Boban78
Boban78
08.10.2017 в 20:28:18
Грэй написал:
Boban78 написал: стена примыкающая к улице не совсем ровная и если укладывать плитку получаются не равномерное зазоры примерно до 10-15 мм. Как правильно и с какого места начинать
Начинать нужно с устранения причин, которые мешают укладывать. Причину вы попределили правильно, поэтому, начинайте с выравнивания стен.
Грэй, а без выравнивания нельзя? Зачем мне ровная стена на лоджии
Сибиряк
Сибиряк
08.10.2017 в 21:40:52
Boban78, плинтус перекроет 1,5см
AndyMirror
AndyMirror
08.10.2017 в 21:43:09
Boban78 написал: Как правильно и с какого места начинать укладывать плитку?
Натянуть верёвочку вдоль стены.
Milla123
Milla123
08.10.2017 в 22:14:53
Кесов написал:
Milla123 написал: или достаточно 'ноги' слева и справа?
Каждая конструкция индивидуальна. Вот что бы это чудище висело над машинкой сваривал из профильной трубы, языком сопромата - типа "балка с защемленным концом".
Кесов, на мой взгляд, очень здорово. Да еще и висит не на чем :).
Milla123
Milla123
08.10.2017 в 22:44:55
Всю голову себе сломала - не могу никак придумать, какая должна быть раскладка напольной плитки. Хочу обратиться к Вам за помощью.
На фото квартира, точнее, ее планировка. В прихожей (нижний левый угол), коридоре (полоса наверх) и кухне будет лежать одна и та же напольная плитка. Выбрана плитка 30*30, без вставок (они не подойдут по дизайну). Проблема:
  1. У помещений нет углов 90 град: прихожая -трапеция. Стена где вход Уже, стена напротив шире. Коридорчик идет на кухню со смещением порядка 20 см от вертикали от нижнего до верхнего угла.
  2. Выбрана плитка 30*30, ширина коридорчика - 95 см.
Если выбрать за ось всей раскладки прихожая/коридор/кухня коридор, то при прямой раскладке - (95-30*3) по его стене остается 5 см, и плитка в прихожей и кухне как бы получается смещенной от оси. Если класть на диагональ, то вопрос, что брать за ось? и как раскладывать в коридорчике: середина по оси - целая плитка, слева/справа примерно по 5/8? Если за ось брать коридорчик, то в нем все получится пряменько/диагональненько, зато сместится от оси в прихожей и кухне.
Интуитивно хочется выложить на диагональ. Но не понимаю, что брать за ось и как при этом мастер должен реализовать это технически, т е с какого места класть?
Делать раскладку со смещением каждой последующей плитки не хочется, т к у меня сильно за это будет цепляться глаз.
Milla123
Milla123
08.10.2017 в 22:55:09
FARAON 7575, спасибо Вам за фото дорожки. Мне как раз было интересно, как она реализована. Jekasus, про сруб - многим не дает покоя слава Гауди и куча остатков кафеля. Я вот тоже люблю побаловаться набивкой мозаики, однако там вкус и терпение нужно иметь отнюдь не средние.
Грэй
Грэй
09.10.2017 в 06:03:17
Milla123 написал: Интуитивно хочется выложить на диагональ. Но не понимаю, что брать за ось и как при этом мастер должен реализовать это технически, т е с какого места класть?
непонятно, что вы называете "ось". Если это базовая линия, от которой начинается укладка (в одну или в обе стороны), то при диагональной укладке это совершенно "по барабану". Всегда смотрится "как задумано" и никогда не возникает вопросов. "с какого места класть?"
  • С ЛЮБОГО, КАКОЙ УДОБЕН МАСТЕРУ.
Milla123
Milla123
09.10.2017 в 08:10:11
Грэй: "...непонятно, что вы называете "ось". Спасибо за уточнение.
Скорее, я имела ввиду не ось, а линию симметрии. И хотела ее сделать в коридоре посредине по ширине. Но тогда на кухне и в прихожей визуально будет видно по обрезкам с краю, что линия симметрии не посредине. Я не могу визуализировать и понять, насколько это критично.
FARAON7575
FARAON7575
09.10.2017 в 09:36:49
jekasus написал: Дизайнеру в глаз киянкой за порчу такого красивого сруба... Недалеко от Варны такая же "красота" есть...
дизайнера нэма,зак под себя делает,насчет красоты близ Варны,тут в точку,там картины в таком стиле будут висеть,авангард вроде называется,я одну сфотал раньше,не могу ее у себя в альбомах пока найти,и картины на мой взгляд относительно дорогие,я бы навряд ли себе такие купил,равнодушен как то к картинам и средства жалко было бы,но плохого в этом нечего не вижу
Milla123 написал: Всю голову себе сломала - не могу никак придумать, какая должна быть раскладка напольной плитки. Хочу обратиться к Вам за помощью.
Milla123,я компьютерными раскладками не владею,и обычно по месту обсуждаю с заказчиками как будет лучше уложить плитку,но у вас сразу 30 плитка при ширине коридора 95см просится по диагонали,и еще надо учитывать будущую мебель,а то гарнитур в кухне или шкаф в коридоре во всю стену поставите и могут огрызки торчать из под них
FARAON7575
FARAON7575
09.10.2017 в 13:16:04
FARAON7575 написал: я одну сфотал раньше,не могу ее у себя в альбомах пока найти
и фотку с картиной нашел,и сейчас в городе мимо выставочного центра проходил,а там как раз выставка этого уважаемого у нас художника
http://www.artlib.ru/?id=11&fp=2&uid=22593 http://ytolstov.narod.ru/p12.htm
Грэй
Грэй
09.10.2017 в 18:43:46
FARAON7575 написал: Milla123 написал:
Всю
