02.01.2016 в 12:04:06
stroyman написал: поскольку испытания проводятся только на изгиб, то клеи с индексацией S1; S2 являются высокоэластичными и предназначены во первых для прогибающихся оснований. отношение их к теплому полу вторичено.
Отнюдь. Какая разница, изгиб в случае стержня из клея или сдвиг в случае неравномерного термического расширения стяжки с тёплым полом и плитки, первичный механизм эластичности один - малый модуль упругости, большая допустимая без разрушения деформация. Как раз для тёплого пола очень рекомендуется применение высокоэластичных клеев с высокой адгезией.
valid7228 написал: но вот практически..насколько существенно это будет при укладке и как отразится-вы не знаете..бо теоретик-словоблуд!
Я уже начинаю привыкать к этой идиосинкразии на любые мои слова с Вашей стороны. А Вы пролистайте дискуссию чуть выше и увидите, как некий господин сообщал, что поскольку клей высыхает только на расстоянии 10 см от края мало впитывающей керамогранитной плитки благодаря какой-то циркуляции воздуха, то центр такой крупноформатной плитки, дескать, очень плохо приклеивается... когда по факту строго наоборот, чем меньше уход влаги, тем лучше приклеивается.
02.01.2016 в 12:04:52
Martin Son написал: У Вас проблемы с русским языком? Вроде всё правильно написано.1- Для укладки КЕРАМОГРАНИТА , а вот на тёплый пол ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ. Чувствуете разницу?
что-то я не врубаюсь..о чем спор....на мешках же пишут..этот-для керамогранита..а этот...для теплых полов..я вот вообще 99% использую 2 вида клея..юнис+-он для теплых полов...и флизен..плитка больше 45 см-не попадается вообщеюююбассейны тоже.
02.01.2016 в 12:06:47
psnsergey написал: А Вы пролистайте дискуссию чуть выше и увидите, как некий господин сообщал, что поскольку клей высыхает только на расстоянии 10 см от края мало впитывающей керамогранитной плитки благодаря какой-то циркуляции воздуха, то центр такой крупноформатной плитки, дескать, очень плохо приклеивается... когда по факту строго наоборот, чем меньше уход влаги, тем лучше приклеивается.
листал и понял одно..народ тупит после Нового года :)
02.01.2016 в 12:07:48
psnsergey написал: . когда по факту строго наоборот, чем меньше уход влаги, тем лучше приклеивается
Вы почти правы, если плитка впитывает влагу, а при 0,1% и размере 45х90 и более, через 6 часов вся влага от КГ уходит строго в пол, на плитке- ноль
02.01.2016 в 12:08:05
Martin Son написал: Вроде всё правильно написано.1- Для укладки КЕРАМОГРАНИТА , а вот на тёплый пол ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ. Чувствуете разницу?
Действительно, спиртное Вам противопоказано. Плитка может быть из разных материалов, в том числе из керамогранита (а также обычной пористой керамики, поливинилхлорида, мрамора и т.п.) :a
ma-masha написал: перед укладкой-нужно подумать, как плитка подойдет к сложным препятствиям.
Чтобы ванную превращать в полосу препятствий - такого нам не надо! :nо:
02.01.2016 в 12:09:16
Мартин..ну его нафик эту тему..расскажите лучше какие допуски у вас к поверхности..перед укладкой...кладете вы на слой или тупо гребенкой на сдир и пошел..а что пол кривой-мочите штукатура или приходится исправлять чужие касяки? Приходится ли самому штукатурить или лить пол?
02.01.2016 в 12:09:50
Martin Son написал: Вы почти правы, если плитка впитывает влагу, а при 0,1% и размере 45х90 и более, через 6 часов вся влага от КГ уходит строго в пол, на плитке- ноль
А где фаза, на ванне?
valid7228 написал:
А ты найди , ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА НА ТЁПЛЫЙ ПОЛ..........тем более ДЛЯ КРУПНОФОРМАТНОЙ
02.01.2016 в 12:11:44
psnsergey написал: Как раз для тёплого пола очень рекомендуется применение высокоэластичных клеев
кем рекомендуется? мартинсонами? кто они такие? Есть рекомендации от производителя и я привел первый попавшийся пример
FX 600 белый Плиточный клей, эластичный - это тонкослойная клеевая смесь с повышенными адгезион- ными свойствами. Клей класса C2ТЕ согласно нормам DIN EN 12004. Применяется для:
- наружных и внутренних работ
- для стен и полов - для укладки керамической плитки, керамогранита, гончарных изделий, бетонных плит, мозаики, а также, на не чувствительного к влаге натурального камня
- для приклеивания плитки на цементные и известково-цементные основания, на выдержанный бетон, на гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, на гипсовую штукатурку, а также на ангидритовые полы - для приклеивания плитки на полах с подогревом
- облицовка стен и полов поверх гидроизоляцион- ных материалов, таких как, например, "quick-mix" FDF
