02.01.2016 в 02:45:52
Martin Son написал: Учитесь и Вам воздастся. Производители клея гарантируют хорошую сцепляемость КГ с приёмом воды < 0,1% с тёплым полом только в 10см от края плитки из за того что воздух в середине плитки не циркулирует , то есть при 30х60 без доступа воздуха остаётся полоса в 10х40см, при 45х90 , без воздуха остаётся полоса в 25х70. То есть пока в центре плитки (через 24часа) клей начнёт твердеть, то к тому моменту вся влага из клея прилипнет к полу, а на плитке контакта практически не останется. Попробуйте снять керамогранит с приёмом менее 0,1% без сдира через пару суток. Сами убедитесь
Чего-то я вот эту фразу-вообще не поняла....То есть как это-в середине плитки воздух не циркулирует, а по краю шириной 10 см-циркулирует??? :eek:
02.01.2016 в 02:53:23
ma-masha написал:
та ваще полная хрень. одно токо
ma-masha написал: вся влага из клея прилипнет к полу
чего стоит))
02.01.2016 в 02:53:48
ma-masha, Именно так, к краю поступает воздух через шов и края сохнут намного быстрее, не так? Проведите опыт, снимите плитку КГ через 10 часов, в середите плитки клей будет сырее чем по краям. Или 10см клея в ведре, на поверхности клей сохнет, а внутри не сохнет. Или не логично?
02.01.2016 в 02:55:43
stroyman написал:
ma-masha написал:
чего стоит))
Однозначно хрень, это у Вас от пельменей и сыра)))
02.01.2016 в 02:59:05
ma-masha написал:
Для того что бы клей сох равномерно, то плитка должна поглащать воду (например настенная которая вбирает 15% и более, как и стяжка и цем. штукатурка), я же говорю про КГ с приёмом воды менее 0,1%
02.01.2016 в 03:03:31
stroyman написал: без изгиба Упругость рессоры проверяют по ее стреле прогиба
02.01.2016 в 03:07:47
Martin Son написал: Для того что бы клей сох равномерно
плиточнуму клею не надо сохнуть равномерно. ему надо затвердевать равномерно.
02.01.2016 в 03:14:29
stroyman написал:
У русским языком пользуюсь в 5 раз реже чем Вы. Технический язык в основном у меня немецкий. Поэтому если Вы хотите "укусить" то цепляйтесь к самому смыслу, а не к словам.Вы хотите сказать что под мозаикой 2х2см клей сохнет (затвердевает) с той же скоростью как и под плиткой 45х90см? Если сохнет по разному, то чего Вы не понимаете?
02.01.2016 в 03:55:49
Martin Son написал: Вы хотите сказать что под мозаикой 2х2см клей сохнет (затвердевает) с той же скоростью как и под плиткой 45х90см?
да, я хочу сказать , что один и тот же клей затвердеет с одинаковой скоростью. а вот высохнет - насколько позволишь этому процессу произойти. влагоудерживающие добавки в составе клея - одна из мер для его меншей степени высыхания.
