Voldemar36 написал:
Martin Son написал: S1,S2 -это заливают метровую трубу клеем 4,5см в диаметре, и после набора полной прочности , этот пруток клея (без трубы конечно) на станке гнут.
Спасибо.У нас никакой информации по этому вопросу не нашёл.Получается показатели в 2.5и 5мм это предельные значения на изгиб этого самого образца? Как это переложить в практическую плоскость? Соседние плитки не должны соприкасаться и иметь равномерный шов, в котором должна хорошо держаться затирка.Если не кресты, значит клинья
Если плитка 20х30 или 30х30 то это Вам и не надо. Я выкладывал КГ 30х120 и 60х120 , от такой большой длины плитки, стен из гипсокартона на профилях, и стяжка с тёплым полом- там минимум S1 обязателен
