Бонис
Бонис
Смоленск
14.12.2015 в 00:42:13
ABT написал: Доброго времени суток! Подскажите, поставил акриловую ванну, есть зазор от стены (с двух сторон по ширине ванны), если залью герметиком не будет он потом давить на плитку или лучше запенить и промазать герметиком ?
картинка http://i75.fastpic.ru/big/2015/1213/d2/1dc0144d87d209b1172b4092b6fa90d2.jpg
(никак не могу добавить вложение)
Для больших швов применяются шнуры из вспененного полиэтилена, выбирается чуть шире шва, запихивается, потом сверху герметик. http://ehg.su/wp-content/uploads/2014/05/zb-7.jpg Поэтому запенить - в принципе правильный вариант, но неудобство будет заключаться в выборке глубины пены после застывания. Можно взять полоску из подложки от ламината или любой другой материал, но поверхности стены и ванны должны быть хорошо очищены, а герметик нормальным, чтобы хорошо прилип к поверхностям и долго служил. Надежность от протекания будет лежать герметике, т.к. затирка может треснуть
ARKHI
ARKHI
Красноярск
14.12.2015 в 09:43:52
ARKHI написал: Всем добра! Планирует весь пол (70 м2) уложить керамогранитом 12 мм. (Толщина важна, слишком тонки пирог водяного теплого пола) Бюджет близкий к минимальному. Рассматриваем варианты Уральский гранит (30030012) и Керамин (20020012) С чем будет проще новичку? Может какого-то производителя упустили из виду? Спасибо
state
state
Ростов-на-Дону
14.12.2015 в 20:08:27
Скажите, как вам идея "подштукатурить" плиточным клеем слоем в 2-3 мм? Просто перепад как раз пару мм на стыке разных плиток (они разной толщины). Стена ровная. Идея такая - делаем, грубо, говоря, а-ля самопал-гребенку под нужную толщину - на обычный шпатель в нескольких местах, к примеру, прикручиваем проволоку нужной толщины. А потом просто протягиваем и слой готов. Картинка для ясности:
Введите описание изображения
Никто так не делал? Просто я что-то не уверен, что смогу ровно на более толстый слой клея уложить (выровнять клеем, так сказать). Плитка 10х10. Проще уже на готовую плоскость.
stroyman
stroyman
Омск
14.12.2015 в 21:10:53
state написал: Никто так не делал?
делали. даже на правила под наливайку . можно, если не от нуля начинать и не сводить к нулевому слою. т.е. сплошняком
state написал: перепад как раз пару мм на стыке разных плиток (они разной толщины).
тут просто для плитки что тоньше, клей гребенкой нанести на плитку и на основу, увеличив тем самым слой без предварительного оштукатуривания или взять гребенку покрупнее
UEY
UEY
Челябинск
14.12.2015 в 22:19:49
Посоветуйте клей для плитки из не сильно дорогих. Как по качеству юнис плюс? Укладка плитки будет в ванной, размер 40 на 27 см. И еще какой шпатель лучше с зубом в 10 или 6 для данной плитке?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.12.2015 в 22:34:06
UEY написал: Посоветуйте клей для плитки из не сильно дорогих. Как по качеству юнис плюс? Укладка плитки будет в ванной, размер 40 на 27 см. И еще какой шпатель лучше с зубом в 10 или 6 для данной плитке?
ветонит изификс, литокол х11 8 мм
 kesov
kesov
Ульяновск
15.12.2015 в 10:06:02
stroyman написал: делали. даже на правила под наливайку
И как, получалось? За правилом яма не образуется? Утрировано нарисовал
stroyman
stroyman
Омск
15.12.2015 в 13:06:27
Вадим Кесов написал:
Кто делал - не помню, но фоты были. и надо полагать выглаживалось черновое, но ровное основание без существенных ям.
Vadyok
Vadyok
15.12.2015 в 21:06:47
Подскажите, имеется вот такой гараж, накидал как вижу раскладку маяков под финишную стяжку, для будущей укладки технической плитки, правильно сделал уклоны как вы считаете? и плитку потом как я понимаю придется резать по диагональным маякам т.е будут диагональные швы?
jekasus
jekasus
Добрич
15.12.2015 в 23:55:46
Можно и без диагональных резов 2 1
Баш майсторът
stroyman
stroyman
Омск
16.12.2015 в 06:40:49
jekasus написал: (http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/ac/2c/a4/mastercity_1f8981f2746782028dcfca7aaf70abaa20.jpeg
приведение в кадр попала)
