror написал : По нанотехнологиям у нас Анатолий Борисыч. :popcorn
Пока дошло :D
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
24.11.2015 в 22:40:40
jekasus написал : Мозайка на сетке Не вся, но на сетке
там она - по другой причине ))))
jekasus написал : ока дошло
тоже не сразу допетрил ;)
Народ, что можно придумать, что б эту порнуху спрятать? трубы отопления видны на стыке пол-стена. ( я там только плитку кладу, если что)
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.11.2015 в 22:55:26
там сетка не стяжку армировать ;)
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.11.2015 в 22:57:19
koris написал : что можно придумать, что б эту порнуху спрятать?
плинтус?:eek:
AndyMirror
AndyMirror
24.11.2015 в 22:57:20
koris написал : Народ, что можно придумать, что б эту порнуху спрятать?
Два треугольничка и заусовать по всем трём граням. :)
koris
koris
Волгоград
24.11.2015 в 23:00:01
ввв написал : плинтус?
толщины не хватит, мысль была - бордюр подобрать и выборку внутри сделать...
AndyMirror написал : Два треугольничка и заусовать по всем трём граням.
в таком случае - два треугольничка и один прямоугольничек )))) или - я не понял мысль :o
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
24.11.2015 в 23:19:37
koris написал : в таком случае - два треугольничка и один прямоугольничек )))) или - я не понял мысль
А это как вам будет красивее, хотя с прямоугольничком правильнее. / У меня был схожий случай, но торчала канашка 110, немного, два треугольничка как раз закрыли.
