Martin Son
Martin Son
Scherfede
02.01.2016 в 02:16:19
stroyman написал:
Martin Son написал: вот и изгиб
изгиб - это единственная характеристика эластичности?
Неужели не понимаешь?Пример- Если нет эластичного клея на скажем гипсокартоне на профиле , и на нём наклеена крупноформатная плитка, то скажем при любом движении стены должна треснуть плитка , или края плитки отойдут от клея
ma-masha
ma-masha
02.01.2016 в 02:16:26
stroyman написал: со сдиром вот надежней и всё! почему? да хз. пусть это иучат технологи если надо.
Как раз таки понятно. Густой клей лучше прилипает не к голой поверхности плитки, а к аналогичной с ним поверхности клея, предварительно с усилием примазанного к плитке(на сдир).
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
02.01.2016 в 02:18:17
Martin Son написал: Ну что непонятного от 2,5 до 4,9мм -S1_ ,Более 5мм-S2.
Это на метр длины после перерасчёта тестируемого образца Ф4,5см на метр?Где почитать про эти испытания.Думаю выбор и применение клея происходит всё же на справочном приблизительном расчёте , потому как практически определить степень деформации в каждом конкретном случае не всегда представляется возможным.
Martin Son написал: У каких то клеев есть и более 6мм
Этот показатель говорит о способности клея переносить деформации под плиткой, а что будет с самой плиткой? Если её прочность на изгиб будет ниже?
stroyman
stroyman
Омск
02.01.2016 в 02:25:29
Вадим Кесов написал:
stroyman написал: если эластичность
Упругость. "Еlasticity" переводится как "упругость"
это значит характерны и сжатие с растяжением без изгиба
ma-masha
ma-masha
02.01.2016 в 02:29:18
stroyman написал: c плиткой 45х90 делается сдир потому как влага из клея быстро уходит в стяжку (стяжка не грунтована?) и вроде всё понятно. далее совсем непонятный смысл: при плитке 30х60 - клей сохнет ещё быстрее поэтому сдир не обязателен. и типа "так гласят немецкие правила"
Ладно цепляться то. Ну, оговорился человек. Еще спасибо скажите, что кино снимет, да русский язык не позабыл.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
02.01.2016 в 02:31:36
Martin Son написал: Если нет эластичного клея на скажем гипсокартоне на профиле , и на нём наклеена крупноформатная плитка, то скажем при любом движении стены должна треснуть плитка , или края плитки отойдут от клея
Что бы компенсировать сильные изгибы клей должен быть похожим на герметик.Из опыта могу точно сказать, что на высокодеформативные основания крупногабаритна плитка -плохой вариант.Меньший формат предпочтительнее.
ma-masha
ma-masha
02.01.2016 в 02:32:46
Вадим Кесов написал: Упругость. "Еlasticity" переводится как "упругость"
Имхо-вся упругость сводится к пределу прочности на растяжение. И вообще-есть тут кто-то, кто сопромат изучал?
ma-masha
ma-masha
02.01.2016 в 02:35:26
Voldemar36 написал: на высокодеформативные основания крупногабаритна плитка -плохой вариант.Меньший формат предпочтительнее.
Это естественно, потому что сила, возникающая в слое клей-поверхность плитки-пропорцинальна кривизне. А на маленьком рассоянии(маленьком размере плитки)-кривизна меньше.
 kesov
kesov
Ульяновск
02.01.2016 в 02:38:00
stroyman написал: сжатие с растяжением
ma-masha написал: есть тут кто-то, кто сопромат изучал?
stroyman
stroyman
Омск
02.01.2016 в 02:38:44
ma-masha написал: Ладно цепляться то. Ну, оговорился человек.
он гипотетически учит. зачем учить явными ошибками
Martin Son
Martin Son
Scherfede
02.01.2016 в 02:38:58
Voldemar36 написал: т показатель говорит о способности клея не деформироваться под плиткой, а что будет с самой плиткой? Если её прочность на изгиб б
это как и затирка. Есть затирка для стен и полов. А есть FLEXзатирка , для КГ и тёплых полов.То есть как бы эластичная. Так и клей
