stroyman
stroyman
Омск
30.12.2015 в 10:53:09
O1eq написал: Нижние ряды я положил в стык. Получается карандаши могу выкинуть в помойку?
да не влияет стык. если целые плитки угол к углу то нет проблем - чуть подрезать у целых карандажей только выпуклости. если целые плитки внахлест, то один целый карандаш аналогично а второй по размеру тож под 45. если состыкованы две нецелые плитки, то всё также только по фактическому размеру
stroyman
stroyman
Омск
30.12.2015 в 10:59:27
stroyman написал: только выпуклости.
т.е. понятно? не надо зарезать всё тело карандаша до острой грани у изнаночной стороны а только выпуклость децл, чтоб остался карандаш тупым с торца на толщину плитки. это для целой плитки. для подрезанной или чуть спря танной - можно резать остро по размеру.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
30.12.2015 в 11:10:46
O1eq, если нет уверенности, что попадете в размер - можно карандаши со смещением на 1/2 класть. тем более, что плитка и карандаши и прочие декоры-бордюры имеют расхождения в размерах. минимум в половине случаев
O1eq
O1eq
30.12.2015 в 11:13:23
stroyman, Спасибо, вроде я все правильно сообразил. Картинку прикрепляю
stroyman
stroyman
Омск
30.12.2015 в 11:15:28
spaceeggs написал: O1eq, если нет уверенности, что попадете в размер
подрезать надо всегда чуть в плюсе и приставляя на место дяпримерки делать дальнейшие движения
stroyman
stroyman
Омск
30.12.2015 в 11:16:56
O1eq написал: stroyman, Спасибо, вроде я все правильно сообразил. Картинку прикрепляю
да, все верно
stroyman
stroyman
Омск
30.12.2015 в 11:26:09
spaceeggs написал: карандаши и прочие декоры-бордюры имеют расхождения в размерах.
играть шириной шва ф-фифти затирка обычно сглаживает
O1eq
O1eq
30.12.2015 в 11:39:43
stroyman, подскажи какую лучше затирку использовать, силиконовую или какую другую .Спасибо.
stroyman
stroyman
Омск
30.12.2015 в 13:03:58
O1eq написал: stroyman, подскажи какую лучше затирку использовать, силиконовую или какую другую .Спасибо.
тут уж извини. не даю советов по материалам.
 kesov
kesov
Ульяновск
30.12.2015 в 20:40:36
O1eq написал: какую лучше затирку использовать, силиконовую или какую другую .Спасибо.
Использовать силиконовую затирку в углах имеет смысл если стены имеют небольшую подвижность относительно друг друга. Например если стены или короба из ГВЛ, ГКЛ. Если стены из "перевязанного" при укладке кирпича, блоков или монолит-бетона то смысла в силиконизации углов нет, так как трещины не возникнут априори. Но в Германии, почему-то, мажут все подряд.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
30.12.2015 в 22:30:21
Вадим Кесов, Привет Вадим, нашел клей?
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
