Как-то проскакивал вопрос о прочности наклейки плитки на полистирол.
По сколам периметра можно представить, что усилие было не пухОвым. Бурилось изнутри здания. Не пострадала даже фуга.
После это место разберут и вмонтируют пожарный шкаф, так-что внешний вид не был самоцелью.
paltus написал :
проблемы начнутся гораздо раньше, любой клей дает усадку и плитка повиснет на саморезах, что будет дальше догадайтесь сами...
Поддержу. Кроме того, обычный дощатый пол не пригоден в качестве основания под укладку плитки. Мало того, что б доски лежали прочно, на них следует сверху закрепить фанеру от 20мм или ОСП 25мм
paltus, Палецкий,я примерно так и предполагал, про усадку.
Но тогда вопрос в развитие темы. А как же кладут плитку на поверхность с большими неровностями без предварительного выравнивания? Ведь усадка клея будет разная там, где его толщина 15мм и там, где 3мм?
YuryS1962,
ну да, есть клея с возможностью выравнивания, достигается:
низкой усадкой
добавками, которые перераспределяют напряжение внутри клея,
но минимальная усадка все равно есть, в случае с саморезами и неэластичным материалом (плитка) этого достаточно...
низкой усадкой
я такими на слой и работаю,а тут нужда была пару плиток при ремонте поставить на к55,при слое клея 4-5мм на след.день просела на 0,5-1мм
YuryS1962 написал :
Только комбинировать разные клея, по иному никак:
-Чтобы снизить усадку, используют жёсткие клея(растворы), с крупным песком и минимум присадок - практически ЦПС. Но адгезяи таких к дереву = 0.
-Чтобы клей держался на дереве - нужны эластичные клея, с большим количеством присадок. Но такие имеют большую усадку.
YuryS1962 написал :
Ребята дело говорят. В каждом конкретном случае принимается уникальное решение. Многое зависит от конкретной кривизны основания, от самой плитки, условий эксплуатации плитки. Одно дело кривая стяжка в санузле под обычную керамическую плитку и совсем другое дело кривая стяжка на крыльце под керамогранит. В первом случае можно уложить на слой , используя СМ11, а в другом случае, хочешь-не хочешь, сантиметровые перепады надо снивелировать стяжкой (наливайкой) перед использованием мощного усадочного клея СМ17
Вопрос по электр.плиткорезу.
Похоже на следующей неделе придется покупать. Подскажите, где лучше его посмотреть, чтобы проконсультировать смогли. А то был в ОБИ и ЛЕруа. Там и там никто не может внятно ответить на вопросы. А может где в инете есть хороший обзор?
Исходные данные такие: режем керамогранит с неровной поверхностью (негладкий) вот такой
Размер 33 х 33, но края неровные. Резы в основном прямые по диагонали (длинные).
Есть желание уложиться в бюджет до 3000руб., а лучше до 2000руб.
Хочу в ванной положить мозаику на стены. Плитку укладывал сам, а вот с мозаикой не сталкивался. Говорят для нее затирка не нужна - мажешь клей, он через щели выдавливается и их заполняет. Потом как затирку губкой стереть и все. Это действительно так?
Мозаика стекло. А если взять не на сетке, а на бумаге - такую как клеить?
griandrej написал :
Советы из прошлого века . По нормальному, что б работалось в удовольствие и с отличным результатом, купите белый цементный клей для мозаики, гребенку 3мм и "вперед с песнями" ..хоть с бумагой, хоть с сеткой
FARAON7575 написал :
в альбомах у питерских мастеров вроде увидел-прикольно заплетено
а я давненько в одном фильме увидел на веранде и задумал как-нить при случае попробовать.
попался зак которому было все равно что будет лежать на кухне.
плитка мараци по акции 600р\м.кв.20*50.обычно-горбатый кабанчик.
плиткорезом нарезать из светлой вставки-на час работы и понеслась.
зак ,когда пришел, так на пол ниразу и не посмотрел.действительно по-фиг
Калинин написал :
Мастера работ плиточных, здрасти всем!
В соседней теме о стяжке ругань по поводу того, можно ли клеить плитку на сырую стяжку или нет, и я озадачен вопросом.
В прошлые выходные мне была уложена плитка как раз вот на сырое основание, беспокоюсь, то ли работник куда спешит, а может все верно исполняет. Нареканий по внешнему признаку нент никаких по крайней мере, мне так кажется. На мои вопросы, сослался на нормативы снипов, якобы можно, ежели на готовые растворы можно то почему бы на двух дневную стяжку нет.
В месте расположения гарнитура, демонтирована одна плитка, вроде как и склеилась, мне начинать бояться или обождать пока?
споке
2 года назад под январь месяц отлил стяжку м 150 5-8см. 140 м.кв.в турофисе натали-турс.через 3 дня успешно укладывал керамогранит 60*60 11мм.месяц назад заходил - все лежит как при сдаче
