29.08.2010 в 10:00:07
2Витэк
Например у меня на болгарке диск Emar стоит. Надо диски индивидуально смотреть. Где алмазы поменьше и какой потяжелее. Так я им на сухую спил 45 град. могу сделать лучше чем любым плиткорезом.
29.08.2010 в 10:01:51
Палецкий написал : ..забухтела плитка. Привезенная вагоном тонна Юнис+ пошла на другие цели, прораб был вздрючен за неумение читать инструкции и была заказана тонна Юнис-гранита, по приезду которой, грес самым лучшим образом лег в торговом центре прямо на пол
"Еду твоему совету Крым всякий случай готовь корзинку" (с) 12 Стульев :) Спасибо за совет, буду брать Юнис-Гранит.
29.08.2010 в 20:55:52
Витэк написал : Лично моё мнение, если не требуется качество под правило, то сверху в низ намного быстрее...
Каким образом? Мне без разницы сверху вниз или снизу вверх или по диагонали, но снизу вверх, повторюсь удобнее, хоть я и сторонник не резанной плитки вверху .
Грэй написал : При укладке сверху вниз крестики не нужны - их установка не имеет смысла. Но нужен хороший глазомер...
Почему не нужны?
29.08.2010 в 21:19:16
Voldemar36 написал : Сообщение от Грэй
При укладке сверху вниз крестики не нужны - их установка не имеет смысла. Но нужен хороший глазомер... Почему не нужны?
Потому что крестик как опора - бесполезен, а ширину швов можно регулироватьчем-нибудь другим, многоразовым. Гвоздиком например, или даже шпателем. А лучше всего - по лучу лазера))))
29.08.2010 в 21:52:34
Каким образом?
Может вы приточный гений, и у вас это легко и просто, по этому может вам и всё равно. А вот мне первый ряд удобнее клеить там где его хорошо видно по намеченной черте на стене, а остальные уже никуда не денутся.
И суть того, что быстрее в том, что плитка сразу малоподвижна, как совсем недавно кто-то писал, что при хорошем глазомере и крестиков не нужно.
29.08.2010 в 22:13:23
Грэй написал : Потому что крестик как опора - бесполезен, а ширину швов можно регулироватьчем-нибудь другим, многоразовым. Гвоздиком например, или даже шпателем. А лучше всего - по лучу лазера))))
Извините, я не понял Ваш ответ.Мы что ,экономим на крестиках?Крест и предназначен для дистанцирования плиток, а контролировать установку каждой плитки по лазеру на мой взгляд не разумно.
Витэк написал : А вот мне первый ряд удобнее клеить там где его хорошо видно по намеченной черте на стене, а остальные уже никуда не денутся.
Всё верно, но не с верхнего ряда же.
Витэк написал : И суть того, что быстрее в том, что плитка сразу малоподвижна, как совсем недавно кто-то писал, что при хорошем глазомере и крестиков не нужно.
Значит если облицовка ведётся снизу вверх -плитка подвижна и нужны крестики, если сверху вниз малоподвижна и кресты не нужны? Или я что-то не понял? Я не рекомендую заменять крестики глазомером.
29.08.2010 в 22:55:22
Витэк написал : плитка была двух оттенков, и несколько разных размеров, которые на глаз не заметны, а вот с крестиками пришлось поиграться, что на малоподвижной плитке, как мне показалось, делать удобнее
Есть одна хитрость, которую применяю. Надо всего лишь задать горизонт, и засовывать 1 крестик в одно пересечение. Далее шустро класть. В итоге плитка сама себя по стене раскидает, т.е. если размер скачет, то визуально после затирки этого заметно не будет. (полностью всю технологию не расскажу, думать и самим нужно!)
30.08.2010 в 00:16:35
Tile_EXP написал : (полностью всю технологию не расскажу, думать и самим нужно!)
Сказали "А",надо было бы про "Б" говорить.Наверняка это совпадение осей швов.Не совпадение самих углов плиток(особенно если они разнокалиберные), а именно осей швов.
