Кто-то пользовался подобной штукой для цементной затирки?
Хочу спросить про пластификатор Axton и данный гидрофобизатор, по цене чистого золота.
И какие есть впринципе хорошие затирки?
06.10.2017 в 16:08:23
06.10.2017 в 17:06:03
Акстон по моему весь бяка,а у церезита я только плиточный клей и грунтовку ценю,затирку в 90% случаев мапеи юзаю,химию марки Изомат беру
06.10.2017 в 21:56:01
Milla123 написал: или достаточно 'ноги' слева и справа?
Каждая конструкция индивидуальна. Вот что бы это чудище висело над машинкой сваривал из профильной трубы, языком сопромата - типа "балка с защемленным концом".
06.10.2017 в 22:03:36
Milla123 написал: т е выхлоп пользы ноль.
Правильнее купить большую раковину с тумбой.
06.10.2017 в 23:22:20
дорожка здоровья желающим помять лапки
06.10.2017 в 23:27:11
FARAON7575 написал: дорожка здоровья желающим помять лапки
Это в том домике бабы Яги?
Баш майсторът
07.10.2017 в 14:13:20
FARAON7575 написал: может сменишь гнев на милость,
Нет ;) насчет работы и прямых полов притензий тоже нет. Дизайнеру в глаз киянкой за порчу такого красивого сруба... Недалеко от Варны такая же "красота" есть...
Баш майсторът
07.10.2017 в 21:55:18
А знаете ли вы, товарищи, что лучшая тряпка для чистки плитки от свежей цементной затирки- укрывной материал типа спанбонд. Из за того, что материал нетканый, все снятое с плитки легко остаётся в воде.окунул в воду, выжал, протёр плитку. В то время как обычная тряпка вбирает в себя затирку, все забивается между волокон, и трудно смыть водой- елозится по плитке. Особенно если затирка темных насыщенных цветов. А губка маловата размером. А тряпку складываем вчетверо, и получаем восемь квадратиков, каждым из которых вытираем плитку пару раз, складывая в обратном порядке. Лучше всего по качеству эта тряпка слегка уже поюзанная, менее жёсткая чем новая. Я затираю нынче так:затирка- круглой фугой формирую швы, заглаживаю губкой, и вытирают почти начисто тряпкой. вся суть в том, что материал в воде отдает всю грязь почти полностью.
08.10.2017 в 10:09:41
Укладываю плитку на лоджии, стена примыкающая к улице не совсем ровная и если укладывать плитку получаются не равномерное зазоры примерно до 10-15 мм. Как правильно и с какого места начинать укладывать плитку? Чтобы все красиво получилось
08.10.2017 в 15:25:56
Boban78 написал: стена примыкающая к улице не совсем ровная и если укладывать плитку получаются не равномерное зазоры примерно до 10-15 мм. Как правильно и с какого места начинать
Начинать нужно с устранения причин, которые мешают укладывать. Причину вы попределили правильно, поэтому, начинайте с выравнивания стен.
