03.08.2010 в 01:06:53
Благодарю сердечно ,уважаемый Палецкий . Вопрос такой ,сейчас заканчиваю(10 страниц осталось) Я в этом деле новичок ,и все ,что мне было интересно по теме-копирую пока в ворде ,иногда с картинками .Уже 20 страниц ,думаю в конце это дело ополовинится,хочу систематизировать по разделам ,или вопросам ,наиболее важным мне ,как начинающему .Потом готов передать Вам ,как модератору ,эти выжимки .Не у каждого найдется пару месяцев читать все . В принципе и сейчас готов эту инфу любому желающему на почту закинуть. Вам это может сгодиться в конечном варианте ?
03.08.2010 в 01:10:39
Дизельман написал : Вам это может сгодиться в конечном варианте ?
Мммм, могу принять на сохранение и для заливки на какой-нибудь файлообменник
03.08.2010 в 10:37:05
Доброго времени суток !
Как сделать отверстие в керамической плитке ?
Проблема заключается что отверстие попадает на 2-е плитки D=100 мм (Вентилятор) D=72 мм ( эл.розетки) , соотношение частей разное
Прошу совета , какими способами ЭТО делается, есть коронки, балерины болгарки эл. плиткорез .Нужна технология без риска порчи плитки
03.08.2010 в 12:20:50
не факт. скорее всего укладывали не под гребенку а "лепешкой". помоему все клеевые составы рекомендуется наносить до 6-8 мм, т.е. тонким слоем.
03.08.2010 в 15:06:14
gera66 написал : Нужна технология без риска порчи плитки
стеклорезом с нажимом обведите ваши окружности, с краев запилите на сантиметр-полтора болгаркой или плиткорезом, а потом болгаркой нарежьте дольки и плоскогубцами выкусите. Смотрите фото у Призрака на 1 странице этой темы.
03.08.2010 в 15:11:50
Demon556 написал : клал на свою же саморастекайку, строго по технологии с упаковок.
наверняка металлической щеткой высохшее "молочко" на саморастекайке не соскоблил
03.08.2010 в 17:14:26
никто не юзал
05.08.2010 в 00:10:20
midav написал : наверняка металлической щеткой высохшее "молочко" на саморастекайке не соскоблил
Не скоблил. Но разве дело в этом? Отклеилась-то плитка от клея, а не клей от растекайки!
05.08.2010 в 03:29:46
Уважаемые Мастера ,задача-выложить фартук из керамогранита(30на60) на ГКЛ +его же на балкон .
Клей Ивсил-Профит справится с ней ? По описанию-хорош ,а на практике ? А куда подевался опросник по плиточным клеям,не могу найти %( .
05.08.2010 в 20:35:30
Дизельман написал : А куда подевался опросник по плиточным клеям,не могу найти %( .
Дизельман написал : задача-выложить фартук из керамогранита(30на60) на ГКЛ +его же на балкон .
а почему нет,я сегодня керамогранит на пол стелил на Ивсил Гранит,фракция крупновата,но думаю так и должно быть,т.к керамогранит тяжелый и на мелкой фракции у него больше шансов уплыть допустим при слое от 5мм
05.08.2010 в 20:50:56
Не дожидаясь вашего вопроса отвечу,большинство мастеров укладывает керамогранит на Литофлекс К-80 это бюджетно,или на церезит 17,литокол 77,лугато,поэтому марки юнис гранит и ивсил профит,гранит не в чести;но это когда шпарят по ровным основаниям,а я в 90% случаев работаю по кривым,поэтому предпочитаю больше всего Ивсил Экспресс+,но не буду против и профита с гранитом,Литофлекс К-80 хорош,но при слое в сантим он гулять начинает из-за долгоиграйки и мелкой фракции,ну очень сложная работа,и у меня вон полплитки 60*60 просело на 0,5-1мм:o
05.08.2010 в 20:56:10
Спасибо , кончился у дилера Ивсил ,хотел Кнауф Флекс уже купить для моих задач (Он же вроде хорош? А вы про него не пишите),так в Оби сказали-что нет и больше им не торгуют...
05.08.2010 в 21:07:34
Флексом не работал,но отзывы хорошие
05.08.2010 в 21:23:39
Есть такой короб под ванной(швы затерты),в нем 2 люка по 2 плитки от пола на 2 и 4 ряду,дело в том,что никакие присоски к этой плитки не присасываются(из-за полос),подскажите выход,варианты клиента-добавить шов чтобы стало заподлицо и может тогда присосется или присоска с диаметром 4см,но негде таких нет,в инете от 1000 штук заказать можно(кому надо 998?:)) ручке-категорическое нет.ГДЕ ВЫХОД?!:confused:
05.08.2010 в 21:45:33
FARAON7575 написал : ручке-категорическое нет.ГДЕ ВЫХОД?!
Думаю это не ваша проблема. По сути, люки ревизионные и открываются раз в год(а то и меньше). Я вообще затираю швы на люках под ванной. Всё равно нас зовут их открывать:(, если нужда можно и прорезать затирку. При открытии мозаичных люков, если нет ручки, юзаю двусторонний скотч и небольшой брусочек.
