как крепят мраморные балясины? на эпоксидный клей?
11.05.2010 в 01:19:04
11.05.2010 в 01:25:28
tiler&qartu написал : на эпоксидный клей?
..да
11.05.2010 в 07:11:05
baly написал : поделитесь нюансами?
Алебастр с опилками засыпается в воду приблизительно в равных пропорциях.Опилки лучше пересеять.Опилки используются только хвойных пород.Опилки твердых пород из за наличия дубильных веществ дают интенсивную ржавчину.Можно заранее алебастр смешать с опилками(опилки,но не стружка) а затем засыпать в воду.Некоторые мастера опилки заранее в большой емкости засыпают опилки до полного насыщения водой до получения кашеобразной массы. А затем равными долями,сначала опилки с водой а затем алебастр смешивают.Мешать не интенсивно,алебастр сам должен насытится водой или не мешать вообще.Если интенсивно мешать-алебастр начинает быстро схватываться.А если перестараться-долго и интенсивно мешать-то алебастр долго не схватывается, но и не набирает той прочности которая должна быть(здесь ее называют размолоткой гипса).Это вообще правило затворения гипса и без опилок.Дается выдержка,приблизительно в одну сигарету.Затем смесь наносится руками и металлическим полутерком на увлажненную стену любой толщиной в течении 15 мин. и по маякам излишки сдираются.Если смесь еще живая,тут же пускается в дело-нет,то выбрасывается.После оштукатуривания помещения таким образом-второй этап.Можно высушить стены и потом работать можно и не сушить.Пересеивается алебастр через мукольное сито.Затворяется.Алебастр сыпется в воду до полного насыщения водой.Практически не перемешивается.Консистенцию надо суметь подобрать,но довольно жидкая.Дается выдержка.В течении 15 мин наносится на стену 1 мм слоем и втирается чуть ли не до блеска.Это самый ответственный момент,его я не смог освоить(но и не пытался,так как это не мой хлеб).Перетер АВС.Но профессионалы мастера предпочитают затирать именно алебастром.Видел однажды,как мастер алебастровое молочко штукатурным ковшиком наливал на стену и полутарометровым правилом перетер приличного размера помещение чуть ли не за пару часов,но это высший пилотаж.Обычно перетирают маленьким стальным полутерком.Работу надо делать быстро.Все тоже самое можно делать,если вместо опилок использовать песок.Штукатурка получается прочнее(она по любому прочная),но не теплая.Экономится только алебастр.
11.05.2010 в 09:30:15
Подскажите, пожалуйста, простые вопросы - вместо ламината на кухне на строительную стяжку хочу положить кафель.
11.05.2010 в 09:39:19
2PriZrak Спасибо!
11.05.2010 в 09:49:11
андремф написал : Подскажите, пожалуйста, простые вопросы - вместо ламината на кухне на строительную стяжку хочу положить кафель.
проверить состояние стяжки
андремф написал :
- Надо обработать пол сначала бетонконтактом?
нет, грунтовать грунтом глубокого проникновения в зависимости от качества стяжки количество слоев грунта
андремф написал :
- Клей лучше купить церезит 11 (дешевле) или юнис+, да?
выбрал бы церезит- юниса много подделки ИМХО
андремф написал : Расход будет мешок на 6-7 метров?
зависит от толщины слоя клея (инстр. на мешке) остальное по вкусу
11.05.2010 в 09:51:28
Если стяжка прочная,тогда
1.Бетоконтакт не нужен.Вам надо акриловую грунтовку.(жидкая,в канистрах).
2.Для плитки клей практически любой.Если будет керамогранит,клей специальный для керамогранита.
3.Расход затирки зависит от толщины и глубины швов.Подберете "по месту".
4.Толщина швов "по вкусу".Мне,например,нравятся узкие.Крестики ставлю 1,5 мм.
11.05.2010 в 09:53:19
baly, спасибо за подсказки.
mihamaster, и вам спасибо, а затирать 1,5 мм удобно, не выкрошится ли?
11.05.2010 в 10:11:51
2андремф По поводу расхода материалов,трудно сказать определенно.Это зависит от многих факторов.Если можно,берите клей,затирку частями,расход подсчитаете в процессе,докупите остальное.
андремф написал : а затирать 1,5 мм удобно, не выкрошится ли?
Не выкрошится.ВСе проверено неоднократно.
11.05.2010 в 10:16:34
андремф написал : А расход затирки и крестики 3 мм я правильно написАл?
перед закупкой крестиков откалибруйте плитку посмотрите геометрию и далее определитесь с крестиками- чем меньше разбежка в калибровке, меньше шов можно делать
11.05.2010 в 10:23:39
baly ага, понял! и на полу затереть заподлицо, защитить швы атласом, стыки кафеля пол-стена проитись белым силиконом, не ставя плинтус, правильно?
