state
state
Ростов-на-Дону
29.11.2015 в 14:07:03
waw0375, щас вот сижу, раскладываю на полу и тоже пришел к выводу, что все таки разбежка приятнее как-то. Значит ее и заюзаем.
waw0375 написал : Точно так же надо смотреть, как приходит по углам...
А что именно нужно учитывать? Вроде просто там - главное чтобы линия шва проходила по линии откоса, а разбежка простит огрехи. Или нет? Вот что на стенке получается вразбежку (картинка).
ввв
ввв
Beloozerskiy
29.11.2015 в 14:30:32
state написал : Вот что на стенке получается вразбежку (картинка).
думаю waw0375, говорил о разном смещении плитки, если стараться подойти к откосу сбоку целой с обеих сторон.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
state
state
Ростов-на-Дону
29.11.2015 в 14:56:56
ввв написал : говорил о разном смещении плитки, если стараться подойти к откосу сбоку целой с обеих сторон.
Кстати, а нет такого официального метода укладки, как "разбежка от балды"? Т.е. без какой-либо упорядоченности по смещению, как карта ляжет типа. :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
29.11.2015 в 15:44:42
state написал : "разбежка от балды"
это неофициально-художественный метод :)
state
state
Ростов-на-Дону
29.11.2015 в 16:17:43
ввв написал : неофициально-художественный метод
:)     Еще вопрос. Швы можно не затирать? Типа встык чтобы просто было. Плитка обычная, недорогая, но смысл не в отсутствии швов в принципе, а в их уменьшении. Типа как с раскладкой выше - "неофициально-художественный метод". Технически такой метод возможен? Не отвалится? В чем, так сказать, подводные камни? Просто даже если сделать шов 1,5 мм, то уже вид другой. Вот фотка:
waw0375
waw0375
29.11.2015 в 16:27:17
state написал : А что именно нужно учитывать? Вроде просто там - главное чтобы линия шва проходила по линии откоса, а разбежка простит огрехи. Или нет?
Просто..., если отталкиваться(центровать) от окна. Но нужно проследить как придёт дальше, во внутренние углы помещения. Не будет ли узкой подрезки. В какой угол свести нестыковку. Возможно, что отталкиваться лучше от красного угла, а окно- вторично... . Оценить раскладку комплексно, так сказать. Похвально ваше стремление визуализировать результат. Некоторым заказчикам приходится расчерчивать стены, чтобы они потом с умным видом кивали гривой, типа согласен. :)
waw0375
waw0375
29.11.2015 в 16:39:26
ввв написал :
Не правильно понял. Хаотичная раскладка имеет место быть в укладке паркета палубой, или ламината. С плиткой построже. Как полегче...- в пятую очередь.
FARAON7575
FARAON7575
29.11.2015 в 18:06:25
state написал : Вопрос по укладке. Как обычно делается раскладка в районе окна? Плитка 50х15, получается так (первая картинка ниже). Как угол свести? Подрезать как на второй картинке или как? Или может не париться и вразбежку клеить? Вообще что "эстетичнее" - разбежка или неразбежка?
если стена целиком выкладывается,то разбежка симпотичней,а если только некое пространство вокруг окна,то можно и шов в шов,только над окном с краев пустить 2 целые,а по центру подрез,это как вариант,ибо глаза и восприятие разное у людей
state написал : Еще вопрос. Швы можно не затирать? Типа встык чтобы просто было. Плитка обычная, недорогая, но смысл не в отсутствии швов в принципе, а в их уменьшении.
хозяин-барин,затертые швы надежность дополнительную дают,каждую плитку-4 соседних держат,если основание и клей у вас норм,то поддержка и не нужна ради своей красоты по идее
ввв
ввв
Beloozerskiy
29.11.2015 в 18:35:23
Кто такой клей юзал "русеан фиксатор"? Что скажете?
AlienSerg
AlienSerg
Железногорск
29.11.2015 в 19:10:53
всем привет. тут возник вопрос по затирке от мапея. написано что время жизни - 20 мин. завожу порцию. затираю, тут меня отвлекают минут на 10. возвращаюсь, начинаю работать. и масса начинает разжижаться и стекать со шпателя. это нормально? или расшивка из остатков другого объекта, не просрочена. но могла быть переморожена. Мапей ультраколор. Я ей впервые работаю. поэтому и спрашиваю.
ввв
ввв
Beloozerskiy
29.11.2015 в 19:13:36
AlienSerg написал : возвращаюсь, начинаю работать
предварительно перемешав.
