Pawell написал: Мои,
можно их скопировать? и потом вставить в группе в соцсети? )))
01.04.2016 в 22:03:39
всё в голове (с)
01.04.2016 в 22:29:24
Fesenych написал: Почитав про ультраколор плюс, решил все таки искать другую затирку, эта слишком быстро отвердевает, из-за отсутствия опыта скорее всего испорчу материал.
Неправильное мнение у вас сложилось-очень быстро затвердевает маде Италия-в продаже у нас "сто" лет не видел, быстро схватывается-маде Евросоюз Польша, у нас продаются яркие цвета типа зеленый, красный, обычно схватывается, ну может на граммульку пошустрей других затирок маде Ступино Московская область, это цвета белый, серый, бежевый, черный и их оттенки.
Fesenych написал: Кто-нибудь использовал Kiilto SAUMALAASTI? Она подходит вроде по характеристикам. Или может быть посоветуйте какую-нибудь другую.
Хороший вариант, только при затворении стронг желательно в воду добавлять для улучшения характеристик.
Fesenych написал: И еще вопросик, можно ли обойтись маленьким резиновым шпателем или покупать специальный резиновый? В леруа самый дешевый почти 800 рублей, жалко как-то для разовой работы брать.
Можно, но на мой взгляд дольше и сложней, и из-за того что сила нажима меньше, при замывании больше раковин получается, приходится подмазывать, но правда и от структуры затирки зависит, если у килто относительно мапеи фракция мельче, то при других одинаковых исходных раковин будет у килто меньше, а на стронге вообще их почти не бывает.
01.04.2016 в 22:50:23
Pawell, я Вам в личку написал
Voldemar36 написал: Да Вы художник.
+100! с фантазией!
FARAON7575 написал: хороший вариант,только при затворении стронг желательно в воду добавлять для улучшения характеристик
Давно всё хотел спросить... но - по Литоколу... Есть Литокол Литохром, есть Литокол Люксури. Если в Литохром добавить Индростук, то она получается по характеристикам как Люксури, но подороже (правда, мне показалось, что смывается она потяжелее Люксури). А если Люкусури замешивать на Индростуке? Теоретически, водопроницаемость будет вообще равна нулю? )))
всё в голове (с)
01.04.2016 в 23:10:46
koris написал: давно всё хотел спросить... но - по Литоколу... Есть Литокол Литохром, Есть Литокол Люксури. Если в Литохром добавить Индростук, то она получается по характеристикам как Люксури, но подороже (правда, мне показалось, что смывается она потяжелее Люксури). А если Люкусури замешивать на Индростуке? Теоретически, водопроницаемость будет вообще равна нулю? )))
Люксури в реале не работал, напрашивается параллель-лугато в желтых пакетах замешанный на фуга флексе-сказка, новый лугато в черном пакете не знаю как в эксплуатации себя ведет, но в работе дерьмо еще то-слабо пластичная, зерно крупноватое, в узких швах на керамике моментом схватывается, 1-2 квадрата затер и смывать по шустрому, на керамограните в швах 2мм минут 40, а то и больше надо ждать чтобы схватилась, какая то девочка капризная, а не затирка.
01.04.2016 в 23:27:43
FARAON7575 написал: Пользователь Fesenych написал: Кто-нибудь использовал Kiilto SAUMALAASTI? Она подходит вроде по характеристикам. Или может быть посоветуйте какую-нибудь другую.
Спасибо, пожалуй съезжу посмотри образцы и тогда решу, киилто или мапей брать. Про киилто еще не подскажите, если затворять на стронге (в чем отличие от KESTOPOOL :confused: ), то нужно ли потом обрабатывать швы их средством SEAL?
01.04.2016 в 23:40:31
Fesenych написал: Спасибо, пожалуй съезжу посмотри образцы и тогда решу, киилто или мапей брать.
Мапеи крепче, килто красивей.
Fesenych написал: Про киилто еще не подскажите, если затворять на стронге (в чем отличие от KESTOPOOL :confused: ), то нужно ли потом обрабатывать швы их средством SEAL?
Кестопул не юзал, постоянно стронг использовал, швы не обрабатывал ибо зачем? Если бассейн или душевой стройподдон эпокси или мапеи тут понадежней по логике, а если нет постоянного контакта с водой, то она уже как бы усилена стронгом, полифлюидом пару раз покрывал про запас по просьбе заказчиков, гарантировано сказать помогло или нет и в течении какого промежутка времени не могу.
01.04.2016 в 23:48:54
FARAON7575, просто основание ротбанд, хоть и покрыт флехендихтом, но все равно немного переживаю, ведь все делалось по мануалам производителей и форуму, без опыта, даже знакомых нет, которые хоть мало мальски занимались ремонтом и могли подсказать :( .
02.04.2016 в 10:47:49
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
02.04.2016 в 11:26:59
Fesenych,
Fesenych написал: , но все равно немного переживаю, ведь все делалось по мануалам производителей и форуму,
После того как Вы узнали всего понемногу ,нарисую картину -чтобы все фрагменты полученных знаний слились воедино (насчет затирок). Плитка любая (нормальная), маркируется всегда, там есть такие обозначения А1 ИЛИ В1 - ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ 0-3 ПРОЦЕНТА. А2a ИЛИ В2a - ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ 3-6 ПРОЦЕНТОВ. А2b ИЛИ В2b ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ 6-10 ПРОЦЕНТОВ. А3 ИЛИ В3-ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ БОЛЕЕ 10 ПРОЦЕНТОВ. Так вот Ультроколор от мапей имеет водопоглащение 5 процентов им можно затирать категорию с 3-6 процентов водопоглащения и выше. КИЛТО САМАЛАСТИ имеет водопоглащение 8 процентов -для категории 6-10 процентов и выше.Для первой категории 0-3 процента эпоксидные или ультроколор со стронгом или полюфлюидом - на выбор (Килто там не в тему). Это все актуально именно для стен с гипсовой штукатуркой и покрытых акриловыми гидрами. Поэтому всегда смотрим на маркировку плитки и заказываем затирку под нее (от этого зависит надо покрывать швы чем либо или нет) В ЗОНЕ ПРЯМОГО ПОПАДАНИЯ ВОДЫ ПОКРЫВАТЬ ШВЫ, ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ЛЮБЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАТИРОК-В ПРИОРИТЕТЕ.
02.04.2016 в 19:10:30
роман сирож,поясню с вашего позволения. Первая буква означает способ изготовления плитки А-экструзия, В-прессование, сюда же входят и КГ.Степень водопоглощения(Е) имеет четыре группы пористости для каждого вида плиток, итого восемь групп: группа AI - EN 121(Е
