FARAON7575
FARAON7575
12.04.2017 в 22:01:25
роман сирож написал: FARAON7575, Вообщем картина прояснилась -некоторые производители бьют все цифры во время заполнения мешков -в таком случае одинаковых цифр быть не может,но некоторые производители (включая сюда ЦЕРЕЗИТ) сначала пробивают все цифры на принтере и затем наполняют мешки,вообщем церезит сказал -такое как у тебя возможно так как могут одновременно на несколько принтерах в одно и тоже время вбить -короче у тебя не подделка,и еще сказали что твой церезит делали в г КОЛОМНА. ;)
роман сирож, спасибо,вот раз на крупное шибко зерно попадал в см11,терь цемента с присадками забыли сколько надо бросить,бывает...раз помню на плиточным пр-ве слесаря в мельницу забыли две тонны воды залить,сутки она насухую погоняла,потом на сушку ее подали-все шланги забились,вот слесаря сами себя матюками крыли когда по очереди из отдельных рукавов сухую субстанцию выбивали...
koris
koris
Волгоград
12.04.2017 в 22:15:29
jekasus написал: Такую штуковину для центровки отверстий в плитке кто-нибуть пробовал?
беспонтовая штука... где-то валяется у меня дома...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
12.04.2017 в 22:19:12
jekasus написал: Там был, офигенно
я был в Питере, в "Спасе на Крови"... Обалдеть! Всё - в мозаике, в камне. Я тогда сюда фотки выкладывал
всё в голове (с)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
12.04.2017 в 22:43:01
FARAON7575, У любого клея независимо от произ -ля максимальный размер частиц 0,63 мм -там автоматика подает точную дозу иногда когда автомат барахлит -дозировка крупных и маленьких может быть неконтролируема,такие и попадаются.Был на заводе(смотрел как с нуля до подачи в мешках клей делается ) -пылище море ,работяги в обычных дешевых респираторах работают -жуть (как шахтеры). ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Rem_S
Rem_S
Самара
13.04.2017 в 11:15:26
Спецы, срочно нужна помощь! Раскладка плитки в ванной, вопрос только по одной стене. Итак, стена шириной 140 (чистая ширина). Плитка шириной 45. У меня в голове два варианта: Вариант 1: справа отрезок шириной 35 см, потом две цельные, слева отрезок шириной 15 см. Плюс - В этом случае шов придется на центр ванны и смесителя. Минус - слева узкий отрезок (который, в принципе, по большей части закроется навесной тумбой с раковиной и зеркалом) Вариант 2: по центру две цельные плитки, по краям обрезки шириной 25 см. Плюсы - отсутствие узких отрезков минусы - смеситель ванны смещен относительно шва плитки.
Сломал всю голову как лучше сделать, подскажите какой вариант предпочтительнее с точки зрения внешнего вида?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
13.04.2017 в 18:40:24
Rem_S, Если нужен красивый внешний вид -оба варианта не катят.Надо ряд плитки срезать по 35 см ,шов начинается от края ванны и заканчивается посередине ванны -короче говоря слева 35 далее 35 затем 45 и последние 25 -вот тогда все будет по феншую (голова перестанет болеть). ;)
AndyMirror
AndyMirror
13.04.2017 в 18:47:41
роман сирож написал: короче говоря слева 35 далее 35 затем 45 и последние 25
Сомнительное решение. Укладка плитки подразумевает повторность в размерах, да и резаная кромка не айс.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
13.04.2017 в 18:56:26
AndyMirror, Как только многие начнут вникать в технику идеальной раскладки -этот подход станет неоспоримой аксиомой.Ждемс пока вникнут -переход от феодального к буржуазному строю(эволюция) ;)
13.04.2017 в 19:10:01
Почему вот эта тема попала в водоснабжение, а не в главный раздел "сантехника" http://www.mastergrad.com/forums/t162532-dobrotnye-sharovye-krany/
13.04.2017 в 19:11:58
роман сирож написал: Rem_S, Если нужен красивый внешний вид -оба варианта не катят.Надо ряд плитки срезать по 35 см ,шов начинается от края ванны и заканчивается посередине ванны -короче говоря слева 35 далее 35 затем 45 и последние 25 -вот тогда все будет по феншую (голова перестанет болеть). ;)
роман сирож, Это прокатит, если плитка - ректификат
