Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
06.01.2016 в 20:35:52
Viktor-tmn, 5мм -можно клеем ,для этого используйте гребенку 10мм и 8 мм(комбинирую нанесением клея как поверхность так и на плитку и под разными углами нанесения гребенкой будет разное количество клея).
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
ARKHI
ARKHI
Красноярск
06.01.2016 в 20:40:35
СВП или 3d крестики?
koris
koris
Волгоград
06.01.2016 в 20:49:49
роман сирож написал: 5мм -можно клеем
есть клеи, допускающие слой до 15 мм... Например, ВОлма-Теплит, у Плитонита есть....
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
06.01.2016 в 20:50:29
ARKHI написал: СВП или 3d крестики?
а обычные крестики чем не устраивают?
всё в голове (с)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
06.01.2016 в 20:51:42
koris, Речь идет о перепаде стены в 5 мм. Под сдачу - неровные стены до 1см плюс минус кладу на слой .Пользуюсь только двумя фирмами клеев Крепс усиленный на обычное основание Крепс супер под деформирующие и Плитонит B+ для нанесения на слой,Плитонит экспресс для быстрой сдачи.Вполне достойно справляются.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
06.01.2016 в 20:53:17
ARKHI,Этот вопрос типа Геракл или Геркулес?
koris
koris
Волгоград
06.01.2016 в 21:03:36
роман сирож написал: koris, Речь идет о перепаде стены в 5 мм.
Viktor-tmn написал: к верху начинает увеличиваться до полу сантиметра под потоком
а, да... был невнимателен
всё в голове (с)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
06.01.2016 в 21:22:11
koris, Кстати фото работы которая в разделе у Риты,перепад стен до 7 мм плюс дешевая белорусская плитка с небольшими отклоненями в итоге на всю высоту и ширину перепад не превысил 2 мм ,что подходит под высококачественный -поэтому и выставил ,хотя квартира под сдачу,мне понравился итог. Твоя работа тоже понравилась - все сделано четко.
koris
koris
Волгоград
06.01.2016 в 21:29:26
роман сирож написал: Твоя работа тоже понравилась - все сделано четко.
Спасибо )))) я в той теме спросил: а что за ниша возле полотенцесушителя?
всё в голове (с)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
06.01.2016 в 21:44:35
koris, Там будут полки .
ma-masha
ma-masha
06.01.2016 в 22:42:13
роман сирож написал: фото работы которая в разделе у Риты,
Роман, кидайте сразу ссылку.Вот http://www.mastercity.ru/forums/otdelochnye-materialy/t246197-plitka-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/?p=5503677#post5503677
