Грэй
Грэй
14.12.2016 в 17:23:03
jekasus, а времени на укладку ушло больше, чем если без СВП?
jekasus
jekasus
Добрич
14.12.2016 в 17:36:59
Одинаково,почти не заморачивался с точной подгонкой углов. А и завтра не буду заниматся доделкой пола, без СВП оставил бы один ряд. Сейчас набросаю и пол в ванной и план работ за два дня выполнен.
Баш майсторът
Бонис
Бонис
Смоленск
14.12.2016 в 20:41:22
jekasus написал:
А понравилось тем, что сделал полностью весь пол, и сейчас хожу по нему.
jekasus, но все равно ходил аккуратно, т.к. швы можно на нюанс нарушить и перекрестия будут кривоватыми ?
Грэй
Грэй
14.12.2016 в 20:42:27
jekasus написал: Одинаково,почти не заморачивался с точной подгонкой углов
углы ровняются сами, или крестики (я иногда вставляю плашмя) всё же надо использовать?
jekasus
jekasus
Добрич
14.12.2016 в 20:43:25
Как балерина ходил ;) Крестики из-за шва, подложки 1.5 мм, шов 2 мм.
Баш майсторът
Бонис
Бонис
Смоленск
15.12.2016 в 01:38:38
Грэй написал: крестики ... всё же надо использовать?
Грэй, Я кресты использую, чтобы они немного расширяли шов, задаваемый СВПшкой, и вот почему:
  • литье СВПшки и форма торца плитки могут не давать равномерных швов,
  • погрешность размеров плитки может потребовать сузить шов, поэтому шов шире, чем СВП
  • человеческая погрешность - тоже может потребовать немного сузить шов.
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
17.12.2016 в 11:16:43
Выкладываю свой вариант супер бюджетного скрытого люка своими руками, у меня таких 4 штуки, три из них высотой 2 плитки. Конструкцию подсмотрел здесь на форуме. Из недостатков пожалуй большой вес, решается использованием легкой фанеры и жидких гвоздей вместо клея. Люк легко снять присоской для стекла. И то что долго искал но так и не смог найти в нужном для меня варианте, ниша под ванной, аля парящая ванна )) конструкция получилась жесткая, сделал из профиля для гипсокартона ну и самого гипсокартона. Надеюсь кому нибудь пригодится.
Шуюп
Шуюп
Саранск
17.12.2016 в 12:38:33
Viktor-tmn, фото немного не информативные. Для Заказчика, конечно, красиво смотриться :applause: а чтобы повторить без ошибок своими руками :(
Fifaa
Fifaa
Лондон
17.12.2016 в 12:50:03
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
18.12.2016 в 18:30:49
Шуюп написал: Viktor-tmn, фото немного не информативные. Для Заказчика, конечно, красиво смотриться :applause: а чтобы повторить без ошибок своими руками :(
Шуюп, я делал для себя в первый раз, всю информацию брал из этого форума, повторить вы легко сможете. Люк крепится на мебельные роликовые защелки стоять 30-40 рублей в леруа, на люк 50х50 хватает 3-4 штуки, на люк 50х25 как на фото 2 штуки, защелки регулируются при монтаже, собственно затрат больше, нет, если вы делаете люк в коробе наверняка у вас будут обрезки профиля и ГКЛ.
Фотки каркаса ванны к сожалению не сохранились, выглядели они так:
Шуюп
Шуюп
Саранск
18.12.2016 в 18:50:46
Viktor-tmn, здесь на форуме много интересных решений, поэтому и уточнил, какой вариант выбрали. Вижу, что один из простых, но надёжных.
