Палецкий написал :
Густота должна быть, как у кладочного раствора...при протяжке "на сдир" клей должен оставаться на поверхности без применения чрезмерных усилий.
Согласен.
Палецкий написал :
Плитку топите методом сдвига, а выступающий из швов клей сразу удаляйте шпателем
Ближе к концу навострился до такой "методы" - слой на полу нужной толщины причесываю гребенкой, плитка на сдир и немного слоя, ставлю вплотную к уже уложенной (без швов, чтобы клеем их не загадить) и через уровень продавливаю вровень с соседними. Немного неправильно, но больно шустро
Шпателем собираю с двух открытых сторон. Через несколько плиток отодвигаю - ставлю крестики. Плитка мелкая 30х30, расползается, стягивал через шов маляркой.
Бонис написал :
Коллеги! У кого какие плиткорезы? И скажите отзывы.
900 рублевый Зубр 400мм За его цену - супер аппарат, Китай рядом не валялся. То, с чем я работаю, режет на раз, меня устраивает. Вообще Зубр из наших производителей уважаю.
Палецкий написал :
А раствор типа за бесплатно Цена мешка стяжки или нормальной ЦПС на микрон дешевле СМ11
надо мыслить в объёмах. на мизерах это не актуально. а вот на квартирах по 100-200м и домиках по 400кв кои я почти постоянно и делаю. смесей не напасёшся. потому привык работать с раствором. от любой даже самой дешовой смеси раза в три дешевле
Палецкий написал :
Не знаю, как можно на 5 см. плитку класть ..беда в том, что под одну плитку ведро замеса пойдет ..не серьезно это как-то
допустим вам надо за один день сделать нет времени на стяжку. бывает и такое. а так конечно для себя стяжку делаю и стараюсь как можно точнее её сделать. а на слой раствора очень легко класть. в совецкое время так и клали . и я так делал лет 10 назад. только сейчас технология усовершенствовалась. да и раствор я руками не мешаю
Палецкий написал :
Это понятно, что клали, но только надо быть маньяком, что б слоем замещать 5 см. стяжки
мы с вами говорим об одном и томже. я не против стяжки.наоборот только за. но бывают исключения. кстати в чём маньячество . это обычная работа до 90г только так и делали в том числе и ваш покорный слуга..
классика - вещь, проверенная временем..... Тут я с тобой согласен. Кстати, а плитку замачиваешь? Ну а технология укладки на клей появилась , очевидно, из=за необходимости разделения труда - кто-то делает стяжку, при использовании современной техники это ведь километры в день, ну а уж потом финишная отделка - на хорошую стяжку на клей это тоже быстро...
