Вадим Кесов, Используй пистолет для затирки -наносишь ,пшикаешь мыльной водой и далее разглаживаешь пальцем.Лак тоже вариант.
29.12.2015 в 00:20:28
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
29.12.2015 в 00:47:00
ma-masha написал: Кстати, может быть не обязательно использовать дорогой клей на весь слой, а им только мазать типа на сдир(мазать мелкозубым шпателем, который продается в леруа в отделе напольных покрытий, для намазывания жидкого клея под покрытия)-поверхность плиток, а собственно класть-на обычный клей
Расскажите мне про экономию и увеличение срока работы при этом варианте, на мороженое хоть останется? Это типа на деревянный пол нужен клей "Х", но Вы возьмёте клей "Y" потому что он в 3 раза дешевле, фигня что держать не будет, главное дешёвка. Странный подход
29.12.2015 в 00:55:48
stroyman написал: всё это "голь навыдумку" но имеет место быть. Кстати про "спецов" от Martin Son: производитель клеев-мартинсоны-клиент-навар. навар с продаж даже при дешевле чем в магазине. -основной двигатель нести здесь галиматью про полную ответственность мастера за "всё кроме плитки" и дт и тп
Я в начале привёл реплику: -К рукавам претензии есть? А к пуговицам?... Перевожу на русский:- Нафига мне такой спец, который нифига не понимает, и готов выложить клиенту плитку на любой клей тем самым снимая с себя ответственность типа:- Это же не я клей купил, а Вы!...при этом затирает все внутр.углы затиркой и под ванной крепит гипсокартон
29.12.2015 в 01:04:13
Martin Son написал:
Если дешовый клей отрывается от керамогранита, то к поверхности КГ нужно намазать дорогим, который к КГ липнет, а всё остальное можно и дешовым;) PS/ Вы. там, в Германии-наверное себя жалеете-на сдир не мажете. А тут в России-вовсю....
29.12.2015 в 01:05:41
ma-masha написал: Martin Son, Вам нужно заочные курсы плиточников в России открывать.:)Типа интерактивных. И "под шумОк"-продавать им всякую мелочевку(конечно, если это будет дешевле, чем покупать в России).
Яркий пример . Примерно 80% я покупаю клей Ardal C2TE S1 (беру с моими скидками за 18 евро), но заметил что гидру в виде "клеёнки" клеит не очень. Купил Ardex 78 он тоже C2TE S1 (он и в России есть) и клеит "клеёнку" -СУПЕР, но стоит со скидками 32 евро. Теперь вопрос клеить не очень за 18, или надёжно за 32 ??
29.12.2015 в 01:15:11
ma-masha написал: Если дешовый клей отрывается от керамогранита, то к поверхности КГ нужно намазать дорогим, который к КГ липнет, а всё остальное можно и дешовым
! ОтветитьОтветить с цитированием
Огласите экономию и про увеличение работ в часах.Вас же нанимают не пенсионеры и не домохозяйки, нафига эта копеечная экономия для клиента пусть даже в 500р,но если отлетит , Ваша репутация понизится на 20т.р . Нафига Вы пытаетесь сэкономить банкирам и хозяевам фирм 500р , что бы рискнуть и купить менее качественный материал? Чесслово - не понимаю.
29.12.2015 в 01:19:44
Martin Son написал:
32 евро-это, конечно, хорошо. И клеит, очевидно-тоже хорошо. Но...у нас свои реальности. Многие вообще на слой кладут. С дорогим клеем-можно раззориться.
29.12.2015 в 01:37:01
ma-masha написал: Если дешовый клей отрывается от керамогранита, то к поверхности КГ нужно намазать дорогим, который к КГ липнет, а всё остальное можно и дешовым PS/ Вы. там, в Германии-наверное себя жалеете-на сдир не мажете. А тут в России-вовс
На сдир я мажу только КГ от размера 35х70 или от 45х45 и крупнее. Таковы правила. Но мешать клей не стану. Так как я выписываю счета и даю офиц.гарантию -5 лет, то в случае если плитка отлетит и начнёт "бухтеть" , придётся вызывать представителя клея, а он точно увидит что Вы устроили "мешанину". У каждого клея своя химия и не обязательно что будет держать. Я не любитель свою работу переделывать))
29.12.2015 в 01:40:11
Martin Son написал: У каждого клея своя химия и не обязательно что будет держать.
Да ладно, Вы уж совсем пугаете...Разве ж клей к клею не приклеится?:)
29.12.2015 в 01:44:28
Martin Son, а скажите-что Вы тут на форуме делаете??? Если опыт собирать-так Вам он не нужен. Если кого-то поучить-так за это деньги нужно брать-а здесь не заплатят за советы.Если заказчиков искать-так Вы всё-равно в Германии....Не понимаю... :confused:
29.12.2015 в 01:45:14
ma-masha написал:
Эх переведу на русский . Да, клеи в основном на базе цемента, но дальше -химия.Попробуйте смешать клей ПВА с Моментом, хорошо будет держать?А если клеи все одинаковые то почему один стоит 200р. а другой 1500р?
