11.10.2017 в 07:27:55
Подскажите, прдалуйста, как подготовить поверхность стяжки (М300 грубой фракции) для укладки плитки.
11.10.2017 в 08:15:23
Milla123, "Как правильно" или "как лучше"? :) "как правильно" - 1/2/3. "как лучше" - 1+2+3 :)
11.10.2017 в 08:21:25
Milla123, "Как правильно" или "как лучше"? :) "как правильно" - 1,2,3. "как лучше" - 1+2+3 :)
Lev Smirnoff написал: Имеет ли право на жизнь люк внутри ниши?
ничего не понял, однако
Lev Smirnoff написал: и как его лучше сделать?
как обычно - в смету включайте слом всего короба и новое изготовление. А потом , взависимости от ситуации - или сразу всё ломайте, не думая, или, если время позволяет, можете поломать голову, как сделать проще.
11.10.2017 в 09:04:22
Грэй написал:
Milla123 написал: взгляд цеплянтся за этот рисунок и хочет за ним идти. И одновременно взгляд следует за линией швов плитки
посмотрите, справа внизу вокруг одной плитки затерты швы. Там ваш взгляд за швы цепляется?
Грэй, Почти нет. Т е затирка тогда должна быть подобрана идеально. Спасибо, шеф :).
11.10.2017 в 10:31:26
Milla123 написал: Подскажите, прдалуйста, как подготовить поверхность стяжки (М300 грубой фракции) для укладки плитки.
- просто обеспылить
- 1+ хорошо помыть
- 1+ прогрунтовать ? под клей флизен
3 вариант. Только боже упаси лить туда бетоноконтакт для грунтовки. Только грунт глубокого проникновения.
12.10.2017 в 07:19:20
Грэй, *AndyMirror, там на стадии проектирования пока все нет нормального места под просмотр/обслуживание счетчика магазинные люки отпадают - надо что-то колхозить, только вот что?
12.10.2017 в 15:19:08
Lev Smirnoff написал: надо что-то колхозить, только вот что?
Просто люк в нише это сложно, а значит дорого, да и пользоваться неудобно.
12.10.2017 в 18:40:37
Lev Smirnoff написал: Грэй, *AndyMirror, там на стадии проектирования пока все нет нормального места под просмотр/обслуживание счетчика магазинные люки отпадают - надо что-то колхозить, только вот что?
Lev Smirnoff, в качестве брейнсторминга: можно сделать большой люк из ролставней (это намного шире и выше, чем у Вас). А внутри полки, допустим. Можно сделать просто на заказ люк из гипсокартона/фанеры под покраску. Вставить в нишу. Покрасить в цвет плитки и юзать как полку. В конце концов, нарисовать абстрактную разноцветную картинку в эту нишу. А ща ней простенький люк. Типа, так и задумано :).
12.10.2017 в 21:55:51
Идея от Бониса, внутри ниши еще легче должно получиться.
Баш майсторът
