koris
koris
Волгоград
25.11.2015 в 23:18:42
vovanbrest, так вот:
AndyMirror написал : водоотведение улучшить на участке,
всё остальное - от лукавого, имхо
всё в голове (с)
vovanbrest
vovanbrest
Брест
25.11.2015 в 23:35:00
koris, а как же CM 65 ? И по водоотведению -попробую покурить эту тему. Но что та сердце мне подсказывает -залить стяжку с гидростопом = щикатурка на стены да промазать всё церезитом -и будет щасе. смотрел у Ватаона на ютубе -ВО тигр ,что делает. Водоотведение каких денег потянет? а если поднять крепким раствором то будет сухо -типа бассейн -но снаружи. Решать надо проблему, а не спрыгивать. Короче приезжаем все на НГ -думы думать под шашлычок
ma-masha
ma-masha
25.11.2015 в 23:43:28
Вадим Кесов написал : а часа через три срезаем ракелем(правилом) излишки.
И не дай бог момент пропустить. :D А то потом сбивать придется.
valid7228
valid7228
25.11.2015 в 23:58:12
vovanbrest написал : Стены тоже сбивал?
ага, два дня колотили..
koris написал : а на следующий день срезают правилом... ничего не проминается
ну наверное...я знал одного плиточника, он клал напольную плитку и по ней ходил..но он и весил, не больше 50 кг, а мои 126 кг, по моему промнут такую))))) ;)
koris
koris
Волгоград
26.11.2015 в 00:04:52
vovanbrest написал : а как же CM 65
у меня стена в полуподвале жилом (кухня) промазана уже лет 10 - проблем нет, на соседних стенах (без ГИ) есть пятна
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
26.11.2015 в 01:12:54
vovanbrest написал : Но что та сердце мне подсказывает -залить стяжку с гидростопом = щикатурка на стены да промазать всё церезитом -и будет щасе.
Так делайте. В любом случае вы ничего не теряете. Тем более протечка у вас не ахти. / Хуже когда в подвале бассейн.
vovanbrest написал : За Рыжего улыбнуло
Так это и была шутка.
Бонис
Бонис
Смоленск
26.11.2015 в 09:15:37
vovanbrest написал : Бонис, что посоветуешь по гидре ?
Те фотки не дают полного представления о том, что произошло, где течет.
Бонис
Бонис
Смоленск
26.11.2015 в 09:19:05
valid7228 написал :
FARAON7575 написал : помню у мну помощник универсал вначале шпателем тонким слоем наливайки ее вмазывал,и только потом лил и ровнял,ибо всплывала
вмазывал..а потом ждал пока схватится? просто получится что придется примазать..и пойти часа на полтора -два гулять... :(
У Сано глянь в одном из видео легкоступы для хождения по наливайкам. У меня лежат для тонких стяжек две дощечки с вкрученными саморезами - положил и ходишь по ним
Бонис
Бонис
Смоленск
26.11.2015 в 09:23:50
valid7228 написал : торопится... надо им быстренько ...
Положить крепкий керамогранит - должно все быть нормально. Если основание треснет, а КГ не выдержит - ты ни причем
Бонис
Бонис
Смоленск
26.11.2015 в 09:27:36
Вадим Кесов написал : А вот завтра и посмотрим. Помните gans gr описывал технологию, наливаем чуть выше маяков, а часа через три срезаем ракелем(правилом) излишки. Сам не пробовал, но укладывал плитку на пол сделанный по этой технологии. Завтра есть возможность поэкспериментировать в небольшом санузле.
Я наливайку не люблю, т.к. стяжкой ровнее выходит и материал дешевле. Но пробовал раз срезать - вязкая она, чухается не так, как раствор, если уж зацепил, то может выдрать и лишнее.
Бонис
Бонис
Смоленск
26.11.2015 в 09:39:53
Касаемо судьбы -я её гну под себя,надо замазать пятно -залить сверху см на 5 и плиточку. рядом 2е помещение -даже пленка на полу не потеет (специально проверял.) Делать то надо судьба то одна прикрепляю фото
Подвальный этаж? Течет из-под земли в месте примыкания? Где течет - выдолбить углубление, замазать быстрой смесью от течей вровень со стеной. Это место должно потом стать сухим. Потом цементно-латексная гидра с гидроизоляционной лентой. Но есть потенциальная микрощель. По уму весь периметр зачистить, помазать цементно-латексной гидрой, и наложить колбасу полиуретанового герметика. Сначала сделать тест, как герметик будет держаться на цементно-латексной гидре и, если что, пройти полиуретановым или эпоксидным праймером. Вода может найти другой путь в обход обработанных мест, поэтому все стены штукатурнуть с гидроизоляционной добавкой. Есть еще санирующие штукатурки. Что такое не знаю, т.к. это Мапей и Литокол, ужасно дорогие. В России делают смеси Литокол, они дешевле, можно прицениться. Но мне кажется проще хорошую добавку.
