koris
koris
Волгоград
03.08.2016 в 21:56:10
Шуюп написал: Вы обсуждаете как межплиточную затирку удалить или что :o
на предыдущей странице пост vod|zig
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
03.08.2016 в 22:01:30
jekasus написал: Это возможно единственная работа(выкавырка старой затирки), за которую никогда не возьмусь.
как-то вычищали эпоксидную... тогда ещё никаких дремелов не было, расшивка швов алмазная была в диковинку))) но именно ею и пользовались, благо, шов был, вроде, 2,5 мм
всё в голове (с)
Шуюп
Шуюп
Саранск
03.08.2016 в 22:13:25
koris, вроде сообщение было, что эпоксидную нагревать феном надо при удалении. От нагрева она мягкая становиться. jekasus, приходилось удалять :) но обычную. Жуть. Вообще-то всё чаще просят "обновить" межплиточные швы. К чему-бы это :)
Бонис
Бонис
Смоленск
04.08.2016 в 00:13:08
jekasus написал:
Тем более двукомпонентная будет, ее чисто на гипсу бы не рискнул, даже при самой обалденной грунтовке.
jekasus, так с латексной добавкой на тонком слое и есть тот клей, который я считаю нужным. Обычные какие-то слабые становятся, царапаются легко, а здесь хорошая прочная , но эластичная корочка. От гипса не оттянет, т.к. слой тонкий. Оттянуть может , я думаю, толстый слой клея. Пробовал с латексом с водой 1:2 - тонкий слой царапается легче гипсовой штукатурки. При латексе с водой 1:1 уверен. Чистый клей без латекса - не уверен
koris
koris
Волгоград
04.08.2016 в 20:52:50
https://www.youtube.com/watch?v=ie13d6r-l_Y
примерно на 10й минуте мозаику укладывает на крупную гребёнку... примерно на 13й минуте затирает ну о-о-=очень жидкой затиркой... а потом, на 15й минуте, втирает сухую затирку... про такое я ещё не слышал на 20й минуте - параллельный упор на мокрорезе )))
всё в голове (с)
Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
04.08.2016 в 21:08:31
Предстоит обкладывать погреб плиткой. Пол бетонный . Один из углов сыроватый. Воды нет но влага присутствует бетон более темного цвета. Кто сталкивался с такой проблемой? Плитка ляжет нормально на влажный бетон ? Или надо сушить основание? У меня такого опыта нет не знаю как поступить. Возможно пятно из за более высоких грунтовых вод в этом году.
koris
koris
Волгоград
04.08.2016 в 21:12:44
Алекс2001 написал: Или надо сушить основание?
сушить и делать гидроизоляцию
всё в голове (с)
Бонис
Бонис
Смоленск
04.08.2016 в 22:16:07
Алекс2001 написал: Плитка ляжет нормально на влажный бетон ?
Алекс2001, Если у Вас есть представители Изомата - у них проконсультируйтесь. Плитку на поверхность с капиллярщиной класть нельзя. Если и положите - потом может оторвать. Капиллярные силы подрывают многие материалы, выталкивают этот материал из основания. Надо устранить. Возможно Изомат Аквамат Пенетрат или Изомат Аквамат 2К. Последний , мне говорили, один из немногих держит отрицательное давление.
Бонис
Бонис
Смоленск
04.08.2016 в 22:25:41
koris написал: https://www.youtube.com/watch?v=ie13d6r-l_Y
koris, Толстый гребень, т.к. мозаика толстая. Другого гребня, наверное, просто нет. Я бы самодельный сделал нужного размера зубьев. Жидкая затирка - чтобы легко зашла в швы, сухой посыпает, чтобы обезводить затирку и окончательно сформировать. Не хочет часа два караулить. В какой-то затирке я читал, мол нельзя сухой посыпать. Я так делал, когда на керамограните где-то в шве была вода и затирка прямо хлюпала и не хотела затвердевать.
Бонис
Бонис
Смоленск
04.08.2016 в 22:28:09
Алекс2001 написал: бетонный . Один из углов сыроватый. Воды нет но влага присутствует бетон более темного цвета.
Алекс2001, Я потолок мокреющий так вылечил - зашлифовал бетон, смочил и обработал Изомат Аквамат 2К заступив хорошенько за границы мокреющей зоны. Потом делали отделку. Два года прошло, был там - все нормально.
jekasus
jekasus
Добрич
04.08.2016 в 22:32:15
koris написал: а потом, на 15й минуте, втирает сухую затирку... про такое я ещё не слышал
Это типа "железнение" ;) Шов потом на видео выглядит на отлично...
koris написал: на 20й минуте - параллельный упор на мокрорезе )))
Я свой оригинальный тоже потерял ;)
Баш майсторът
