kesov
kesov
Ульяновск
13.11.2016 в 20:48:11
errorer написал: 4 над трубой или вместе с трубой?
С трубой. Труба 16 мм
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
13.11.2016 в 22:11:54
Вадим Кесов,
Вадим Кесов написал: С трубой. Труба 16 мм
Мало -надо добавить еще 1 см . 1 сетка посередине те же 50мм на 50 мм 2-на 3 мешка смеси 1 мешок плиточного клея
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
13.11.2016 в 22:23:35
Вадим Кесов,
Мало еще 1 см добавь -cетка посередине ,те же 50 мм на 50 мм плюс чуть-чуть фиброволокна.
Бонис
Бонис
Смоленск
13.11.2016 в 23:49:33
Вадим Кесов написал: не маловато ли толщины 4 см?
Вадим Кесов, Полусухую делать не надо. Маловато, но с сеткой имхо пойдет. Смысл тонкого фольгоизола не ясен. По информации от электротеплополовиков ДЕВИ тонкий вспененный полиэтилен дает экономию порадка 2%, а фольга в нем вообще бесполезна, т.к. в твердых телах она не работает, в отличие от воздуха. Сетку бы выше поднять, но как быть с трубами? ЭППС хотя бы 2 см дать и саму стяжку 5-6 см - было бы круче. Пофантазирую, как сделать сетку посередине, не повредив трубы. Залить трубы, потом сверху сделать контактную стяжку с сеткой. Первую сетку можно оставить, если она нужна для фиксации труб. Конечно так делать никто не готов, но это было бы круто
Грэй
Грэй
14.11.2016 в 04:08:26
Вадим Кесов написал: Из того что есть, могу сделать полусухую..., надо ли армировать мет.сеткой в середине слоя? Фиброволокно?... И вообще, не маловато ли толщины 4 см?
полусухуюне надо. Фиброволокно - да, сетка дополнительно - да. ; 4 см маловато, но если сверху будет керамогранит на сильный клей, то его тоже можно включить в толщину стяжки.
Бонис написал: Залить трубы, потом сверху сделать контактную стяжку с сеткой.
это хуже, чем монолит. И если и делать слоями, то сетка должна быть в первом слое, как можно ближе к трубам, в других слоях сетка уже менее эффективна
 kesov
kesov
Ульяновск
14.11.2016 в 20:43:55
Роман, Бонис,Грей, вас понял - сделать ЦПС стяжку 6-7 см. Но вот в чем проблема... это санузел и при 6-7 см стяжки уровень пола получится выше на 2-3 см чем уровень пола в квартире. А так как есть некая претензия на элитность ремонта, то это нежелательно. .... А если залить "наливайкой"? Толщина 4 см, с армированием кладочной сеткой? По деньгам выходит не так уж и дорого, если заминусовать площадь подиума под угловую ванну. В этом случае с фольгоизолом что делать? Убрать по тихому? Или оставить и пусть будет плавающая?
Сибиряк
Сибиряк
14.11.2016 в 20:55:35
Вадим Кесов написал: В этом случае с фольгоизолом что делать? Убрать по тихому? Или оставить и пусть будет плавающая?
при таком слое параллелепипедно.
jekasus
jekasus
Добрич
14.11.2016 в 21:45:03
4-6-7 см без значения, барабанный эффект останется... Полусухую можно, но на идею по-мокрее ;)
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
14.11.2016 в 22:37:36
Вадим Кесов написал: . А если залить "наливайкой"? Толщина 4 см, с армированием кладочной сеткой?
например, в инструкции к Волма Нивелир Экспресс написано, что если делать плавающую стяжку, то толщина наливного пола должна быть не менее 4 см. Так что - норм))) На квартире, по настоянию заказчиков парни сделали по фольге наливной пол на толщину кабеля, то есть - примерно 5 мм... бунит, трещит... но плиточник пришёл, клал КГ 60х60 на эту стяжку с ТП... клей - СМ11... чем это закончилось/закончится - не знаю... меня там уже нет))) Кстати, у Ветонита есть два наливных пола, допускающих толщину заливки 25 мм на разделительном слое... Не помню точно, но, вроде, 4350 и Стронг... Если надо - уточню. Плитонит Универсал тоже, вроде допускает тонкий слой
вот по этому поводу мне с Ветонита отвечали: Для ваших целей подойдут 2 продукта:
  • weber.vetonit 4350 слоем от 25 мм с армированием стекловолоконной сеткой weber.vetonit R108
  • weber.vetonit strong слоем от 25 мм с армированием стекловолоконной сеткой weber.vetonit R108.
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
15.11.2016 в 00:48:17
jekasus написал: 4-6-7 см без значения, барабанный эффект останется...
через какое время он должен проявиться?
FARAON7575
FARAON7575
15.11.2016 в 01:19:21
Сибиряк написал:
на 4см наливайки такого же мнения придерживаюсь.Вадим слышал треугольники в "фольге" прорезают для локального сцепления.Себе ремонт делаю,пошел на преступление наполовину осознано-один край плиты в коридоре на входе в квартиру выше остального пола на 4-7см,1 этаж,подвал в аварийном состоянии,периодически превращается в баню,а моя хата в следствии в финскую сауну,все дырки в полу и примыкания к стенам заделал цементными составами,везде простелил пленку в 100мк(чтобы не рвалась во время работ)в качестве пароизоляции,заложил в самом высоком месте 2,5см наливайки,не учел одного-кучи 16 гофр пнд с проводами,отступать было поздно,в итоге полоса в 3п.м шириной 15-20см вдоль стены в коридоре над гофрами имеет толщину всего в 1см :o ,гипсовый наливной мешал с чистым цементом,сетку бросал,кроме полосы с гофрами,короче простукивается только тонкая сантиметровая полоса вдоль стены,за ней слой 3-4см с сеткой сидит четко,полу недели 2 примерно,трещин даже мелких пока нету(Жэке выше вопрос задал про сроки когда определить можно отслоение),коридор шириной 1,05м,ходят люди как правило по центру,предполагаю что усугубить бухтение не должны,плитка скорей всего кг 30 на 60см будет в разбежку со вставками из мозаики 12,5 на 30см на каждом ряду;надеюсь на лучшее,к худшему не готов;на пол ушло 5т цпс и 1200л керамзита,10л пластификатора в запасе было и 400гр фибры;56 квадратов пола
