koris
koris
Волгоград
19.01.2017 в 23:10:59
Yur.OK написал: koris, но он и стоит почти в 2 раза больше.
был вопрос - я ответил ;)
всё в голове (с)
Резон
Резон
Киров
19.01.2017 в 23:17:44
Резон написал: Понравилась плитка половая керамогранит, но понравилась она на фартук кухни... размер 30х30, тонкая мм 7 мне показалась (не мерял) такая
Пипец я вам скажу размер у этой плитки скачет - до 2 мм из одной пачки... :swoon : Плоскость относительно ровная...
apm
apm
21.01.2017 в 23:23:43
Прошу подсказать по раскладке. Разложил два варианта(первое фото с подрезкой от стены на кухне), различие лишь, что плитка на кухне начинается от стены целой.Но, при такой раскладке-плитка в комнату у кухни не зайдет под дверь. И дверь там внутренняя. Тонкой полосочкой добирать? Порожек будет в уровне, лишь на стык с ламинатом из этой комнаты. В прихожей взял центр от сужения, а не от широкой части помещения.По краям никакой мебели в узкой части прихожей стоять не будет, в широкой, да будет.Правильно ли мыслю?
И еще вопросы:
  1. От куда лучше начинать укладывать, с кухни или от входной двери в прихожей?
  2. Можно ли выполнить облицовку подиума в прихожей только серой плиткой и после подиума тоже, до момента, как начнется серая с рисунком целой плиткой? Но так, подиум не будет явно выражен по цвету, зато не режется рисунок плитки, да и серой у меня слишком, а серой с рисунком впритык. 3.Уже когда привез домой, обнаружил, что кухонная плитка(синяя) калибра 0, т.е. 300х300. А бежевая калибра 9, т.е. 299*299.(есть обозначение и таблица на коробке). Приложил с двух сторон правило-вроде бы не играет так сильно, можно сказать вообще не видно. Хотя когда меряю рулеткой-этот миллиметр вижу.На замену нет, ждать две недели. оцените пожалуйста фото с правилами-стоит ли заморачиваться с обменом и терять время?
  3. может быть узор плитки на кухне, и соответственно везде, развернуть от стены на кухни к гарнитуру справа, А? Плитка керамогранит 7мм толщиной, буду укладывать на 10мм зуб, т.к. стяжка не шибко ровная.
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.01.2017 в 15:22:44
apm, кладите подиум по прямой, а всё остальное по диагонали- не будет замороки откуда начинать.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
apm
apm
22.01.2017 в 18:15:41
ввв, не по диагонали для меня еще пока сложно, да и покупал плитку без учета такой раскладки. да и сам рисунок у плитки подразумевает диагональ.
Yur.OK
Yur.OK
22.01.2017 в 18:47:39
Вопрос - а как протягивается плиточный клей, когда между стен небольшое расстояние? В моем случае - 1.9 метра. Ведь неудобно то каждого угла начинать, а в центре убирать излишки. Или я что-то не так себе представляю?
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.01.2017 в 18:51:52
apm написал: сам рисунок у плитки подразумевает диагональ.
именно если ее положить по диагонали, то будет прямой рисунок!
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.01.2017 в 18:52:48
Yur.OK написал: то каждого угла начинать, а в центре убирать излишки.
эт как? :eek:
apm
apm
22.01.2017 в 19:53:44
Ну и последний вопрос, перед стартом: какие крестики приянто использовать для данной плитки 30х30,а?Рез у нее полукруглый)))
Бонис
Бонис
Смоленск
22.01.2017 в 22:11:03
apm написал:
apm, На напольную плитку никаких крестов, швы на глаз
apm
apm
23.01.2017 в 00:00:25
Бонис, для меня это новость))) Как так?