Грэй написал : А лучше всего - по лучу лазера))))
Ну и как по лучу лазера ширину шва?Без крестиков если укладывать-то только без шовная укладка.Именно сейчас приходится выкладывать часть плитки сверху вниз.По лазеру в данной работе задаю вертикаль и по ней веду плитку.Все равно зазор через крестики.Они хоть и не являются опорой,но шов более ровный,чем без них.По моему мнению крестики не ставят только по причине ускорения работы.Про глазомер рассуждать не стоит.А ускоряет работу прилично,особенно на мелкой плитке(раза в три - четыре).А затирка-тут правы-почти все скроет,что с крестиками,что без крестиков.Если конечно не совсем похабно уложено.
30.08.2010 в 00:24:15
PriZrak написал : Наверняка это совпадение осей швов.Не совпадение самих углов плиток(особенно если они разнокалиберные), а именно осей швов.
не думаю,т.к
Tile_EXP написал : Надо всего лишь задать горизонт, и засовывать 1 крестик в одно пересечение.
По моему
Tile_EXP написал : если размер скачет
надо просто смотреть с какой стороны укладывать плитку,я с середины стены в разные стороны иду в основном при гулянии калибра свыше 1мм,но что-то давно такая плитка не попадалась
30.08.2010 в 07:23:07
Tile_EXP написал : В итоге плитка сама себя по стене раскидает, т.е. если размер скачет, то визуально после затирки этого заметно не будет
делал как-то так, деала фартук, плитка 10*10, тупо крестики ставил, не проверяя горизонт, в итоге через 6 рядов горизонта не было - разбег получился... В принципе, под навесными шкафами - не видно, но осадочек остался. Я тут фотки эти как-то выкладывал.
всё в голове (с)
30.08.2010 в 07:23:40
делал как-то так, делал фартук, плитка 10*10, тупо крестики ставил, не проверяя горизонт, в итоге через 6 рядов горизонта не было - разбег получился... В принципе, под навесными шкафами - не видно, но осадочек остался. Я тут фотки эти как-то выкладывал.
всё в голове (с)
30.08.2010 в 08:08:26
koris65 написал : делал как-то так, делал фартук, плитка 10*10, тупо крестики ставил, не проверяя горизонт, в итоге через 6 рядов горизонта не было - разбег получился...
Горизонт проверяю последнего ряда,а вертикаль также только последнего укладываемого в данный момент ряда.Все что внутри,хотя и через крестики,на уже на визуальное совпадение осей швов.Обычно это площадь в 6 плиток по горизонту и 7 по вертикали(6 шт.*7 шт.= 42 шт.).
30.08.2010 в 22:04:44
Здравсвуйте, мастра. Есть вопрос: сбиваю плитку старую в санузле. Сама кабина как во во всех домах асбетоцементная (я так думаю). Стены понятно дело кривоваты, но смысл не в этом.... Плитку с "плюхами" большими нормально отбивается. А вот там где слой "плюх" малый, фиг отобьешь. Отбиваю перфоратором. Так вот когда "плюхи" тоненькие, отбивается только вместе с кском стьены вглубину сантиметра на 2-3. В общем "дорожки" не блес. Вот и вопрос - можно ли там где тоненько - на это дело забить и потом класть прямо по верху? А большие дырки я предварительно замажу.
30.08.2010 в 22:12:57
про крестики... в перекрестие никогда не вставлял. только как опора для свежего ряда плитки, т.е. горизонтальные швы, а вертикальные швы на глаз, как уже здесь писали - совмещая только ось шва. горизонт на уровне "пару рядов ниже уровня глаз" проверил/подогнал и вперед.
30.08.2010 в 22:18:26
DoubleDragon написал : Здравсвуйте, мастра...
как дальше класть будешь, также на плюхи (не рекомендую) - не беспокойся. под гребенку - надо понять что значит "там где тоненько"? насколько тоненько? 1мм? 1см? 1мм и гребенка 8-10-ка, то нет поводов для беспокойства.
