spaceeggs
spaceeggs
Калуга
12.12.2015 в 19:02:45
Martin Son написал:
Бонис написал:
spaceeggs написал: Подскажите, парни. Какие клещи для плитки универсальнее: прямые (типа плотницких) или типа "клюв попугая"? И твердосплавная напайка сильно облегчает кусание? На настенной понятно, а вот твёрдая керамика или кг? А то озадачился покупкой, а в реальных магазинах "на те выкуси".
Раньше прямые клещи у народа были, без напаек. Не только у наших мастеров, но и у югославов были. Ими плитку не кусали, а ломали. даже рабочие поверхности то ли специально, то ли естественным образом, были закруглены. У меня они единственные бессменно уже практически 20 лет. Прямых с напайкой нет. Попугаи есть, для небольших отверстий.
Здесь самые самые считаются клещи от фирмы KNIPEX. http://knipex-shop.ru/product/kleshhi-dlja-probivanija-kafelnoj-plitki-kleshhi-v-forme-kljuva-popugaja-knipex-91-00-200/
вот на них то глаз и положил. просто все остальное, что возможно купить дистанционно, идет с напайкой. кое-что из книпекса есть, поэтому интуитивно понимаю, что с качеством там порядок
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
12.12.2015 в 19:08:03
dozent1260 написал: Обращаюсь за советом к специалистам по укладке:
  • как правильно клеить плитку под дверной наличник или встык к наличнику?
  • кладку плитки начинать от дверного проёма и далее к стене или наоборот?
по первому: под наличник, естественно. по второму: по разному. если плитка на углу в проеме усуется или через трим, то разумнее от краев проема. если наличником прикроется, то не важно. смотрите, чтоб узких подрезок не было
state
state
Ростов-на-Дону
12.12.2015 в 19:58:01
Вот такая раскладка получается:
Введите описание изображения
На верхних углах откосов дверного проема и окна получаются относительно узкие подрезки (5-6 см). Углы закроются тримами. Плитку по углам откосов придется подрезать "четвертью". Скажите, так делают вообще? Просто эту подрезку никак не убрать. Сделаю целой вверху откоса, значить придется запиливать весь периметр помещения и оставлять вверху те же 5-6 см. Может есть какие-то тайные знания на этот счет?
jekasus
jekasus
Добрич
12.12.2015 в 20:01:14
Martin Son написал:
Бонис написал:
Сегодня их трогал, может и "неубиваемые"(У меня валяются какие-то дешевые с сломанным зубом), но хотя бы сделали нормальные ручки, тоненькие очень...
Баш майсторът
ARKHI
ARKHI
Красноярск
12.12.2015 в 20:18:12
Всем добра! Планирует весь пол (70 м2) уложить керамогранитом 12 мм. (Толщина важна, слишком тонки пирог водяного теплого пола) Бюджет близкий к минимальному. Рассматриваем варианты Уральский гранит (30030012) и Керамин (20020012) С чем будет проще новичку? Может какого-то производителя упустили из виду? Спасибо
stroyman
stroyman
Омск
12.12.2015 в 20:42:46
state написал: Вот такая раскладка получается:
есть еще и "нижняя часть" палки о двух концах , как у откосов, так и у стен. там тоже будет какой-то обрезок. нет определённого правила о целой плитке в верху. компьютерная графика позволяет рассмотреть все варианты и окончательное решение принимается пользователем (заказчиком)
stroyman
stroyman
Омск
12.12.2015 в 20:57:42
state написал: На верхних углах откосов дверного проема и окна получаются относительно узкие подрезки (5-6 см).
вот примерно так же. только из-за "рассвета" откосов клин 3см на 2,5 см. все живы.Введите описание изображения
dozent1260
dozent1260
13.12.2015 в 00:10:06
Спасибо за полезный совет. Хотелось бы меньше распиливать плитку. Раз вы советуете убирать плитку под наличник, то буду класть от стены к дверному проёму. Но тогда нужно очень точно (по вертикали) клеить плитку на стене, от которой начнётся кладка к дверному проёму. Как это выполнить? Я так думаю, что в углу плитку надо клеить с одной, а затем с другой стороны. Контроль по вертикали вести по швам. Или я не прав?
Martin Son
Martin Son
Scherfede
13.12.2015 в 00:57:22
jekasus написал:
Martin Son написал:
Бонис написал:
А для попугайчиков и нужны тонкие.
ABT
ABT
Одинцово
13.12.2015 в 17:45:51
Доброго времени суток! Подскажите, поставил акриловую ванну, есть зазор от стены (с двух сторон по ширине ванны), если залью герметиком не будет он потом давить на плитку или лучше запенить и промазать герметиком ?
картинка http://i75.fastpic.ru/big/2015/1213/d2/1dc0144d87d209b1172b4092b6fa90d2.jpg
(никак не могу добавить вложение)
Грэй
Грэй
13.12.2015 в 20:49:32
ABT написал: Доброго времени суток! Подскажите, поставил акриловую ванну, есть зазор от стены (с двух сторон по ширине ванны), если залью герметиком не будет он потом давить на плитку или лучше запенить и промазать герметиком ?
Здравствуйте. Пенить больше уже точно не нужно... т Герметик давить не будет, разве что жаба будет давить(слишком много герметика,а он дорогоой)... ну и, сохнуть будет очень долго такой толстый слой. Я бы заполнил эту дыру плиточным клеем, а затем, по факту (если нужно, если борта не зафиксируются и будет вероятная трещина) -промазал бы герметиком. ...Для лучшей адгезии плиточного клея и акрила, можно промазать борта жидкими гвоздями на водной основе.
