valid7228 написал: почти все видосы у разных чувачков-однотипные
Я просто сразу отключаю видос, как только услышу первое "ХГэ". Там, как правило, "езда по ушам". (не политич.)
24.02.2016 в 01:21:06
24.02.2016 в 07:55:38
stroyman написал:
stad написал: затирка- цементная смесь. идростук- полимер. при совместном затворении получается полимерный раствор.
Сомнительными самовольными замесами на полимерах рискуем получить повышенную усадку. Длительную причем. Иногда с растрескиванием или отрывом одного края.
в чем же самовольность? идростук и предназначен специально для затирки. усадки не дает.
24.02.2016 в 10:25:17
stad, "у цементных клеев адгезия к гипсу не очень."
Ерунду какую-то пишите :confused: Или клеями не теми пользуетесь. При демонтаже плитки разрыв идёт по Ротбанду, а не по шву клей-штукатурка. :nо:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
24.02.2016 в 11:00:32
stad написал:
stroyman написал:
Сорри, неправильно изяснил. Имел ввиду сторонние полимерные грунтовки.
ввв написал: При демонтаже плитки разрыв идёт по Ротбанду, а не по шву клей-штукатурка.
Далеко не всегда и только благодаря грунтовкам, доп. обработкам. И смотря еще каким. Поэтому выражение
ввв написал: Ерунду какую-то пишите
-несправедливо. У stad в основном таки взвешенные аргументы.
24.02.2016 в 11:09:31
stroyman написал: Пользователь ввв написал: При демонтаже плитки разрыв идёт по Ротбанду, а не по шву клей-штукатурка.
Пользователь ввв написал: Ерунду какую-то пишите
-несправедливо. У stad довольно таки взвешенные аргументы.
К ротбанду адгезия все таки наверно получше будет, чем к флэхендихту?
24.02.2016 в 11:36:03
Fesenych написал:
:confused: странное сравнение и сам вопрос.
24.02.2016 в 11:40:37
stroyman написал: странное сравнение.
А что тут странного? Есть гидра, либо покрывать все помещение, либо только в местах прямого попадания воды. Если к ротбанду адгезия лучше, то логично не покрывать все помещение, не?
24.02.2016 в 12:05:55
Fesenych написал: Есть гидра, либо покрывать все помещение, либо только в местах прямого попадания воды. Если к ротбанду адгезия лучше, то логично не покрывать все помещение, не?
В чем логика? Половина раскиснет - лучше чем всё? или половина отстанет - луче чем всё?
24.02.2016 в 15:03:44
Fesenych, дело не в том, к чему лучше прилипает плиточный клей.а в том, что флехендихт нужен для изолирования гипсового основания от влаги.к флехендихту может и хуже прилипает плиточный клей, зато он защищает гипс от влаги. поэтому лучше следовать рекомендациям производителя- в потенциально влажном помещении по гипсовой штукатурке используем гидроизоляцию.причем штукатурка должна быть полностью сухая.
24.02.2016 в 15:07:01
а вообще советую использовать цпс в санузлах. никаких танцев с бубнами в последующем не потребуется, вроде флехендихтов и прочего. по сложным основаниям- мет. сетка. листы на короба-предпочтительно гвлв
24.02.2016 в 15:11:26
stad, цементной лучше конечно, но с ней труднее работать, да и на форуме многие используют ротбанд в ванной. Насчет рекомендации производителя, он рекомендует наносить флэхендихт только в местах прямого попадания воды, меня же интересует целесообразность покрытия всей площади стен. Собственно говоря, после размышлений, решил полностью не покрывать.
